Dispositif de demarrage automatique pour machines monophasées
Emi81
Lenrof
Je dispose d'une scie à ruban Hammer N4400 (2500 Watts), d'une raboteuse dégauchisseuse Hammer A3 31 (3000 Watts, 16 A) et d'un aspirateur Jet DC-1100A (1100 watts).
Ces machines sont en monophasé 220 V. Je voudrais faire démarrer l' aspirateur lors du démarrage de la scie ou de la raboteuse dégauchisseuse avec une temporisation de fonctionnement de l'aspirateur à l'arrêt de la scie ou de la dégau.
Vu la puissance des machines je ne pense pas que je puisse utiliser le module Keno dont il a été parlé sur ce forum ni la prise maître esclave vendue par HM Diffusion qui disjoncte tout le temps.
Par contre il y a le module Diehl STW1K dont il a été parlé sur ce forum et en particulier un beau schéma de Calamentran mais pour des machines triphasées :
http://www.metabricoleur.com/t6100p15-dispositif-de-demarrage-automatique
Je cherche donc à savoir(et comment) s'il est possible d'adapter ce schéma à mes machines monophasées.
Je n'arrive pas à avoir un schéma de montage de la part d'Hammer qui pourtant vend ce module Diehl !!!
Merci par avance de votre aide
Lenrof- petit nouveau
Re: Dispositif de demarrage automatique pour machines monophasées
Bonjour Lenrof,
je suis désolé je ne vais pas pouvoir t'aider, mais je serai attentif aux réponses pour faire à peu prés la même chose que toi...
Bon courage
Emi
Bon courage
Emi
Emi81- acharné du forum
Lenrof a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, si on suit bien le schéma présenté, que ce soit en 380 n'a pas d'importance pour le relais. Lui il est branché en 220. Il est commandé par une phase de chaque outil; ce qui fait que quand l'outil est mis sous tension, la phase choisie alimente le relais qui colle pour démarrer l'aspiration.
Je ne suis pas électricien, ni spécialiste des branchements; personnellement je tenterais de piquer une alimentation à partir de chaque outil sur la phase.
par contre si vous voulez que ça suive un outil en particulier, il faut se brancher après l'interrupteur. et comme sur le schéma, 2 fils pour 2 bornes du relais. Ensuite le relais vous fera interrupteur sur la phase de l'aspiration. Par contre je ne peux rien dire sur une temporisation.
Le plus gros soucis dans ce type de branchements en 220, c'est qu'au démarrage ça demande de l'ampérage et il faut que le compteur soit calibré pour.
J'espère ne pas vous donner un mauvais conseil; mais je ne vois pas d'autre possibilité au vu du schéma.
nounours- je prends du galon
perso, j'ai fait un montage avec un capteur de courant monté sur la phase, suivi d'un comparateur + une capa et un transistor en sortie. Tous ça pour commander un relais lequel commande l'aspi. Bien sur le capteur de courant est placé sur l'alim électrique de la R/B ou de la scie.
Je vais essayer de te fournir le schema. En plus c'est pas cher !
PjgBat- petit nouveau
J'ai acheter et branché le relais Ziehl acheter en direct, c'est le top ma config c'est combiné hx310 en tri scie radial, aspi et SAR en mono en plus j'ai un circuit de prises asservies pour brancher l'outillage portatif et profiter de l'aspiration centrale.
Pour le branchement c'est en 220 la detection par l'intermédiaire des bobines sefaist sur une des phases j'ai même ajouté un contacteur type chauffe-eau pour mettre l'aspiration en marche forcée quand je balais l'atelier
Eric
Eric
Bonjour Lenrof,
Tu regardes dans le fil suivant: Ici.
Tu trouveras entre autre le relais Ziehl STW1 qui permet le démarrage jusqu’a 5 ou 8 machines, de mémoire.
Ty Coat- complétement accro
» Dispositif de demarrage automatique
» Vends dispositif de demarrage automatique Felder
» Rotule pour bague oscillante kity 616
» outil inconnu ...
» Dispositif de fraisage pour mortaiser
» outil inconnu ...
