instruments de mesure à sauver
+10
guylaume
vilcoyote
Vénète56
mofran
jfrancois
14 participants
Mon père bientôt 90 ans à la maladie d'Alzheimer combinée à une autre pas plus rigolote ( maladie " à corps de Lewy )
qui fait qu'il est à l’hôpital puis en ephad.
je suis entrain de ranger sa maison . Il était mécanicien / soudeur dans le nucléaire et dans son atelier j'ai trouvé pas mal de boites
d'instruments de mesure.
le problème c'est que suite à une fuite d'eau ils ont pris l'humidité.
Certains ont des traces de rouilles , d'autres comme les palmers sont bloqués sans être rouillés.
comment puis je les nettoyer et les débloquer sans les abimer ?
ils sont secs bien sur car la fuite était ancienne et réparée depuis longtemps mais il n'avait pas vu les instruments rangés dans un
placard en bois.
je ne sais pas si jeux mettre des photos . Il y en a dont j'ignore la fonction.
merci si vous pouvez me répondre
JF
placard en bois.
JF
jfrancois- posteur Régulier
Re: instruments de mesure à sauver
tu peux certainement mettre des photos, dans les messages tout en haut la première Annonce c'est comment poster des image un peu technique mais facile quand tu l'as fait quelque fois et si tu ré-édites plus précisément le titre de ton sujet genre avec les mots "rouille entretien outils de précision"
tu auras plus de chance d'avoir des réponses précises
et tu en as déjà ici aussi http://www.metabricoleur.com/t4669-proteger-des-instruments-en-acier
amicalement
mofran
amicalement
mofran
mofran- très actif
d'accord avec mofran, modifie ton titre car la, tu n'aura pas beaucoup de retour
pour les photos, je ne me rappelle pas la règle quant on est nouveau, mais il en faudra pour que ceux qui veulent t'aider sachent de quoi tu parle
une chose est sur: tu fais bien de te renseigner car c'est le genre de matériel avec lequel il ne faut pas faire n'importe quoi
nagut- complétement accro
Salut à tous..............il est inscrit depuis 2017 quand même ,pareil,changes le titre,il faut éditer ton premier message,et modifier le titre,pour les photos c'est ici
merci de vos réponses
j'ai changé le titre .
pour mettre des photos je ne savais pas si j'avais posté assez de messages pour le faire .
je vais en prendre des instruments et les poster.
JF
JF
C'est la date d'inscription qui compte pour les liens, alors pas de soucis.
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..............il est inscrit depuis 2017 quand même ,pareil,changes le titre,il faut éditer ton premier message,et modifier le titre,pour les photos c'est ici
Le pseudo et la date d'inscription , c'est pas le premier truc que je regarde quant je veux aider
Je pense que les faire tremper dans un truc gras, très liquide et pas agressif devrait faire l'affaire, comme du pétrole pour les poêles à mazout par exemple. Du mazout devrait aussi faire l'affaire je pense (fioul chauffage) mais ça pue bien !
David, tu veux plutôt parler du pétrole lampant (ou kerdane) ?
C'est d'ailleurs bien moins agressif que le fioul domestique qui pue très fort.
Peut ètre dans un bac a ultrasons ?
Vénète56- complétement accro
Je parle du truc qu'on trouve dans toutes les grandes surface (et même les petites)
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/combustible-pour-poele-a-petrole-20-l/prod4355/
désolé de n'avoir pas pu répondre plus tôt .
j'ai pris en photo les appareils de mesure . certains me sont connus mais pour d'autres que j'ai baptisé " mystère " je ne connais pas leur
fonction ou préfère ne rien dire et attendre des avis surs.
essentiellement comme je le disais, ils ont pris l'eau et ont rouillé .
ceux qui paraissent en " bonne forme " sont bloqués comme les jauges de profondeur .
j'aimerais savoir si je peux les sauver et si oui comment .
mon horloger, toujours de bons conseils, me suggère de prendre un gros marteau !!! j'ai des doutes sur ses connaissances ....
pour les mystère 4 et 6, se sont des alésomètres 3 points Tésa; (pour mesurer les Ø intérieur)
çà serai dommage de les perdent ; çà se vent bien
il y a des pièces qui vont avoir du mal a etre sauvées
J'ai presque le même que ton "mesure d'angle 3.jpg" mais en Facom
mystere 4.jpg et mystere 6.jpg = Micromètres d'alésage (un "palmer" pour mesurer les alésages) + bague étalon.
