Le Deal du moment : -36%
254.99 €
méthode changement outil
méthode changement outil Empty méthode changement outil
Message  pierre 76 Sam 9 Oct 2021 - 8:47
bonjour, j'aurais voulu connaitre la méthode changement outil avec mach3, dans cambam j'ai numéroté les outils (gravure et découpage) transfère sur mach3, coché la croix arrèt broche attendre le départ , la fraise s'arrete bien en fin de gravure mais après?? si on déplace la table, on perd l'endroit suivant?? non!! donc je cherche la méthode pour me remettre a la bonne place. je dispose d'une cale de palpage qui n'ai pas fixe.
A plus.
pierre 76
pierre 76
méthode changement outil Empty Re: méthode changement outil
Message  dh42 Sam 9 Oct 2021 - 22:04
Un fois les axes arrêtés, tu peux les déplacer avec les flèches du clavier (ou ta télécommande si tu en a une), changer ta fraise, refaire le 0 en Z pour la nouvelle fraise. Ensuite il suffit de cliquer de nouveau sur "départ" et Mach3 ramènera les axes au bon endroit pour la suite de l'usinage.
Attention, la 1iere chose que fait le Gcode lorsque tu clique de nouveau sur "départ" pour continuer l'usinage, c'est de faire descendre le Z au "plan de dégagement" réglé dans ton op d'usinage, donc attention de ne pas laisser le palpeur dessous, sinon la broche descend et écrase le palpeur !
Message  pierre 76 Dim 10 Oct 2021 - 7:07
bonjour, je te remercie encore une fois DAVID.
A plus.
pierre 76
pierre 76
