changement d'outil
changement d'outil
je voudrai programmer le changement d'outil sur un euroturn120 EMCO avec Mach3
la programmation est M06 Txx sur quoi je récupère les n° d'outil ? pour pouvoir programmer un PIC qu fera évoluer la tourelle
sur Ninos il y avait une sortie qui était à impulsion (t4 = 4 impulsions t8 = 8 impulsions)car je n'ai que 4 sorties sur la bit sensor
et je ne sait pas ou les affecter
si quel q'un a une idée ?
merci d'avance
Emile
merci d'avance
Emile
Herduin Emile- petit nouveau
Re: changement d'outil
Quand Mach3 rencontre un Tn M6, il lance la macro M6start.m1s (du visual basic) qui se trouve dans le dossier ayant le même nom que ta config machine et qui se trouve dans le dossier Mach3\macros.
Par exemple, par défaut tu a le code:
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
tool = GetSelectedTool(), renvoi le n° d'outil sélectionné dans le M6 Tnn et le stocke dans la variable tool
SetCurrentTool( tool ), sélectionne l'outil dont le n° est entre parenthèse (ici la variable tool) comme outil courant.
Je ne vois pas trop à quoi sert le PIC, tu peux commander la rotation de la tourelle directement depuis la macro M6start je pense ; à mon avis, il suffit d'avoir un contact de référencement sur ta tourelle, qui te donnera un 0 "machine" lors de l'initialisation, ensuite si tu a 6 outils, il seront décalés de 60° donc il te suffit de faire (n° outil - 1) * 60° = la position angulaire à atteindre.
Si tu comprends l'anglais, il y a un gros sujet sur une tourelle auto ici.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6844.0
changement d'outil
Merci David pour les informations sur ce changement d'outil
je voulais mettre un pic car il y en avais un que j'ai mis pour Ninos
car le fonctionnement de la tourelle de l'Emco est le suivant:
sur le M06 la tourelle part en rotation avant avec un moteur à courant continu et contrôle les positions
par des contacts dès qu'il y a coincidence avec l'outil demandé ( txx ) le moteur inverse la rotation
jusque un cliquet ou il reste avec un courant faible sur la position
donc il me faut 4 entrées pour les contacts de position et 2 sorties pour le moteur
ceci est sur le pic mais je doit avoir la position demandée (Txx) sur la carte de mach3
c'est la que je ne trouve pas la solution
Encre merci pour l'aide
Emile
Emile
Donc si je comprends bien, il faut que Mach3 renvoi le n° d'outil vers l'extérieur ?
Il n'y a pas de sortie numériques permettant de coder une valeur (à ma connaissance), uniquement des sorties tout ou rien.
Un moyen de le faire serait d'utiliser 2 ou 3 sorties et de les interpréter en binaire par le PIC.
Par exemple, avec 2 sorties tu peux coder les nombres de 0 à 3 (00, 01, 10, 11), 3 sorties permettraient de coder 2^3 outils (8 au total)
La macro M6start.m1s pourrait faire ce codage et activer les 2/3 sorties nécessaires.
voir ici pour les fonctions de Mach3
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
les sorties peuvent s'activer/désactiver avec les fonctions:
ActivateSignal(n° de la sortie)
DeactivateSignal(n° de la sortie)
Si tu a besoin de plus d'E/S que ne peut en gérer ta carte, il faudra la changer pour une carte d'interpolation qui gère plusieurs BoB (ex, un Ethernet Smoothstepper = pilote 3 BoB, ou un UC400ETH qui peut en piloter 2) ou par une carte d'interpolation avec plusieurs BoB intégrées (NVEM, XHC ET)
changeur d'outil
Merci David pour la réponse
je pense avoir compris : il faut que je change de carte pour avoir plus de sorties
et dans une macro envoyer sous forme binaire le n d'outil . Le lien que tu as mis est
bien mais je ne comprend pas l'anglais il faudra que je traduise il n'y a pas le même en français ?
si non c'est plus clair dans mon esprit
encre Merci pour l'aide je reviendrai vers toi le temps voulu dès l'avancement du projet
Emile
Emile
Ah non, il n'existe qu'en anglais ; sur les 8 docs concernant Mach3, une seule à été traduite en Français par un groupe de personnes d'Usinage.com (le guide d'installation)
changement d'outil
je viens de recevoir ma carte NVEM V2 3 axes pour metre sur ce tour
je voudrai dejà quelle réponde sur le PC avant de continuer
j'ai cablé directement sur la prise du PC sans passer par la box avec un cable croisé
( j'ai essayé aussi un cable droit )le module n'est pas reconnu (si je demande un axe
il met device not ready)
j'ai bien sélectionné la Dll novosum plugin vers-3.0bdans la config
si quel q'un a déjà u ce problème ou que faut 'il faire pour que ca marche !
