599 €
Défonceuse - table de défonçage
dazel
florentp
pam80100
domvaldis
Défonceuse - table de défonçage Empty Défonceuse - table de défonçage
Message  domvaldis Mer 21 Nov 2012 - 10:12
Bonjour à tous...
Nouveau sur ce forum, je me lance dans la fabrication d'une table de défonçage. Je dois dire que l'on trouve tout ce qu'on a besoin dans le forum... donc je ne vais pas vous poser de questions d'ordre technique.
Par contre, niveau défonceuse, j'en ai acheté une il y a quelque temps et qui me suffit pour travailler à la volée, j'ai envie d'en acheter une autre et de mettre l'actuelle sous table. Celle que j'ai a été achetée dans un magasin de bricolage, c'est elle ...
Défonceuse - table de défonçage I_542510
Je sais qu'il ne s'agit pas d'une défonceuse très solide mais je me demande quels seraient les risques et les inconvénients de travailler avec un tel outil sous table.
Merci pour vos réponses
Dernière édition par dudu le Mer 21 Nov 2012 - 20:42, édité 1 fois (Raison : sujet deplacer dans la bonne rubrique)
domvaldis
domvaldis
Défonceuse - table de défonçage Empty Re: Défonceuse - table de défonçage
Message  pam80100 Jeu 22 Nov 2012 - 21:18
j'ai acquis il y a quelques années, une défonceuse similaire et je l'ai installée sous table aussi. Certes, ces modèles "valent ce qu'ils valent", mais assure un travail correct. Il faut toutefois, travailler à une vitesse correcte en avançant pas trop vite, et utiliser des fraises des bonnes qualité. ( désoler, je ne peux pas poster de photos, je suis en plein emménagement)
j'ai par contre utiliser un cric de peugeot 106, chiné à la casse pour 5 euros, afin de faire la fonction ascenceur, et j'ai souder une rallonge tige filetée à laquelle j'ai installer un rond d'un diamètre d'un DVD avec un trou excentré. cela est suffisant pour remonter les quelques centimètres de travail. j'ai par contre garder la fonction blocage pour garantir l'ensemble du réglage.
pam80100
pam80100
Message  florentp Jeu 22 Nov 2012 - 22:52
Bonjour Domvaldis,
Je possède exactement la même défonceuse que toi et je l'utilise à la fois sous table et la volée (j'ai une table qui me permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre)
En gros, ça fait le job! Par contre,
- Le premier petit souci que tu risques de rencontrer c'est la plongée qui est déjà assez courte sur cette défonceuse et qui va être encore réduite avec l'épaisseur de la table... J'ai essayé une rallonge pour arbre de défonceuse, la défonceuse se met à vibrer très fortement, c'est impossible.
- L'autre difficulté que je rencontre c'est la vitesse de rotation qui est particulièrement élevée (même avec le réglage au mini) et qui ne permet pas d'utiliser des fraises de grands diamètres... Peut-être que tu as déjà rencontré le problème à la volée, perso j'y suis plus souvent confronté sous table, par exemple en montant un disque à rainer (c'est juste impossible, la fraise sur-chauffe en quelques secondes...)
- Enfin, pense bien à prévoir un système pour bloquer la gâchette puisque la défonceuse n'en n'a pas d'origine.
En conclusion, il faut retenir que ça fonctionne mais que la défonceuse atteint vite ses limites "structurelles". Ceci dit, c'est pas mal pour débuter en défonceuse sous table. L'idéal serait que tu puisses intervertir tes deux défonceuses sous table et à la volée selon le type de travaux que tu réalises. En tout cas, c'est ce que je prévois de faire dès que je me déciderai à en acheter une nouvelle (la DeWALT DW625EK je pense ou la Triton MOF001 2000W mais je ne trouve pas de pince 8mm...)
florentp
florentp
Message  domvaldis Ven 23 Nov 2012 - 10:06
Merci pour vos réponses, par contre comment avez vous bloqué les boutons de mise en marche sur la poignet ?
domvaldis
domvaldis
Message  dazel Ven 23 Nov 2012 - 10:29
serflex et rallonge avec interupteur .
