Le Deal du moment : -30%
139.99 €
plan de table de defonçage
Gregpernot
michael
plan de table de defonçage Empty plan de table de defonçage
Message  michael Jeu 3 Oct 2013 - 11:54
bonjour a tous
je cherche des plan ou idée pour faire une table de défonçage
merci d'avance et bon copeaux
michael
michael
michael
plan de table de defonçage Empty Re: plan de table de defonçage
Message  niaproun Jeu 3 Oct 2013 - 12:40
Ici tu vas en trouver un max.
Le plus dur sera de trier et synthétiser
Message  michael Jeu 3 Oct 2013 - 12:48
ok merci je fais le tour j'ai entendu parle d'un kit de la marque veritas es ce que sa te dit
michael
michael
Message  Gregpernot Jeu 3 Oct 2013 - 13:28
Je réfléchit moi aussi de plus en plus a me réaliser une table de defonceuse
Sa fait presque un an que j'y réfléchit j'essaie de prendre des idée a droite a gauche afin de trouver le compromis entre le solide le pratique et surtout une conception a ma porter
Gregpernot
Gregpernot
Message  diomedea Ven 4 Oct 2013 - 7:12
Gregpernot a écrit:... afin de trouver le compromis entre le solide le pratique ...
Les deux sont parfaitement compatibles!
Pour le coté pratique, pensez au chariot... Pour le solide, la fonte et l'acier reste des valeurs sures!
Bonne réflexion,
Message  niaproun Ven 4 Oct 2013 - 8:54
Dans l'aspect pratique il y aussi la facilité d'acces aux fraises et aux réglages. Si on ne se sert pas du rail à chaque usage on se sert d'une fraise chaque fois Very Happy
Message  Gregpernot Ven 4 Oct 2013 - 11:07
Merci J Paul
Je ne suis pas presser pour la fonte ou l'acier
J'y réfléchit encore j'ai bien un poste sémi auto
Mais pour le moment je n'ai que du fils fourer pas de gaz donc faut que je me fasse la main avant d'envisager de fabriquer un chariots solide et surtout bien fait pas voiler ou autre
En tout cas merci bien du conseil
De plus je regarde ton fil sur ta defonceuse en fonte pour analyser tout sa savoir si j'en serais capable
Cordialement.
Gregpernot
Gregpernot
Message  J-Max.fr Ven 4 Oct 2013 - 21:25
Une bonne approche :
les plans sont sur woodgears.ca Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Ven 4 Oct 2013 - 22:49
Bonsoir JP,
Petite question (je suis en train de gamberger pour refaire la mienne), quel est l’intérêt du chariot sur une table de défonçage ?
Sur la toupie, la seule utilité que je lui ai trouvé c'est pour le tenonage, le reste du temps je n'utilise que le guide.
Message  maxounet 67 Sam 5 Oct 2013 - 0:16
dh42 a écrit:
Bonsoir JP,
Cela est utile "quant on a point de toupie" pour faire des tenons ou tout usinage en bout de bois qui pourrait être dangereux pour les doigts.
maxounet 67
maxounet 67
