Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Dispositif de demarrage automatique
+22
FXF
Mastrociliegia
CVS67
Philtav
izzyjp
Gunther
tonyproof
Calamentran
Wyldix
moselle
Shitopicker
Lenrof
26 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Dispositif de demarrage automatique - Page 6 Empty Re: Dispositif de demarrage automatique
Message  fazer Mar 5 Mai 2015 - 21:26
Dispositif de demarrage automatique - Page 6 Breuch13
voila câblage fini et tableau installé encore merci Very Happy
Amicalement j g
Message  fazer Mar 5 Mai 2015 - 21:30
Dispositif de demarrage automatique - Page 6 Breuch14
Message  Ty Coat Jeu 7 Mai 2015 - 22:14
Bonsoir Fazer,
Bravo, ça marche! Et bienvenue au club des démarrages automatiques.
Message  Gunther Ven 8 Mai 2015 - 2:19
Ty Coat a écrit:Bonjour Gunther,
J'ai essayé d'acheter directement chez Ziehl en Allemagne. Ils m'ont renvoyer sur leur représentant en France: Sociéte Actipass à Orsay
salut  Ty coat  j'ai envoyer un mail cela fait un bon moment mais toujours rien, au fait combien as tu payé le boitier (prix de départ H.T), juste pour savoir si je dois jouer à euromilion avant d'en commander un .... lol  jesors jesuisdehors
Gunther
Gunther
Message  fazer Ven 8 Mai 2015 - 20:23
salut  Ty coat  j'ai envoyer un mail cela fait un bon moment mais toujours rien, au fait combien as tu payé le boitier (prix de départ H.T), juste pour savoir si je dois jouer à euromilion avant d'en commander un .... lol  jesors jesuisdehors[/quote]
bonsoir moi sur ebay Allemagne 50€ avec les frais d'envoi Very Happy
Amicalement J G
Message  Ty Coat Ven 8 Mai 2015 - 21:15
Bonsoir Fazer,
le STW1K en passant par leur représentant en France est à 55 € HT et en plus, il faut payer le port de 15€. Avec 4 bobines j'en ai eu pour 134,88 TTC, port compris. Alors que sur le site allemand j'avais le port gratuit!
Message  Gunther Sam 9 Mai 2015 - 2:29
Merci à tous les 2 pour l'info, j'ai essayer de voir sur ebay allemagne , impossible d'en trouver décidément  Embarassed ...
Gunther
Gunther
Message  fazer Ven 31 Juil 2015 - 9:00
le technicien de felder ma installé les machines la sem. dernière. La perfection, tout fonctionnait parfaitement. Est la, depuis ce matin quand je met en route les plombs saute toupie /scie avec aspi et rabot/ dégau avec aspi et ne saute pas si l'aspi est débranché et les deux machines démarre ensemble sans faire sauter les plombs et ne saute pas si je met l'aspi en route apres les machines si quelqu'un a une idée je suis preneur
J'ai essayé avec la SAR avec l'aspi pas de problème
amicalement J G Very Happy
Message  izzyjp Sam 1 Aoû 2015 - 12:48
je serai d'avis que tu mesures l'intensité au demarrage des machines en memes temps.  Cela doit créer un fort appel de courant que ton disjonteur ne doit pas supporter. Soit il est défecteux , soit sous calibrer en intensité . soit il faut mettre un disjoncteur courbe c ou d pour permettre de différé la coupure, le temps que le pic d'intensité retombe.
Bref a vérifier
izzyjp
izzyjp
Message  fazer Lun 3 Aoû 2015 - 19:10
Bon si je démarre une machine avec l'aspi ca saute sans aspi pas de problème je met l'aspi en route après la machine tj pas de pb
J'eteind l'aspi et la machine.  Je remet en route la machine avec l'aspi ça ne saute pas même chose avec la 2 eme machine
je n'y comprend plus rien pourquoi ça saute la 1 démarrage  et pas aux 2eme
@ + J G
Message  Philtav Lun 3 Aoû 2015 - 19:59
Ca tire trop ?? Il te faut une pince ampèremétrique et mesurer en tête !!
Philtav
Philtav
Message  fazer Lun 3 Aoû 2015 - 21:22
et si je remplacais les magnéto thermique par des courbe D Very Happy
Message  fazer Mar 4 Aoû 2015 - 9:08
HELP
Message  fazer Lun 24 Aoû 2015 - 21:31
plus d’électricien sur MB Very Happy
amicalement J G
Message  Ty Coat Lun 24 Aoû 2015 - 22:23
Bonsoir Fazer,
Le phénomène tel que tu le décris est bien bizarre , bizarre. J'ai dit bizarre comme c'est étrange… C'est plutôt anormal. Il semblerait que l'aspi ou la ligne de l'aspi pose un problème. J'imagine que tu as vérifié tout cela.
Perso, avec le même système de démarrage, j'ai des comportements parfois étranges. Les bobines capteurs de courant sont au nombre de trois, à raison d'une sur une phase de chaque machine, en aval des disjoncteurs thermiques. Chacun des disjoncteur triphasé n'aliment qu'une machine ( SAR, R/D et Scie/Toupie); Toutes mes prises 220v sont protégées par des disjoncteurs thermiques différents. Le phénomène, qui n'est pas systématique est le suivant. Quand je démarre, par exemple la Rotex ( en 220v, environ 1000w), elle me fait démarrer l'aspirateur centralisé alors qu'aucun courant n'est sensé passé dans les bobines de détection! Il doit y avoir des courants de fuites quelque part? What a Face
Ton cas est certainement différent. Il faudrait , comme le dit Philtav, vérifier les intensités de démarrage de chacune de tes machines et en particulier de l'aspirateur. N'aurais tu pas un obstacle au niveau de la turbine qui provoquerait une demande d'intensité trop importante pour tes protections? J'ai eu ce phénomène avec un bourrage de copeaux.