Fais attention il vaut mieux avoir un interrupteur perte de courant histoire de garder tes doigts.
amicalement
dazel
dazel
Défonceuse - table de défonçage Empty Un peu en dehors du sujet
Message  Brico46 Ven 23 Nov 2012 - 11:16
Bonjour à toutes et tous
Pardon de m'immiscer dans ce sujet, juste une petite information pour Florentp, je viens d'acquérir la Triton, je n'ai pas trouvé de pince en 8 mm, juste un réducteur de 12,7 mm en 8 mm.
En tout cas cette machine sous table est un vrai régal, j'ai acquis tout le système table multisystème avec plaque interchangeable (défonçeuse et sciage) un peu le système Festool, en nettement moins cher. Ce n'est pas, certes, la même qualité de fabrication, mais j'ai quand l'impression d'en avoir pour mon argent.
Désolé pour le hors piste
A bientôt
Brico46
Brico46
Brico46
Message  dia Ven 23 Nov 2012 - 11:57
J'arrive en peu en retard sur le sujet, je ne suis pas un spécialiste mais ayant le projet de défonceuse sous table dans mes cartons depuis longtemps, je me suis renseigné à droite et à gauche sur le sujet. Ce que j'ai pu lire en général, c'est que les défonceuse Noname ou entrée de gamme sont adaptées pour un usage sous table, en effet les machines pro ou très haut de gamme se distinguent par leur options, ergonomie, fluidité de décente, etc., des choses qui sont nettement moins intéressante sous table.
Après si l'usage est déstiné à être tantôt sous table tantôt à la volée, ça peut valoir le coup d'investir un peu plus cher.
Message  domvaldis Ven 23 Nov 2012 - 12:02
FLORENTP à écrit :
Pour ma part, je me suis fait faire (merci les amis) une plaque en aluminium de 5 mm d'épaisseur avec des trous pour fixer la défonceuse dessus. Avec 5 mm d'épaisseur, je pense ne pas perdre beaucoup de profondeur.
Par contre, qu'as tu fait comme système pour pouvoir passer facilement de la défonceuse sous table à la défonceuse à la volée, ça m'intéresse (si tu as une photo je suis preneur...)
Merci à tous
Bonne journée du haut de mes montagnes pancoops
domvaldis
domvaldis
Message  dia Ven 23 Nov 2012 - 12:26
Bonjour Domvaldis,
J'ai édité ton message car les couleur rouge et cyan sont réservées aux actes de modération comme le précise la charte.
Par ailleurs, pour reprendre le message de quelqu'un je t'invite à utiliser le bouton "CITER" à droite du message que tu veux citer, se sera plus simple pour toi Smile.
Merci de ta compréhension Smile
Message  damien58 Ven 23 Nov 2012 - 13:17
Pour info, on les trouve les défonceuses de la marque Triton chez Probois livrées avec pince de 8 et de 12mm à voir ici.
Amicalement, Damien.
Défonceuse - table de défonçage Empty Petit retour sur défonçeuses Triton
Message  Brico46 Ven 23 Nov 2012 - 14:24
Rebonjour à toutes et tous.
Je crois qu'il y a confusion sur les défonceuses Triton.
Celle dont parle Florentp semble être TRA001, puissance 2000 W pour laquelle le catalogue des pièces détachées Triton ne prévoit pas de pince en 8 mm, seulement un réducteur de 12 en 8 mm (ref 101896)
En revanche, celle de 1400 W la MOF001 dispose bien d'une pince en 8 mm (ref 656005).
j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité d'interchanger cela, l'angle de serrage n'est pas le même.
Ce qui ne fera pas avancer notre collègue qui a initié le sujet, pardon
Soyez prudents
Brico46
Brico46
Brico46
Message  domvaldis Ven 23 Nov 2012 - 15:03
Merci Dia, je ne savais comment faire cela et je ne me souvenais plus des couleurs réservées... sorry
@ plus
domvaldis
domvaldis
Message  florentp Ven 23 Nov 2012 - 18:31
Domvaldis, je suis également désolé d'avoir déclenché ce sous-fil sur la Triton Smile
domvaldis a écrit:Par contre, qu'as tu fait comme système pour pouvoir passer facilement de la défonceuse sous table à la défonceuse à la volée, ça m'intéresse (si tu as une photo je suis preneur...)
