Table de défonçage Veritas
+13
No vis
Dxmax
gauthier13
sd74
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Table de défonçage Veritas
Bonsoir guyGuilhèlmus a écrit:Bonjour Renaud et vous tous,
des fois ça me sert...
Diamètre : 88 mm
@+ Guilhèm
c'est quoi comme type de fraise et c'est pour faire quoi
Une fraise à platebandes, non ?
James17- complétement accro
Bonjour Christian,pompom a écrit:Bonsoir guy
comme le dit James, que je salue en passant, c'est une fraise à plates-bandes... voir photo ( la pointe )
@+ Gu...
PARTIE III: Accessoires
Je n' ai pas tous les accessoires en ma possession, certains m' ont paru "inutiles", d' autres trop chers pour ce que c' était.
Les inserts se fixent en 1/8 ème de tour, la partie intérieure étant très légèrement ovale, cela permet un blocage sans faille.
Les protecteurs:
Protecteur du guide:
Protecteur pour travail à la volée:
Position basse:
Position intermédiaire:
Position haute:
Le capot d' aspiration:
C' est le seul point faible. Côté aspiration, pas de problème, mais il est indépendant du guide (il faut donc le régler à chaque réglage du guide),
l' avantage, c'est pour le travail à la volée:
par contre, il gène quand on utilise le guide perpendiculaire, il faut donc le décaler, l' aspiration est moins efficace; j' en ferai un fixé au guide plus tard...
Le Presseur:
Une merveille, j' avais eu l' occasion de m' en procurer un second, je ne l' ai pas fait, je le regrette, en mettre un en sortie aurait été bien.
Merci de m' avoir suivi !
@+ Guilhèlmus
Les protecteurs:
Position basse:
Position haute:
Le Presseur:
@+ Guilhèlmus
Guilhèlmus,
Pourrais-tu détailler la liaison Rail/Presseur ?
La section du rail est un simple T, ou bien c'est plus complexe ?
Si c'est un T, un simple plat de métal coulissant dedans peut assurer une bonne liaison.
Chez moi, l'aspiration étant DANS le rail, j'ai peu de problèmes.
Il me reste à cogiter comment faire une aspiration mobile avec un aimant pour les cas où le guide n'est pas utilisé.
Ce ne doit pas être sorcier… à suivre.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Bonjour Guihemus,
effectivement, ce presseur a l'air bien.
si je n'en avais qu'un seul, il me semble que je le positionnerais à la sortie, là où je n'aime pas mettre les doigts.
Salut Bernard,
Le principe est celui que Kity avait fait pour ses toupies.
Véritas n'a rien inventé et ne revendique rien, d'ailleurs.
J'ai trouvé la section des profilés :
Ne cherche plus Guilhèlmus,
Je me recolle à ma table.
Bon férié,
Bon férié,
Bonjour,bricoleux a écrit:Bonjour Guihemus,
Oui tu as raison, je vais le changer de place, mais je n'aime pas mettre les doigts en entrée non plus
Merci !Renaud a écrit:Ne cherche plus Guilhèlmus,
@+ Guilhèlmus
re,
en entrée, du moment qu'on ne s'approche pas exagérément, il n'y a guère de danger.
le probl, c'est derrière, en cas de rejet.
et puis un presseur derrière maintient la pièce contre le guide, et c'est d'autant moins de pression à mettre par l'avant.
il n'existe pas de petits entraineurs pour table de défonceuse, comme pour les toupies ?
On est d'accord mais comme je suis gaucher, je fais toujours tout à l' envers !bricoleux a écrit:re,
Je n' y avais pas pensé...et puis un presseur derrière maintient la pièce contre le guide, et c'est d'autant moins de pression à mettre par l'avant.
Pas à ma connaissance, il faudrait en parler àil n'existe pas de petits entraineurs pour table de défonceuse, comme pour les toupies ?
@+ Guilhèlmus
tu entres quand même tes bois par la droite (tu fais pas tourner la déf. dans l'autre sens, je suppose).On est d'accord mais comme je suis gaucher, je fais toujours tout à l' envers !
en fait, certaines toupies le proposent, ça augmente le champ d'action des fers, mais ça me parait dangereux, on n'a plus les mêmes automatismes.
sur la toupie, je mets un presseur en sortie à chaque fois, c'est beaucoup plus simple, le bois reste collé au guide.
T' es en forme aujourd'hui !bricoleux a écrit:tu entres quand même tes bois par la droite (tu fais pas tourner la déf. dans l'autre sens, je suppose).On est d'accord mais comme je suis gaucher, je fais toujours tout à l' envers !