Message  grosb Lun 24 Aoû 2015 - 22:51
Je tombe sur ce fil...
Avant toute chose, on mesure avec une pince ampèrmétrique type RMS (qui prend les courants max, ça va sas dire) comme te le conseillent Philtav & Ty Coat pour voir déjà si tu es dans les clous...
Mais si tu n'as pas de pince, calcule déjà à partir des plaques moteurs, quoique certaines machines ayant un démarrage progressif, ce n'est pas évident... pancoops
Mais ce que tu décris ne m'étonne pas si tu as mis des disjoncteurs courbe C, avec les démarrages moteurs on met des courbes D, même si ça ne saute pas toujours avec des courbes C, ils ne sont pas fait pour supporter les forts appels de courant au démarrage des moteurs asynchrones.
Mais même avec cette solution, si tu es limite en courant maxi admissible, le mieux serait de temporiser le démarrage de l'aspi. avec un relais adapté fait pour ça. Very Happy
Bon dépannage, amicalement, Bernard.
Message  fazer Mar 25 Aoû 2015 - 19:47
sur ce fil on ma conseillé des magnétos thermiques, mais je peu changer pour des courbe D
les deux machines sont à monté et descente électrique
chaque fois que j’actionne les manettes des montés et descentes l'aspi se met en route ,après les 10 secondes l'aspi s’arrête et la,je met la machine en route avec l'aspi et ça ne saute pas .
Message  grosb Mar 25 Aoû 2015 - 20:51
Ce que tu décris est bizarre...
Pour être sûr de comprendre, si tu démarres direct avec la scie, ça saute alors que si tu actionnes d'abord la montée (ou la descente) puis que tu démarres alors que l'aspi s'est déjà arrêté, cela ne saute pas...
Pour moi le seul moyen de voir pourquoi, serait de brancher une pince ampermétrique et de voir ce qui se passe...
D'autres auront peut-être d'autres idées ou pistes...
Les magnéto thermiques existent aussi en courbe D, d'où la confusion peut-être ?
Sur ma combinée, le fabricant à mis des fusibles comme ça pas de soucis si les valeurs sont respectées. Very Happy
Au fait, je n'ai pas vérifié si ces fusibles sont temporisés, cela existe aussi. scratch
Amicalement, Bernard.
Message  fazer Mer 26 Aoû 2015 - 21:35
Pour moi le seul moyen de voir pourquoi, serait de brancher une pince ampèrmétrique et de voir ce qui se passe...
Ces exactement ça mais je n'ai pas de pince ampèrmétrique Very Happy
Message  fazer Mer 27 Avr 2016 - 20:31
bon aujourd’hui j'ai installé des disjoncteur courbe D de 16 A pour chaque machines et un courbe C de 16 A pour l'aspirateur
tout fonctionne quand je démarre la toupie/scie avec l'aspi
et quand je démarre la Rabot/degau avec l'aspi le général saute
Le même moteur sur les deux machines
quelqu'un aurait une idée ou une piste je suis preneur
Amicalement J G Very Happy
Message  KOKO 57 Mer 27 Avr 2016 - 21:11
Salut Jacquy et tous...........pas tout compris scratch ,tu as 2 moteurs (un pour chaque machine,mais les deux moteurs ont les même caractéristiques),ou 1 moteur pour les deux machines scratch scratch
Message  fazer Jeu 28 Avr 2016 - 7:56
chaque machine a sont moteur ,mais les deux moteurs ont les même caractéristiques
@+J G
Message  grosb Jeu 28 Avr 2016 - 8:07
Sur quel calibre est positionné ton général ?
Encore une fois, sans pince ampèremétrique difficile de voir ce qui se passe.
Ce n'est pas parce que deux moteurs ont "en théorie" la même puissance qu'ils ont le même courant d'appel au démarrage, pour peu que l'un doive entrainer une charge au démarrage alors que l'autre non.
En principe si tu démarres celui "chargé" en premier, puis l'autre après, comme un aspi qui est libre au démarrage, que se passe-t-il ?
Message  fazer Jeu 28 Avr 2016 - 8:26
Ci -joint la plaque des 2 machines:
V400.0 PH 3 HZ 50 A 8,6
KW 4.0 S 6-40 %
Je peu démarré la toupie/scie en 1er ou en 2 elle ne saute jamais et la degau saute chaque fois même sur la ligne de la toupie/scie et sans l'aspi la degau ne fait pas sauter le général
Mon général est positionné sur 15A
@ + J G
Message  grosb Jeu 28 Avr 2016 - 8:38
Ben, tu as la réponse, maintenant ton disjoncteur général (abonné) est sous calibré (passer au dessus) ou encore il est limite ou défectueux..
Seule solution, le vérifier avec un appareil adapté, mais ça t'as pas, alors...
S'il est en concession ERDF, faire intervenir le SAV, mais attention assures-toi que tu ne tires pas trop.
Message  fazer Jeu 28 Avr 2016 - 11:52
ok
mais je ne comprend toujours pas qu'avec le même moteur l'une (toupie/scie) saute et pas l'autre (degau/rabot)
Je viens de mettre la scie a ruban 3.3 kw sur la ligne de la toupie/scie et ça saute c'est a ne plus rien comprendre l'une avec 4.4 kw ne saute pas et l'autre avec 3.3 KW saute
Amicalement J G
