35 €
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !)
+7
la bricole
michel.be
Fred_36
s3freedom
11 participants
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 Empty Re: [pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !)
Message  ebe3 Mer 13 Nov 2013 - 20:38
oui il s'agit de ma bible le traité d'ébénisterie de Lucien chanson
Message  meles Mer 13 Nov 2013 - 20:41
Saines lectures
Pour ce qui ne l'ont pas et Noël approchant, vous pouvez le mettre sur la liste des cadeaux les yeux fermés. Il m'a été recommandé par un ébéniste et c'était une fort bonne recommandation.
Message  ebe3 Mer 13 Nov 2013 - 20:51
mêles pour ton information il y à mieux mais plus technique encore
le Janin en 3 volumes à 100 euros l'unité, un vrais plaisir à parcourir
je ne regarde jamais un prix pour ce genre d'ouvrage,
je suis ébéniste et ma bibliothèque regorge d'ouvrages exceptionnels,
que je lis et relis et je suis constamment à la recherche d'ouvrages
sur le sujet et j'en apprends tous les jours .
Message  s3freedom Mer 13 Nov 2013 - 21:20
ebe3 a écrit:bonjour,
je n'ai pas suivi tout le fil mais pour ton garde corps démontable, tu peux utiliser la liaison d'allongement
que je te présente en photo ça demande de la précision mais ça tien plutôt bien, pour ton balancement utilise une herse de balencement
parce qu'à l'œil tes limons vont présenter des cassures disgracieuses je te mais un exemple de balancement.
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 Dsc_0015
Merci pour ce dessin, je comprends le montage. Par contre ne faut il pas une fixation ? Juste l'emboitement suffit à faire tenir le haut du poteau ?
Merci.
s3freedom
s3freedom
Message  ebe3 Mer 13 Nov 2013 - 21:43
s3freedom l'assemblage seul convient mais il doit être très serré
donc tres precis.
Message  meles Mer 13 Nov 2013 - 21:55
ebe3 a écrit:mêles pour ton information il y à mieux mais plus technique encore
T'as des ref plus précise ? editeur ? je sens que je vais commencer ma lettre au père noël.
C'est bon, j'ai trouvé : http://www.editionsvial.com/fiche-produit.php?id_domaine=12&id_livre=8
C'était Léon Jamin ?
Message  s3freedom Lun 18 Nov 2013 - 13:49
Bonjour tout le monde,
On est enfin rentré dans le vif du sujet !
La première étape fût durant le long weekend du début de mois, où je suis allé chercher le bois nécessaire, puis on a débuté le débit des poteaux, ....
Déjà pour aller chercher le bois ce fût une grande aventure, ... ou mésaventure ! J'ai eu l'occasion de poser mon vendredi et donc d'allonger mon weekend de 3 à 4jours cheers  J'en ai donc profité pour donner rdv au vendeur du bois pour aller le chercher. Un ancien menuisier, qui suite à sa retraite revends son stock (chose qui arrive super souvent sur LBC). Là pour le coup ce sera du frêne abattu il y a 13ans environ, dans les dimensions suivantes :
- 80mm pour marche et poteau
- 54mm pour limons
- 27mm pour contre-marche
Je pars de chez moi vers 9h30, il y a 1h de route environ, je comptais rentrer pour manger (max' avant 14h quoi ^^), et bien ce fût sans compte sur le destin ! Rencontré une personne forte de personnalité, mais sympathique qui m'a donné pas mal de conseil pour la conception de mon escalier qui m'aura pris quasi 3h pour charger le bois et faire le gonflage de la remorque et présentation de son ex-atelier. Puis je pars, et là .... remorque mal équilibrée, petite accélération et baam ! Arriver à 50km/h la remorque qui tangue, la voiture qui la suit, et c'est le drame, ... la voiture qui décroche et je pars en tête à queue avec le chargement de bois à l'arrière ! Ahhh ! pancoops
Et bien j'ai eu de la chance dans mon malheur ! Personne autour de moi, je suis sortie côté champ et non côté ravin, j'ai rien cassé sur la voiture (un part un pare choc un peu bougé), j'ai atterri bloqué dans le champ (en limite de route, mais à contre sens). J'ai donc rappeler le vendeur de bois qui est venu me chercher, me tirer de là, me ré-équilibré la voiture (mis une plaque de fonte sur la fleche) et encourager pour reprendre le volant (j'etait prêt à tout laisser sur place avec l'adrénaline du moment).
Je suis donc reparti en roulant à grand max' 40km/h, ... J'ai mis presque 3h pour rentrer chez moi, et j'ai bien fait chier mon monde sur la route Very Happy
Au final je suis rentré sous la flotte vers 17h, ... journée épuisante physiquement et en émotion !