Je possède une table scie circulaire / défonceuse un peu particulière fabriquée par LUREM, une boite française qui a fermé récemment Sad C'est un système assez léger qui se plie et se range dans un coin du garage. Le système est livré avec un charriot et 2 tables interchangeables permettant de fixer de l'électroportatif (une pour la scie, l'autre pour la défonceuse). Le système d'attache de l'outil portatif est semblable entre les deux tables. Il est composé de 4 pattes en L, vissées à la table "une fois pour toute" qui permettent de repositionner précisément l'outil entre 2 utilisation. Et 4 brides vissées avec des écrous papillons qui permettent de bloquer l'outil en position sous la table. Il se trouve que les tables en question sont en plastique et que j'ai prévu de les refaire plus costaud, regarde les schémas dans cette page pour comprendre comment ça fonctionne. Tu peux également y voir (sur une photo) le système de bloquer la gâchette de l'outil, fourni avec la table LUREM.
@damien58 > Cool! Merci! Je vais peut-être bien me laisser tenter!
@Brico46 > Je me suis trompé en effet mais je parlais bien de la 1400W
Je vais relancer un petit post sur cette défonceuse je pense, pour poser toutes mes questions
florentp
florentp
Message  damien58 Ven 23 Nov 2012 - 20:11
Brico46 a écrit:Rebonjour à toutes et tous.
Soyez prudents
Brico46
Pourtant voici bien la Triton TRA00 avec 3 pinces de 12.7, 12 et 8mm à voir ici...
Damien.
Défonceuse - table de défonçage Empty Triton et pince de 8
Message  Brico46 Sam 24 Nov 2012 - 17:15
C'est vrai Damien, tu as raison.
Pourtant cette pince de 8 ne figure pas au catalogue Triton, je ne sais d'où Probois la sort ?
Après tout cela a peu d'importance, l'essentiel est qu'il la propose.
Merci de l'information
Brico46
Brico46
Brico46
Message  florentp Sam 24 Nov 2012 - 20:14
Pour continuer la discussion sur les défonceuses Triton, c'est par ici
florentp
florentp
Message  peulnaja Dim 25 Nov 2012 - 22:00
bonjour domvaldis et tous
J'ai la même que toi, que j'ai fixé sous une table wolfcraft, mais je suis très mal à l'aise avec les disques à rainer. En effet, la course est tout juste suffisante pour un disque en bout d'axe. En plus, si le système de blocage venait à se relâcher, (je ne sais pas si ça arrive...) le disque tenterait de passer à travers la plaque de tôle qui sert de support, et dont le trou est plus petit que le diamètre du disque. y a de quoi en prendre plein la figure....J'ai bien pensé à une rallonge d'axe, mais déjà avec plusieurs disques ça vibre pas mal comme l'a fait remarqué florentp.
Au départ, j'avais prévu ça pour faire des rainures et languettes pour assembler des planches, mais du coup je me contente de fraises droites pour les languettes en passant des deux côtés... ça marche, mais la course est très limitée...
peulnaja
peulnaja
Message  peulnaja Ven 4 Jan 2013 - 22:38
Domvaldis et florentp
comme on a la même machine, avez-vous utilisé le règlage micrométrique ? J'ai l'impression que ça tourne dans le vide, en tout cas je n'arrive pas à voir la différence...ou alors c'est vraiment micro ! Excusez la question ignarde, mais ça s'utilise bien une fois l'ascenseur bloqué ? siffle
peulnaja
peulnaja
Message  florentp Sam 5 Jan 2013 - 3:08
peulnaja a écrit:comme on a la même machine, avez-vous utilisé le règlage micrométrique ? J'ai l'impression que ça tourne dans le vide, en tout cas je n'arrive pas à voir la différence...ou alors c'est vraiment micro ! Excusez la question ignarde, mais ça s'utilise bien une fois l'ascenseur bloqué ? siffle
Hello!
Pas de souci, moi aussi j'ai compris très tard comment ça fonctionnait Smile Enfin j'avais jamais fais vraiment attention à ce bouton en fait...
