Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame
tenurby
jpclerc
Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame Empty Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame
Message  jpclerc Sam 23 Mar 2019 - 10:00
Je suis à la recherche des deux pièces de référence 791 et 792 qui permettent de faire osciller la lame de la scie sur kity 616
Où acheter ?
Où faire faire faire ?
Cela me manque beaucoup. J'ai utilisé chez un ami et c'est vraiment bien
Merci pour votre aide
Jean-Paul
jpclerc
jpclerc
Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame Empty Re: Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame
Message  tenurby Sam 23 Mar 2019 - 12:01
Ce dispositif est maintenant non conforme à la législation (trop dangereux !!!)
Tu ne le trouvera pas à la vente sauf en occasion chez un particulier.
Regarde du coté des lames Dado (avec butée de profondeur) regarde sur le catalogue CMT
Rémy
tenurby
tenurby
Message  JeanPierre Sam 23 Mar 2019 - 12:48
Message  silky Sam 23 Mar 2019 - 17:32
j'ai également utilisé un système pour lame oscillante mais un modèle réglable pour la largeur de la rainure
pour un arbre de 30mm
le système était livré avec une lame spécifique, mais je l'ai aussi utilisé avec une lame de Ø250mm carbure, il me semble en y rajoutant une bague
je ne l'ai pas sous la main pour une photo, je le posterai sous 8 jours car il est chez un ami
quant à son utilisation c'est vrai que cela vibrait pas mal!
je l'avais également acheté chez Dugué à l'époque du père, en 1985 en même temps que ma combinée
cela ne nous rajeunit pas!
silky
silky
silky
Message  Vénète56 Dim 24 Mar 2019 - 9:30
J'ai eu ce genre d'outil et je me suis fait peur avec a cause des vibrations, en plus ce n'est pas très précis, si c'est pour faire une rainure il vaut mieux la faire a la toupie
Vénète56
Vénète56
Message  goupildu59 Dim 24 Mar 2019 - 14:23
Moi j' ai un model qui se monte sur arbre de 50 , mais waouh , rien que d y penser... ça doit pas être très rassurant, et bien tenir sa pièce.
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Dim 24 Mar 2019 - 14:28
C ' est trop dangereux personnellement je pense, rien que de voir le poids que ça fait... se dire que ça tourne à environ 4700tr/min mini..
il y a une bague gradué pour pense des rainures plus ou moins large , ça fait un lame type débit 24D je pense
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Dim 24 Mar 2019 - 14:32
Je crois même pouvoir dire que ça se montait sur une toupie... pancoops
goupildu59
goupildu59
Message  micheld4036 Dim 24 Mar 2019 - 16:51
goupildu59 a écrit:Moi j' ai un model qui se monte sur arbre de 50 , mais waouh , rien que d y penser... ça doit pas être très rassurant, et bien tenir sa pièce.
J'ai aussi un modèle qui se monte sur un arbre de 50mm. C'est un porte outil assez volumineux et résistant.
Il est réglable avec 2 bagues en biais. Pour que ça marche bien, il faut que la lame soit bien maintenue sur tout le pourtour des 2 bagues.
Je l'ai utilisé au début, je n'ai pas eu de problème pour travailler avec, pas de vibrations ni rejets ; je m'en servais principalement pour mettre des fausse languettes.
Par contre, je trouve que c'est très difficile de faire une rainure à une dimension précise au point que je faisais la languette à la dimension de la rainure si je voulais aller plus vite.
L'autre problème rencontré, c'est que la lame a tendance à se déformer légèrement dans les endroits difficiles ou plus durs et la rainure n'est donc pas régulière.
depuis que j'ai une fraise extensible, le vieux modèle est rangé et prend un repos bien mérité vu son grand âge.
Message  goupildu59 Lun 25 Mar 2019 - 7:26
Bonjour Michel,
Moi c' est pareil , il est dans un coin depuis un bail maintenant...
Je ne sais même pas quoi faire de ça.
D' autant que je suis en toupie de 30.
Si quelqu un le veut , n ' hésitez pas , je l' offre volontiers
Amicalement , Goupil
goupildu59
goupildu59