avec cette carte
merci pour l'aide
Emile
PS: PC sous W10
avec cette carte
merci pour l'aide
Emile
PS: PC sous W10
Je ne connais pas plus que ça la NVEM ; il faudra attendre que des possesseurs de cette carte se manifestent (il y en a sur le fofo, mais je ne me rappelle plus qui .. ; il me semble que momoclic en a une, mais pas sûr qu'il l'ai branchée à ce jour)
Il y a un gros sujet sur cette carte ici
https://www.usinages.com/threads/le-controleur-ethernet-novusun-nvem.103770/
Edit: gm07 en a une
Edit: gm07 en a une
changement d'outil
Bonjour David
j'ai réussi à activer la carte MVEM j'active les entrées et sorties sans problème
par contre il n'y a pas de sortie sur Y malgré le défilement normal des digits
et si je vais dans le menu configuration réglage des moteurs sortie avec OK
j'ai le message : Error found, Art code 9991 recovery , error triggered
si oui le message se répète si non on sort du logiciel
si tu as une idée de ce massage ?
voila pour l'instant je continue le PCB de la carte d'adaptation pour le tour Euroturn 120
si tu as des information sur le câblage du codeur pour le filetage je suis preneur
je n'ai rien vu à ce sujet
merci pour l'aide
Emile
merci pour l'aide
Emile
Pas grand chose à propos de cette erreur ; il semblerait que ce soit un fichier corrompu (plugin NVEM ou Mach3) essai de réinstaller le soft et le plugin.
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=1651.0
Et l'autre axe fonctionne ?
Si j'ai bien compris, ça se branche sur une entrée de la carte, comme les switch, mais dans Mach3 il faut définir l'entrée sur Index dans les input signals si c'est un codeur qui envoi 1 pulse par tour ; si il y a plus d'une pulse par tour, il faut le définir sur l'entrée Timing .... et je n'en sais pas plus à ce sujet.
changement d'outil
Oui j'ai de la sortie sur X et Z (ca ne va pas me gêner pour le tour )
mais dès que je vais dans ce menu j'ai cette erreur en sortie du menu
pour le codeur du filetage je vais prévoir 2 entrées
il faudra aussi la macro pour la tourelle je prévois 4 sorties pour les n° d'outil
qui sera traité par le Pic sur la carte
merci pour l'aide
Emile
merci pour l'aide
Emile
C'est sur Mach3 turn ?
C'est peut être normal qu'il ne gère pas le Y ; ça n'existe pas sur un tour.
changement d'outil
en fraisage aussi
Emile
Emile
Ah ! ... c'est strange ça. En principe si ça n'a pas changé, il n'y pas de n° de pin à assigner pour les moteurs pour le step/dir, donc il y a juste à activer la sortie dans la 1ière colonne (enabled) dans le ports&pins et à renseigner les valeurs de steps/per, velocity et accélération dans le motor tunning.
Si ça ne fonctionne tj pas, reste à tester le câblage .... et si c'est pas le câblage, reste une carte défectueuse ...
C'est bien une vraie NVEM ?
changeur d'outil
bonjour David
comment voit-on que c'est une vrai carte?
j'avais le même problème en X j'ai rechargé le logiciel
et le problème c'est trouvé en Y ce qui exclue un PB de carte
ou trouve ton la liste des erreurs ?
Emile
Emile
A la sérigraphie.
Fausse
Vraie
A la sérigraphie.
Fausse
Vraie
changeur d'outil
j'ai rechargé la Dll fournie sur un CD avec la carte
et je n'ai plus le défaut (j'en ai un autre je ne peux pas changer d'axe
pour configurer Y ou Z il reste sur X)
c'est galère on régle un PB et on en crée un autre
je joint la photo de la carte vrai ou fausse ?
Emile
Emile
changeur d'outil
photo reduite
Apparemment c'est une vraie ..
Parfois (souvent même), le plugin sur le CD est ancien ; essai avec celui-la
https://www.nvcnc.net/pdf/Novusun.rar
changeur d'outil
bonjour David
pour la conception de la carte j'ai besoin de savoir si il y a une sortie 0/10v
si non je la met sur la carte et je l'active en PWM (c'est pour piloter un rectivar)
mais sur VSO j'ai 10v en permanence et pas de variation avec le S ? ou trouve- ton le PWM ? et ou
est paramétré les sorties ?
on avance mais c'est galère
a+
Emile
a+
Emile
Oui, la NVEM a une sortie 0-10V pilotée par le signal PWM envoyé par Mach3.
Il y a par contre un certain nombre de réglages à faire dans Mach3 pour que ça fonctionne. Je ne connais pas les particularité de la NVEM (n° de pin), mais le sujet suivant devrait te donner une piste pour certains réglages.
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237414
J'ai retrouvé un sujet qui pourrait t'intéresser
http://www.metabricoleur.com/t13680p175-conception-cnc-pour-atelier#271127
il y a un tuto à télécharger sur ce message (ça fait un moment que je le cherche !! impossible de me souvenir du sujet sur lequel il était )
http://www.metabricoleur.com/t13680p200-conception-cnc-pour-atelier#274005
» changement de vie
» Demarrage CNC 6040
» Changement de cap...UP...last niouzes
» Changement !!!!
» Gestion des Attaches CAMBAM
» Changement !!!!
