outil inconnu ...
outil inconnu ...
bonsoir à tous
.. dans un lot d outils j ai récupéré ceci ...
quelqu'un aurait une idée ... °?° ...
Re: outil inconnu ...
c'est un savapateservir de 1955 !
phil59- acharné du forum
phil59 a écrit:c'est un savapateservir de 1955 !
j aurais mieux fait de te laisser sous la palette ...
t'as récupéré un âne aussi ? tu vas te sentir moins seul
j'ai trouvé un dérideur,
ebe3 a écrit:j'ai trouvé un dérideur,
... ... pas possible ?? ... ...
... il aurait donc raison ...
... Savapasmeservir ...
Dispositif de centrage pour fraiseuse
Bonjour P@trick,
Ton outil est un dispositif qui se fixe dans la broche d'une fraiseuse (cône au format SA, à vue de nez) et sur lequel vient se fixer un comparateur dont le palpeur vient en appui sur un bossage ou un trou de la pièce à centrer sur la table XY. Tu fais alors tourner manuellement ton centreur autour du bossage/trou et tu effectues les corrections de positionnement en X et Y qui sont nécessaires.
Akitene- petit nouveau
bonsoir Akitene ...
pas possible ... ... ... j ai tout compris ... ...
je m imaginais bien un "truc "de ce genre ... et je vais m atteler à réaliser la partie manquante ( en plus des autres encours ) pour pouvoir l utiliser ... et faire un trou ...
merci pour l info
... dommage je maîtrisais enfin mon "dérideur " tout seul au fond de l atelier ... ...
merci pour l info
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Outil 0 absent dans bibliothèque d'outil.
» Un outil très pratique
» Premiers pas en fraisage de JB53
» CHANGEMENT D OUTIL