Donc déjà ça s'utilise avec l'ascenseur débloqué mais, une fois que tu as fais ton réglage, il vaut mieux bloquer l’ascenseur pour être sûr qu'avec les vibrations etc., le réglage ne risque pas de bouger (tu vas comprendre tout de suite pourquoi)
Poses ta défonceuse sur sa semelle et sur une table, débloques l'ascenseur et laisse la défonceuse remontée toute seule à sa position haute. Ce bouton de réglage micrométrique permet de régler le niveau max de remontée de la défonceuse. Pour faire un essai, dans cette configuration, tourne de réglage micrométrique dans le sens des aiguilles d'une montre. Dès 2 ou 3 tours, tu devrais voir que la défonceuse est descendue de quelques millimètres. Aides toi de quelque chose pour repérer la position de la pince avant et après si besoin (une petite cale ou autre)
Tourne dans l'autre sens et la défonceuse remonte toute seule!
Tu remarquera que pendant tout ce temps, tu peux toujours faire descendre la défonceuse manuellement puisque tu n'as pas bloquer l'ascenseur. Par contre, tu ne peux pas remonter plus haut que ce que donne le réglage micrométrique. Et tu remarques aussi que si la descente est bloquée, le réglage micrométrique n'agit plus.
Voilà! C'est ça le réglage micrométrique, c'est tout Very Happy
En situation, lorsque tu as une fraise montée sur la défonceuse et que tu veux régler précisément la profondeur de passe (mettons que tu as tracé le fond d'une rainure sur le chant d'une planche), tu poses la défonceuse sur la planche, tu vis, tu vis, tu vis, tu vis le bouton pour faire descendre la fraise jusqu'au niveau de ta marque. C'est à ce moment là que tu peux ajuster assez précisément le bas de ta fraise avec la marque. Ensuite, pour faire remonter la fraise assez haut (pour la changer notamment), il faut tout re-dévisser et recommencer pour l'opération suivante si tu veux te resservir du réglage micrométraique. C'est le petit inconvénient de ce réglage on va dire.
Note enfin que tout cela fonctionne aussi quand la défonceuse est montée sous table.
Et comme je disais plus haut, bloque quand même l’ascenseur avant d’allumer la défonceuse pour éviter que les vibrations ou les forces du bois, de l'homme et de la machine ne modifie tes réglages.
Florent
florentp
florentp
Message  peulnaja Sam 5 Jan 2013 - 10:18
Merci Florent pour cette réponse éclair ! Very Happy je ne regrette pas d'avoir posé la question... J'espère simplement que ça ne t'a pas réveillé... merci
Jean-Paul
peulnaja
peulnaja
Message  florentp Dim 6 Jan 2013 - 21:49
peulnaja a écrit:Merci Florent pour cette réponse éclair ! Very Happy je ne regrette pas d'avoir posé la question... J'espère simplement que ça ne t'a pas réveillé... merci
Ahaha, pas de souci, je suis souvent en horaires décalés Very Happy
florentp
florentp
Message  peulnaja Mer 30 Jan 2013 - 23:15
Je reviens sur cette sacrée défonceuse de chez Ca.....a. Comme l'ascenseur commençait à être un peu dur, j'ai voulu le lubrifier avec une goutte d'huile silicone. ça glisse tellement bien que j'ai un mal fou à bloquer l’ascenseur. La poignée plastique a foiré autour de la vis et je suis obligé de serrer à la clef à molette ! J'ai bien peur que le pas de vis me lâche !
Est-ce que le démontage d'une telle machine est accessible à un bricoleur moyen ?
Du coup je vais être obligé de l'installer sous table en profitant des quelques idées vues sur le forum, comme utiliser un cric par exemple. Je suppose que dans ce cas, il n'y a plus besoin d'utiliser la fonction blocage.
ça sera peut-être l'occasion de repenser complètement l'atelier voir de fabriquer un établi sur mesure et de me débarrasser de mon mastercut 1200 autour duquel j'ai à peine la place de tourner...
Au fait domvaldis ou en est-tu de ton projet ? quel système as-tu choisi ?
peulnaja
peulnaja
Message  florentp Ven 1 Fév 2013 - 20:57
Hello!
Yes, ça se fait bien! Attention par contre:
Au niveau de la semelle il y a une vis qui traverse chaque colonne. L'une des vis ne sert à rien je pense. Et l'autre sert à maintenir en pression le ressort de remontée de la défonceuse. Je n'avais pas vraiment compris et au moment où le ressort a été libéré, il a volé à l'autre bout de l'atelier!
A priori, oui. Mais c'est toujours mieux de pouvoir verrouiller la machine pour éviter que tes réglages bougent pendant l'usinage.
florentp
florentp