Le 80mm + 54mm :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 HKYs-4rEjA9V_qZOVaJ_tbe-cB6YOQaMMSkHuVj2WXs=w669-h889-no
Le 27mm :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 Ljd_ZGag1e3BEAdrvVW2Oc_O_TMBGlm1IguB7Zlzzoc=w669-h889-no
Le lundi suivant Paul est passé à la maison, et nous avons commencé à débiter le plus grand poteau dans le plateau de 80mm. Déjà ce fût la guerre pour extirper un morceau de ce plateau ! Bah oui ma scie circulaire ne scie qu'à 55mm de profondeur, ... donc obliger de retourner le plateau pour recouper sur le trait de scie ! Sauf que c’était THE mission pour retrouver le trait de scie .... On a mis environ 2h tranquillement avec réflexion et beaucoup d'essai pour réussir à extraire ce morceau, .... pfiouu !
Au final la technique utilisé fût de tirer un cordeau "au bleu" des 2 côtés, et de scier dessus "à l'oeil" (sans guide autre que le bleu). Pour la prochaine fois, on va percer aux 2 extrémités, passer un clou et tirer le cordeau "au bleu" des 2 côtés avant de couper l'une des 2 faces. En espérer que cela nous réussissent !
Nous avons essayer la technique traditionnelle, à savoir mettre une règle de maçon et la suivre. Le problème c'est que la lame s'appuyant sur une face non raboté, n'a pas un angle à 90° pour la coupe, ... et la regle n'est pas suffisamment longue pour tout tirer d'un coup, et puis le bois est arrondi et sinueux sur 80mm d'épaisseur, donc le bord d'un côté ne l'ai pas de l'autre ! Donc ... la galère !
Nous avons ensuite essayer de passer ce poteau sur la dégau, puis sur la raboteuse, .... mais ce fût une belle galère, vu la longueur du poteau (3,7m) sur la petite Kity 635 ... D'autant plus que je n'ai pas de guide angulaire, .... Donc faire 2 faces // ok, mais ensuite ... euh ... pas possible comme cela ! (pour de petite épaisseur je le fait à la défonceuse)
Donc voilà à quoi se résume notre première journée de travail, .... pas grand chose de factuel...
Hier nous avons remis cela. J'ai monté un guide angulaire fait de l'assemblage de 2 morceaux de CP, et je me suis équipé de 2 servantes à rouleaux, rah ... comment c'est tout de suite mieux !
Je conseille vraiment à ceux qui travail de grande longueur, ou de gros poids d'acheter des servantes ! C'est vraiment très agréable !!!!
J'ai même pu raboté la dernière face tout seul ! Les rouleaux entraîneur de la raboteuse faisant tout le boulot une fois le bois posé sur les servantes ! Super !!! cheers
Donc en 1,5journées de travail nous avons réussi à faire le poteau central de 3,70m de long (avec de la marge pour les découpes du bois de bout), il fera donc 84x64mm de section, ... Un peu bâtard, mais sur de si grande longueur le bois est vite "gauche", donc .... pas facile de ne pas perdre trop de matière.
Quelques photos prisent hier soir durant le rabotage en "solo" de la dernière face, au téléphone dans la nuit désolé pour la qualité, .... :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0932
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0933
Et la belle texture du frêne :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0935
PS: vous remarquerez que ce sont des photos d'illustration, car la table de raboteuse n'est pas levé Smile
s3freedom
s3freedom
Message  niaproun Lun 18 Nov 2013 - 14:05
Voila une affaire qui démarre.
Plusieurs questions et ou remarques.
C'est pas trop haut la table Kity sur des roulettes ?
Pour ton poteau le reste de coeur est superficiel ou descend il profond ?
Et une remarque : quand tu as raboté ton poteau tu aurais du faire un petit morceau de 30 à 60cm aux mêmes cotes (pas forcément le même bois) c'est toujours plus facile à manipuler quand on fait les pointages par la suite.
Ya pu ka
Message  s3freedom Lun 18 Nov 2013 - 14:15
niaproun a écrit:Ave
César Smile (j'ai toujours rêver de te répondre ça ^^ )
Perso je trouve cela correct, mais je suis "grand" je fait 1m80 environ. D'autant qu'il y a l'épaisseur des roulettes, et de l'osb de 22 aussi, ... Avant j'avais mis de simple petite roulette direct sur les pieds de la table Kity, ca n'a pas supporté le poids et la manutention... je n'ai donc refait un plus grand support. Pour le moment ça tiens le choc, on verra à la fin de l'escalier Smile
C'est superficiel, il ne traverse pas en tout cas, et ca ne me semble pas profond à l'oeil.
Pour les côtes, perso je rabote tout les morceaux au plus "large" possible, puis je refait une passe de tout le monde à la "queue leu leu" pour avoir la même côte sur tout le monde. Et pour la suite, on verra comment on pratiquera, mais le côté "gabarait en CP" peut être employé je pense. On verra bien.