Je suis tout à fait d'accord, si un jour j'ai une toupie, j'en prendrai une qui ne tourne que dans un sens...mais ça c'est pour plus tard.en fait, certaines toupies le proposent, ça augmente le champ d'action des fers, mais ça me parait dangereux, on n'a plus les mêmes automatismes.
@+ Guilhèm
Guilhèlmus,
Guy,
Gui,
Gilhem,
Chuis un peu perdu avec tes appellations successives,
Soit, tu disais :
Si tu places un règle dessus, peux-tu nous dire l'écart entre la gauche et la droite, STP ?
Un ordre de grandeur suffit.
Avant de visser la plaque sur la table, j'ai la possibilité de glisser une cale sous le plateau.
Merci pour ton aide,
Amitiés,
Je suis en train d'imprimer le guide Véritas traduit en Français sur HMD.
Finalement, c'est une mine d'informations sur la conception d'une table… je recommande chaudement.
Guy,
Gui,
Gilhem,
Soit, tu disais :
C'est un point que j'aimerais chiffrer +/- précisément.la Veritas est très légèrement bombée pour palier le poids de la défonceuse,
Amitiés,
La table est bombée de +/- 0,12 mm.6°sens a écrit:Guilhèlmus,Pseudo
Guy,2e prénom
Guilhèm prénom
Chuis un peu perdu avec tes appellations successives, ça m'amuse
Soit, tu disais :C'est un point que j'aimerais chiffrer +/- précisément.la Veritas est très légèrement bombée pour palier le poids de la défonceuse,
+1Je suis en train d'imprimer le guide Véritas traduit en Français sur HMD.
Si tu veux d'autres infos n'hésite pas.
@+ Guilhèm
Ok,
Merci GUY ! … adopté !
> 0,12 mm, c'est vraiment peu !
J'en suis au calage du plateau.
Si je suis le bois qui va être travaillé,
> de mon mélaminé, j'arrive sur le plateau : je dois plutôt descendre un chouilla >>> c'est bon ici, ± 0,2 mm
> je me fais usiner,
> de mon plateau, je retrouve le mélaminé : là aussi, je dois un peu descendre pour éviter de bloquer >>> si j'ajoute 0,6 mm sous la plaque c'est bon… presque trop ±0,4 mm en sortie,
Cette dernière cale creuse le centre un petit peu.
Comme Véritas a soulevé le lièvre, je me proposais de caler le centre avec 0,6mm.
<> Les mécanos sont-ils d'accord avec mon idée de calage ?
Merci pour toutes les explications,
> je me fais usiner,
[Je ne suis vraiment pas sûr d'être clair !!!???]
J'avoue que là, en début de soirée, c'est dur...j' ai essayé de comprendre, mais non, je suis désolé !Renaud a écrit:[Je ne suis vraiment pas sûr d'être clair !!!???]
Après, j' ai regardé la structure de ta table, je ne pense pas qu'elle fléchisse, mais bon, je peux me tromper, Veritas a fait une table bombée, il doit y avoir une raison ? Parce que sur la mienne c'est pareil, je ne vois comment elle pourrait fléchir, pourtant...
Je vais essayer de retrouver où j' avais lu qu' elle était bombée, je crois que c'est un catalogue HMD.
@+ Gu...
Bonsoir à Tous,
Je n'étais pas clair… je le sentais, je le sentais !
Voici un dessin sur papier d'écolier quadrillé,
> En 1, la table bombée selon Véritas.
Ils ont raison : de cette façon, l'usinage en hauteur est toujours bon si le presseur vertical fait son boulot.
> En 2, le cheminement naturel d'une pièce de bois.
Droitier comme gaucher.
De droite vers la gauche… (pour les débutants)
Elle "tombe" un peu en arrivant sur la plaque et "tombe" encore un peu en sortant
> En 3, les défauts sont amplifiés de façon outrancière, mais on comprend bien qu'une seule cale en bout va "creuser" un peu le plateau et proposer un bombage nocif.
> En 4, je propose de placer deux cales.
Une en sortie qui est impérative si l'on ne veut pas que la pièce de bois vienne taper contre le mélaminé.
Et l'autre à l'aplomb de la fraise pour bomber quand même le plateau, mais du bon côté, cette fois !
Cette fois, j'espère être un peu plus clair et je serais fort aise qu'on me confirme !
Amicalement à tous (ceux qui me confirmeront surtout)
Ah oui! Là z' ai compris !
