29.99 €
CHANGEMENT D OUTIL
CHANGEMENT D OUTIL Empty CHANGEMENT D OUTIL
Message  seb18 Mer 20 Juil 2016 - 16:16
Je voudrais réaliser différentes etapes, contournage, perçage taraudage; donc j 'ai recupéré un fichier 3D stl, realise 3 opérations, mais je voudrais savoir comment faire pour qu'entre chaques opérations je puisse changer d'outil (il faudrait que la broche remonte et s 'arrete puis que je puisse redemarrer avec la même origine)
merci, si quelqu'un sait?
seb18
seb18
CHANGEMENT D OUTIL Empty Re: CHANGEMENT D OUTIL
Message  bilou(te) Mer 20 Juil 2016 - 16:19
Je ne suis pas (du tout) compétent pour répondre, mais j'ai un doute quant à la faisabillité de la chose, il faudra au moins refaire l'altitude de l'outil. Si en changeant d'outil tu ne le repositionnes pas comme le précédent, tu risques fort d'avoir des soucis, non ? Si c'était moi, je chercherai à aller à un point (0, 0), refaire un palpage pour l'altitude, et relancer le tout. Je ne pense pas qu'aller au-dessus du palpeur te fasse perdre du temps ou tes origines pièces, mais David pourra sûrement confirmer tout ça
CHANGEMENT D OUTIL Empty ok
Message  seb18 Mer 20 Juil 2016 - 16:24
bilou(te) a écrit:Bonjour
oui pour le palpage,mais je peux faire, mais deja je n 'arrive pas a arreter entre chaque opération?
merci bc
seb18
seb18
Message  dh42 Mer 20 Juil 2016 - 17:21
Pour qu'un changement d'outil soit ajouté dans le Gcode par Cambam, le n° d'outil doit changer d'une opération d'usinage à l'autre ; si même n°, pas de changement d'outil.
Il faut aussi qu'il soit activé dans Mach3 (config/general config)
Message  seb18 Mer 20 Juil 2016 - 17:25
dh42 a écrit:Salut,
Merci reponse
ok, compris, cela va dire que lorsque je vais changer d'op la broche se met au point de depart?
enfin je vais faire le test, moi je n 'ai pas mach3 mais kay (gallad)?
merci seb18
seb18
seb18
Message  dh42 Mer 20 Juil 2016 - 17:32
Non, elle monte jusqu'au plan de dégagement et la broche s'arrête, c'est tout. Ensuite c'est à toi de la déplacer la ou ça t'arrange, pour changer la fraise et de palper le Z. Sur Mach3, ensuite elle retourne au point ou s'est arrêté l'usinage lorsque l'on redémarre, je ne sais par contre pas comment réagit Kay.
Message  thx4 Mer 20 Juil 2016 - 17:49
Sous galaad, tu dois normalement indiquer l'outil adapté à l'action, la fraise qui perce, n'est pas celle qui taraude.
Des que le perçage est terminé, la broche remonte, s’arrête, et elle attend que tu changes la fraise, (un menu s'affiche)
Je pense que ton dessin ne contient qu'un outil ! ou ta spirale n'est pas dessinée ?
A++
thx4
thx4
Message  dh42 Mer 20 Juil 2016 - 18:25
Si il n'est pas plus gros que 1MO, met ton fichier cambam (.cb) en pièce jointe (compresse le en zip), je regarderais si c'est OK.
Si c'est trop gros, alors compresse uniquement le Gcode (.nc), on verra bien si il y a des changements d'outil programmés (Tnn M6, ou nn est le n° d'outil)
