Petite table de défoncage
Amunuzer
LodjiK
Salut à tous !
Depuis quelques temps, les idées de table de défoncage et leur mécanisme fusent ! j'ai décidé à mon tour de fabriquer une petite table, qui servira principalement à faire des rainures ou arondir les angles.
Quelques images !
J'ai eu beaucoup de mal à faire les trous oblons, n'ayant aucun outils adéquat, c'est pas du super propre mais ça marche, c'est l'essentiel !
j'attend vos avis et impressions impatiament.
Cdlt Vincent
Quelques images !
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Re: Petite table de défoncage
T'as pas essayer de faire les trous à la défonceuse ? ou alors deux trous et un coup de scie sauteuse
Je suis aussi en train de faire une table pour ma scie circulaire ( a peut près le même format : 60cm * 70 cm ) mais avec tout vos idée je vais finir par y caser ma def aussi
Et mon plateau n'est pas très épais non plus alors je vais peut être te piquer ton idée
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:T'as pas essayer de faire les trous à la défonceuse ? ou alors deux trous et un coup de scie sauteuse
J'ai pas trop compris, pourquoi tu me demande ça ?
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Tu parlait de quels trous ?
Ah oui ! les trous oblong des guide, mais la scie sauteuse vient de rendre l'âme et la défonceuse est bien trop brutale.. de plus la planche etait peu large et je n'est pas de presse ou d'endroit pour me mettre et bricoler avec à l'aise.. d'où la table ^^
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Bonsoir à vous,
Tu n'aurais pas du couper ici LodjiK...
:hello01:
Amunuzer- Banni
Oui c'est sûr... mais bon, je savais pas comment couper en plein milieu ! la cornière reste "solide" mais c'est sûr ça aurais été le top au besoin je peut rajouter une patte en alu rejoingnant les deux bouts !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
je reprends ma réponse a ton tuto:
"Par contre, j'ai un petit doute sur la rigidité de ton CP Exclamation Avec le poids des machines, j'ai peur que ça ne pli (ça l'as fait sur ma table, et pourtant j'ai plus 300mm d’épais!)
Tu pourrais peut être ajouter une ou 2 cornières métalliques pour assuré le coup."
J'aime bien les jeunes qui se donnent comme toi, continue vinc!!
dudu- complétement accro
Salut Dudu,
Oui c'est exact ! le Cp flanche mais c'est tout à fait normal vu le poids de la machine. Comme tu l'a dit, deux tasseaux ou cornières sont prevu sous le dessous, ainsi qu'une buse d'aspiration !
Merci des encouragements
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Salut Vincent,
Dudu m' a devancé, perso je consoliderai avec deux tasseaux (ou cornières) de chaque côtés de la def plus deux autres entre ceux-ci et les pieds. Du plus consoliderai sur la longueur. Pour les trous oblongs des guides tu peux les faire avec ta def maintenant. Pourquoi pas des vis TRCC (tête ronde collet carré), sur l' arrière des écrous papillon (les trous sur la plaque alu légèrement alésés), cale permettra un écartement plus facile et un serrage rapide.
Pour la cornière alu tu peux aussi y mettre un fer plat vers le fond.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
dudu a écrit:je reprends ma réponse a ton tuto:
300 mm = 30 cm !! et ca plie !!
Avec un tel plateau ... je veux voir la longuer des queue de tes fraises !! :hihi:
By
toutikini- complétement accro
Salut Ledzep,
Pour les renforts je ferais comme Dudu et toi m'avez conseiller, des renforts par tasseaux ou cornière ! pour le guide c'est exacte, je vais les refaire à la def, ce sera bien plus simple, par contre je crois que je n'est pas la fraise avec le bon Ø pour le collet carré des vis tete plate.. au pire je mettrais des Chc avec un papillion. Je doit aussi faire la buse d'aspiration et le boitié de commande ( M/A , sécurité ) mais pour ça je doit en parler avec Flub pour la cornière alu, je doit avoir une chute de cette même cornière, j'en découperais un plat pour l'ajouter au bout. ( par contre pour les trous oblongs des guides, pas de problème pour le trou de Ø6 , j'ai une fraise 6.35 , donc je perce à 6.5 et je l'avance, mais pour faire les trous plus gros pour les tete de vis, impossible pour les collets carré, je n'est pas de grosse fraise, sinon je doit noyer les tete de vis Btr mais comment faire ? je ne vais tout de meme pas mettre la fraise à la hauteur voulu , mettre en marche puis appuyer comme un dingue pour commencer le trou.. ? )
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Vincent,
Tout d 'abord je ne suis pas conseiller, je t' ai juste donné mon avis.
Pour le Ø de la vis tu fais ta rainure traversante, ensuite, avec la même fraise, en déplaçant ton guide en avant et en arrière et en calculant la hauteur tu peux creuser ton guide de façon à noyer la tête.
Salut Ledzep,
ça marche, j'essayerais ça demain !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Ok, il faut pratiquer doucement avec précautions mais tu devrais y parvenir. Ce sera certainement plus long qu' avec une fraise adéquate.
Oui en effet, avec 30 cm ca ne devrait pas plier
Je mettrais ca sur le dos de la fatigue :siffle2: je parlais bien sur de 30 mm, soit 3 cm!
Par contre en relisant les differents post, je ne comprends pas pourquoi la découpe de Vincent dans sa corniére ne va pas (Christian, une expilcation!)
J'ai fait la même chose sur la mienne, et ca ne pose pas de problème vu l'épaisseur de l'alu!
Autre remarque vincent, tu aurais peut être du faire une lumière plus grosse pour tes fraises. Le jour ou tu va mettre des fraises à rainer, ca risque de toucher le Cp.
Je pense qu'un Ø entre 40 mm et 50 serait idéal
@micalement
By
@micalement
Salut Dudu,
Pour le Ø du trou central, j'ai mis simplement le diamètre maximum des fraises que j'avais, si un jour j'utilise des fraises à rainer ce sera avec un "vrai" défonceuse, pas une chinoise à 20€ et sur un plateau plus grand et plus rigide :cyclops: , car là, vu la brutalité de l'engin, j'ai même peur de copier des forme plus petite à 150x150, pour l'instant elle sert à arondir les angles, et c'est bien pratique en vu d'un meuble à fabriquer !
Pour l'equerre, personnelement la solidité ne m'embete pas, j'arondi pas des angles sur des bastins de 150x150 mais je préfère y remedier comme on me l'a proposer, je pense que ce n'est pas pour rien!
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Bonjour à tous!
Tout le monde a oublié le PDF de J-Paul?
ICI
Amunuzer- Banni
Et une table de plus, une !
Et bien tant mieux ! Chacun apporte ces idée et chacun appréhende la fabrication à sa façon, et ça permet de partager nos idées.
Par contre je pense que la fenetre pour la fraise est trop étroite, il serait préférable de l'agrandir un peu (même si j'ai vu que tu ne compte pas le faire, c'est quand même mieux...).
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Même plus, il suffit de fabriquer ce que j'appellerais des "bagues de réductions"dudu a écrit:Bonjour à tous,toutikini a écrit:
By
@micalement
Ici en acier mais on peux donc le fabriquer en bois tout simplement.
Amunuzer- Banni
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» petite table
» Petite table d'appoint
» Une petite table de jardin
» petite table