Merci pour ces explications
Je confirme, la solution 4 pour moi est bonne, mais si des experts passent par là, on ne se plaindra pas, plus il y a d' avis mieux c'est !
Bonne soirée
Amitiés
Guitool
Bonne soirée
Amitiés
Guitool
bonjour Renaud,
suis pas expert en tables de défonceuse, par contre je puis te dire que j'ai, cette fois, bien compris ton projet.
Et bien, voilà !
J'avais peur de devoir recommencer.
A partir de dorénavant, je parlerai avec des dessins sur papiers d'écoliers.
Tu te mets à Marseiller toi aussi ?6°sens a écrit:A partir de dorénavant
Pour ce qui est du flambement de ta tôle, vu qu'elle est supporté en dessous sur toute sa surface, il n'y a pas trop à s’inquiéter, si ?
Sinon, c'est sûr qu'une bosse est mieux qu'un creux. Si la table est creuse et si on usine de grande pièces, l'écart table/fraise varie en fonction de la position de celle ci. Si elle est bombée, cette distance ne varie pas.
C'est d'ailleurs pour ça que je m'en étais refait une. Il faut dire que le creux était de l'ordre d' 1,5 mm.
Et comme je faisait mes rainures pour assemblage à fausse languettes avec une fraise droite, ça posai problème.
La rainure était moins profonde au centre qu'aux extrémités. Et quand les rainures/languettes sont débouchantes ça fait pas joli joli ...
Petit dessin :
C'est surement la raison de la courbe de la tôle veritas.
M'enfin bon, une tôle plate est toujours mieux. Et la façon dont tu l'a installée devrait permettre qu'elle le reste.
Antoine- complétement accro
Antoine,
Ce genre de dessin serait bien mieux sur un papier d'écolier ; les lecteurs seraient plus attentifs !
(°I=)
Il est parfaitement explicite !
En arrivant chez elle, je demandais "Comment allez-vous, Madame D….d ?"
"Oh, vous savez, à partir de dorénavant, ce sera comme d'habitude"
Tu me fais raconter mes souvenirs, galopin !
Bonne nuit,
(°I=)
Sur ce point, j'écourtais la phrase d'une de mes patientes.Tu te mets à Marseiller toi aussi ?
Bonne nuit,
Certains d' entre-nous on dû refaire leur plateau qui se creusait, est-ce une piste ?
Bonne journée à vous, Antoine, Renaud et tous les autres !
@+ Guilhèm
Justement, c'est la question que je me pose. la table Veritas est étudiée pour reposer sur une structure en bois, alors pourquoi l' ont-ils fait bombée ?Antoine a écrit:Pour ce qui est du flambement de ta tôle, vu qu'elle est supporté en dessous sur toute sa surface, il n'y a pas trop à s’inquiéter, si ?
@+ Guilhèm
Pour la table de défonceuse maison, au vu des moyens, j'ai fais ça avec de la tole acier 50/10 et sur les 40cm de long je ne pense pas que les quelques 2 + kg de la déf la fasse plier. Si la tole avoit éte bombée je pense que ce serait plutôt la semelle de la déf qui aurait joué.
Je n'ai toutefois aucune contrainte de poids ce qui n'est peut être pas le cas de produits commerciaux.
Antoine,
toi qui semble maitriser la résistance des matériaux,
pourquoi empoies tu le mot "flambement" pour la déformation de cette table ?
Antoine,
Bonjour à Tous,
A mon avis, Véritas "bombe" un peu son plateau dans ce sens (vers le haut) pour contrer un éventuel fléchissement vers le bas.
La table Véritas est prévue pour être posée sur surface plane, mais aussi pour être utilisable sans aucune structure dessous >>> ils prennent donc des précautions !
En ce qui me concerne, je dirais que c'est un principe de précautions ; comme je fais une nouvelle table, autant qu'elle soit utilisable sans arrière pensée.
Ma table est assez longue, donc elle peut plier plus volontiers ; mais les courbes seront plus faibles aussi…
J'avoue, donc que mes craintes sont mineures et apparentées au "coupage de cheveux en quatre."
Je vais caler comme je l'ai dessiné plus haut et basta…
Bonne semaine à Tous,
C'est vraiment un tout petit chiffre.Guilhèlmus a écrit:La table est bombée de +/- 0,12 mm.
» Table de sciage/défoncage
» Petite table de défoncage
» Table de sciage/défonçage par Dia
» Défonceuse - table de défonçage
» plan de table de defonçage
Page 1 sur 3