Déjà faut faire tous les autres poteaux, les marches et les limons, ... et 1,5journées pour un poteau, ... bah va me falloir 40jours de travail juste pour le débit de toutes les pièces hihi. Donc va falloir accélérer le mouvement ! Car une fois que mes maçons auront finis le gros oeuvre, il faudra que je bosse dans la maison en // de l'escalier !
s3freedom
s3freedom
Message  gauthier13 Lun 18 Nov 2013 - 15:44
ça sent bon le post qui va pas se terminer dans la semaine Wink Wink Wink
bon courage. C'est toujours un moment passionnant de tailler son premier escalier
tu n'en seras que plus fière en y marchant dessus quotidiennement
gauthier13
gauthier13
Message  s3freedom Dim 24 Nov 2013 - 20:08
Petit point du weekend.
Au debut je ne devais pas travaillé beaucoup ce weekend, pour cause d'achat noel et anniversaire. Mais au final les maladies des autres m'ont aider à avoir du temps Very Happy
Donc samedi mission poteau. J'ai tenté la solution de percer chaque extrémité du plateau pour ensuite tirer une "ligne bleu" de trou à trou (avec support d'un clou), mais c'est pas fiable. Au final la solution la plus fiable et utilisé tout le weekend, c'est tracé sur la première face, couper, placer le fil bleu dans la rainure de la scie, tirer le bleu sur la seconde face, couper. C'est pas nickel nickel, mais ca permet d'extraire le morceau.
Allez place aux photos ! Voici l'ensemble des poteaux manquant (simplement débité pour le moment ^^)
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 BDzzp7yv5LK2SaHgLLQwNla6xwDy4QUrNAFadCFjofo=w432-h574-no
Va y avoir du taff de rabotage, ... surtout sur ces fichus longueur ! (3,7m encore, 2x2,4m, 3x1,8m et 2 "petit" restant)
Puis j'ai pris les plateaux restant, découper un bord à la scie circulaire portative, et posé direct sur la petite kity pour refendre des epaisseur de 41mm !
Ce qui donne, une fois reconstitué :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0940
Et si on ouvre ces tranches, ca donne :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0941
Humm les marches vont etre jolie je crois Smile En tout cas le bois est jolie !
On reproduit sur toutes les "grosses chutes", ce qui donne :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0942
Ca fait du boulot !! Surtout avec une petite Kity dont le moteur rame, et cale, .... ennuyant, mais on fait avec !
En fin d'aprèm, j'ai commencé à faire les "tas" pour les marches, résultat 7 marches constituées :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0943
Prochaine mission :
- Finir de debiter les 2 plateaux restant (vais je avoir suffisamment de bois ?? ... pression !)
- raboté les marches et poteaux (je pense le faire cette semaine le soir tranquillement)
- assemblage des marches
- debit des limons
- debit des contre marches
Et après on pourra commencer le plus difficile, technique, le tracé des assemblages ....
s3freedom
s3freedom
Message  s3freedom Jeu 19 Déc 2013 - 11:00
Bonjour, bonjour Smile
Un petit message : Je ne vous oublie pas ! Juste ça prends un temps monstrueux à dégauchir / raboter l'ensemble des planches nécessaires à cette réalisation !
Pour le moment j'ai usé tout mon bois en 80mm d'épais, ... et il me manque 2 marches et 1 morceau pour finir une marche, ... snifff. J'ai débité les poteaux, mais pas encore raboté, .. Et il faut que je fasse les limons et contre marche ... Donc encore beaucoup de boulot !
Mais déjà voici l'ensemble des planches dégauchie/raboté :
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0974
Et hier j'ai assemblé ma première marche ! Qui en fait est la marche palière hihi donc la dernière de l'escalier Smile
[pas à pas] Escalier sur mesure (mon premier !) - Page 3 IMAG0993
Technique utilisée : toupillage d'une rainure de 10mm sur chaque face pour un assemblage à fausse languette. Fausse languette tiré dans les chutes de bois.
Et bien c'est du sur mesure ! Obligé de le rentrer au maillet, ... et avec la colle c'est juste extra serré ! Obliger de vraiment serrer bien faire les serre joints.
Mise sous colle hier soir, je la libère ce soir (pas eu le temps plus tôt). Donc verdict ce soir hihi Smile
s3freedom
s3freedom
Message  la bricole Jeu 19 Déc 2013 - 19:15
Bonsoir s3freedom,
Pour tes fausses languettes, il faudrait que tu prennes du CP de 10 mm, les fausses languettes seront plus solide.
Sinon, si tu utilises du bois il ne faut pas tirer tes languettes dans du bois de fil, elles ont tendance à casser.
Bon courage pour le reste de l'escalier
la bricole
la bricole
