Le Deal du moment : -29%
269.99 €
débutant - changement outil
débutant - changement outil Empty débutant - changement outil
Message  hors-champ Jeu 14 Oct 2021 - 12:51
un simple contour avec découpe intérieure...
J'ai mis 0 comme ordre d'outil de partout (usinage etc)
mais il s'obstine à remonter pour changer l'outil au début de l'opération Sad
merci de votre aide
hors-champ
hors-champ
débutant - changement outil Empty Re: débutant - changement outil
Message  hors-champ Jeu 14 Oct 2021 - 14:28
Merci pour l'aide ...
Dans CAMBAM dernière version, dans l'onglet "system", pour GRBL option Outils (tools), entrée "Tool Change" de mettre l'instruction :
(T{$tool.index} M6)
entre des parenthèses (commentaire) ou encode supprimer la ligne.
Le gcode généré ensuite ne contient plus cette ligne...
(didierh)
hors-champ
hors-champ
Message  dh42 Jeu 14 Oct 2021 - 23:43
Je vois que tu a trouvé la solution toi même Wink
Note que GRBL ne gérant pas les changement d'outil ni les cycles de perçage avec débourrage, le plus simple c'est de prendre un post-pro GRBL, les changements d'outil et les G83 y sont supprimés en principe.
Message  ducran lapoigne Sam 16 Oct 2021 - 0:14
j' avoue être incompétant sur grbl, mais ce qui compte c' est de tenter de sortir de l' ornière ...
donc, si je comprends bien, avec grbl il faut pour une même pièce générer plusieurs gcodes (un par outil ?)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Sam 16 Oct 2021 - 2:06
Oui, sauf à piloter avec CamBam car il y a un plugin qui gère le changement d'outil.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
Il semble qu'il y ai des évolutions de GRBL qui sont sorties dernièrement avec un nouveau processeur plus puissant, mais je n'en sais pas plus.
Il y a aussi le G83 qui n'est pas géré ainsi que d'autres fonctions utiles en fraisage, mais à la base GRBL c'est fait pour piloter des graveuses laser, donc il n'a que les fonctions utiles pour ça, et avec un laser on ne fait pas de perçage par cycle (G83) et bien sûr on ne change pas d'outil et on n'a pas besoin de gérer des trucs comme la vitesse constante .. etc .. etc.
