-17%
249 € 299 €
Table de défonçage Veritas
+13
No vis
Dxmax
gauthier13
sd74
17 participants
Table de défonçage Veritas - Page 3 Empty Re: Table de défonçage Veritas
Message  No vis Jeu 16 Jan 2014 - 18:31
bonsoir et merci pour la pince
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  mariog Jeu 16 Jan 2014 - 21:33
bonsoir à tous,
Je suis ce sujet avec attention,(on est pas trop de deux... jesors ) et une question me turlupine: je possède une petite defonceuse bosch qui est equipée d'une pince avec écrou, mais jusqu'ici je pensai qu'il n'y avait que ce mode de fixation de fraise.
Quel est donc le type de montage que Guilhèlmus conseil de changer???
Désolé c'est peut être un peu bête comme question
mariog
mariog
Message  Guilhèlmus Ven 17 Jan 2014 - 14:35
Salut mariog,
Sur le modèle de def de No vis se trouve la pince de droite (pas terrible) et celle de gauche, est une pince avec écrou Bosch (meilleur serrage)Table de défonçage Veritas - Page 3 Dsc00029Table de défonçage Veritas - Page 3 Dsc00030
Sur les deux photos, à gauche pince Bosch, à droite, pince chinoise.
@+ Guilhèlmus
Message  diomedea Ven 17 Jan 2014 - 18:51
La pince Bosch ressemble beaucoup à une pince ER. Connaissant la marque, cela ne m'étonnerais pas qu'ils en équipent leurs défonceuses.
Le problème des pinces de défonceuses étant assez récurant, j’avais lancé l'idée que nous créions une sorte de banque de données, en cotant celles qui équipent nos machines. Chacun pourrait ainsi comparer celle de sa machine avec celle des autres. Je suis persuadé qu'il n'existe pas tant que ça de modèles différents... Est ce une bonne idée?
Message  Guilhèlmus Ven 17 Jan 2014 - 19:22
Bonsoir Jean-Paul,
C'est une bonne idée, seulement le problème des pinces bosch, c'est qu'elles sont solidaires de l'écrou.
J'avais essayé de démonter celle d'un quart de pouce livrée avec la machine, elle a cassé...
Mais si tu veux que je prenne les côtes de ce qu'il est possible de prendre, je peux le faire.
@+Guilhèlmus
Message  mariog Ven 17 Jan 2014 - 19:52
ok j'ai pigé le truc merci la compagnie, j'ai aussi une une défonceuse Worx que je n'ai encore jamais utilisé qui elle doit être équipée d'une pince chinoise...
Je regarde ça dès que j'ai cinq minutes
mariog
mariog
Message  meles Ven 17 Jan 2014 - 21:41
C'est a mon sens une fort bonne idée, mais si prendre des cotes pour quelqu'un qui a fait du dessin industriel n'est pas un problême, c'est moins évident pour un novice dans le domaine. Une petite formation accélérée peut être ?
Message  diomedea Sam 18 Jan 2014 - 11:04
OK, je vais créer un fil sur le sujet, on verra bien!
Message  meles Sam 18 Jan 2014 - 11:07
Merci JP, j'ai une OF1010 à metttre au pot et une Dexter. On pourait aussi donner les fixations et entraxe des bagues de copiages, non ? Avec un photos.
Message  diomedea Sam 18 Jan 2014 - 13:45
Bonjour Blaise,
Pourquoi pas!
J'ai commencé à faire quelques dessins, j’attaque ça dès que possible.
Message  No vis Sam 18 Jan 2014 - 14:40
RYOBI 750W modèle 150R
Table de défonçage Veritas - Page 3 Pince_10
Table de défonçage Veritas - Page 3 Pince_11
Table de défonçage Veritas - Page 3 Pince_12
No vis
No vis
Message  diomedea Sam 18 Jan 2014 - 16:10
Bonjour  No vis,
Bien vu!
Je suis en train de préparer une série de dessin, ou je montre les cotes qu'il est intéressant de relever. Je vais y ajouter ce type de pince.
On en reparle sur le fil que je vais créer à ce sujet...
