changement outil
changement outil
question sur la procédure de changement d'outil sur mach3
car j'ai gros doute, et j'ai du faire une bourde
1 l'usinage se fait et propose le changement d'outil
2 je remonte mon Z et change l'outil
3 je refait un "auto tool zero" là, mon Z indique 14.90mm (la hauteur de mon bloc de contact)
de plus, dans la fenetre ou le gcode défile la ligne blanche, c'est positionnée au debut du fichier est ce normal ??
si je continu l'usinage, la ligne blanche, va se positionner ou ??:
ou j'ai arrêté pour le changement d'outil ?? sans s'occuper des 14.90mm
ou faut il que je fasse un G0 Z0 dans l'écran MDI ??
j'ai le cerveau qui bugge
a+
gilles
a+
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: changement outil
Ça semble normal ; si tu descend à 0 ta fraise se trouvera alors juste à la surface ou tu a posé le palpeur (à la surface de la pièce si tu travail avec le 0 en Z à sa surface)
Non ; la ligne blanche devrait se trouver sur la ligne qui contient le Tn M6 (demande de changement d'outil) et qui a arrêté l'usinage pour le changement. Sur mon UI, la LED changement d'outil se met alors à clignoter.
Une fois le changement fait, la suite de l'usinage se fait en cliquant de nouveau sur Départ Cycle (Cycle start) ; dans ce cas les axes vont venir se positionner à l'endroit ou ils se trouvaient au moment ou le M6 à été rencontré, puis l'usinage va continuer à la ligne suivante.
Non
de plus, dans la fenetre ou le gcode défile la ligne blanche, c'est positionnée au debut du fichier Question est ce normal ??
Non
salut david
tout a fait d'accord avec toi, j'expliquais le pas à pas que je suivais
c'est là que le bas blesse. la led clignote bien, la ligne blanche est bien sur la la ligne qui contient le Tn M6
mais quand je fait le "auto zero tools" pour le Z la ligne blanche se positionne au debut du fichier
si je clique sur start les axes se repositionnent pour continuer l'usinage ?? malgré que la ligne blanche soit au début du fichier
a+
gilles
a+
gilles
Je ne sais pas ce qu'il y a comme macro dans ton Auto zero tool ; tu utilise quelle interface sur Mach3 ?
Sur l'interface de base en Anglais, il me semble qu'il n'y a pas de macro du tout dans ce bouton ; à vérifier.
Menu Operator/Edit button script, puis clique sur le bouton Auto zero tool (qui doit clignoter) afin de voir ce qu'il y a dans le script (met en une copie ici s'il n'est pas vide)
Non, en principe ça doit rester sur la ligne Tn M6
que cette année te soit profitable
j'ai voulu en avoir le coeur net
le Tn M6 indique le changement d'outil et la led clignote
je remonte le Z et change l'outil, et je clique sur
"auto zero tool" une fois terminé, la ligne blanche se positionne au début du fichier
et le Z indique 14.85mm qui est la hauteur de mon palpeur
pour voir si l'usinage continu bien, je clique sur "start"
la, la ligne blanche retourne sur Tn M6 et en avant la musique
tout se passe bien,
en PJ la macro Z_TOUCH
a+
gilles
tout se passe bien,
a+
gilles
- Fichiers joints
Ah oui ! ... c'est une vraie usine à gaz cette macro de palpage ... le comportement différent de l'affichage est peut être lié à ça ; ma macro n'est pas du tout la même.
Ok, rien ne vaut un test en situation réelle
tout se passe bien,
moi je suis pour la simplisité, si tu a plus simple et que ca fait la même chose je suis preneur
a+
gilles
a+
gilles
La simplicité, c'est que si ça fonctionne bien comme ça, on ne touche pas
» Gestion des Attaches CAMBAM
» méthode changement outil
» CHANGEMENT D OUTIL
» changement d'outil
» Palpage et changement outil