cales.jpg ; cale d'épaisseur et jauge à filet (pour identifier/vérifier les filetages) il y a également un calibre d'affutage (en haut à droite)
mystere 3.jpg: je pense que c'est un outil pour vérifier rapidement si une cote est dans les tolérances ; on règle l'écartement des branches sur un calibre de référence, on met à 0 et lorsque l'on mesure la pièce à contrôler on obtiens directement l'écart par rapport à la référence ... par contre je ne vois pas d'aiguille sur le cadran
C'est navrant de voir des instruments de précision dans cet état
Pour ma part je tenterais un bain au WD40 pendant au moins une journée , puis un coup de brosse ( type brosse a dents ) pourrait suffire pour les moins atteints.
Pour les cales , je ne suis pas sur qu'il y est encor quelque chose a tenter . Il existe aussi des dérouillant chimiques type "evaporust" , mais perso je n'ai jamais essayé donc je ne peut pas confirmer l'efficacité .
Bonne restauration
Bonne restauration
vilcoyote- posteur Régulier
Mystère 1 = micromètre d'intérieur à rallonge.
guylaume- très actif
Jpeg 4 / 6 - jauge go no go gage ?
L'inhibiteur de rouille LOCTITE serait bien utile ,et ensuite de l'huile propre Wurth ou Facom ?
j'ai du WD40 donc je vais commencer avec puis brosse à dents.
ça coute rien que de l'huile .... de coude !
je pensais pour les cales à l'électrolyse pour dérouiller. je n'ai jamais testé le procédé ej je ferai un essais avec un bout de ferraille avant
de passer les cales au bain.
les outils qui paraissent en bonne état sont bloqués, comme le comparateur par exemple.
bien sur je vous tiens au courant des résultats.
je ne sais pas trop quoi faire des mesureurs spéciaux.
j'ai un tour mais je ne suis pas assez " bon " pour en avoir l'utilité .
si je tourne au 1/10 je suis content pour mes applications. essentiellement je me fais des accessoires pour mon tour à bois.
JF
JF
1 = alésomètre, également
2 et 5 = accessoires de mesure pour gorges, rainures... sur pied à coulisse extérieur à becs de 5 mm
3 = comparateur pour alésages, gorges, rainures...
Dans les cales, il y a aussi des calibres à filets, à rayon...
Pour le premier instrument, ça fait un peu équerre à combinaisons, on dirait.
C'est presque tout du suisse, quel dommage ! A en pleurer...
Commence au WD40, mais il faudra pierrer finement certaines parties pour faire ne serait-ce que fonctionner. Et la précision... Bah, ça vaudra bien celle des chinois !
Si tu jette quelque chose, je suis preneur !
andrefy- acharné du forum
Quels jolis outils de mesure ...
Certains seront difficiles à remettre en état . Dans tous les cas, ne pas poncer, sauf en finition quand tout sera nettoyé, et très légèrement avec de l'abrasif de carrosserie mouillé, en grade 2000 ou supérieur, si la méthode que je vais donner ne marche pas suffisamment . Poncer diminue la cote des pieces et raye aussi .
Ne pas utiliser d'inhibiteur de rouille Loctite ou autres merdes !
Il existe des produits spéciaux désoxydant . Ce sont des acides . Ne sautez pas en l'air, surtout !!!! C'est fait pour ça !!!
Vous en avez tous, ou presque chez vous . Le liquide de rinçage de lave vaisselle contient un de ces acides désoxydant . Comme vous le voyez, vos objets lavés ne sont pas abimés, bien au contraire . L'action de cet acide est de permettre un séchage très rapide et sans trace des ustensiles lavés . (couverts acier, casseroles, et verre, cristal )
- La méthode consiste à utiliser sa propriété à ne s'attaquer qu'à la rouille, qui est une oxydation . Cet acide attaquera le fond des rayures oxydés, sans poncer, ce qui changerait la dimension des parties et pointes/touchots servant à la mesure, voir les règles, verniers etc ...
Pour faire cela, diluer dans un verre ou autre du liquide de lave vaisselle à 50% avec de l'eau . Appliquer ensuite avec une éponge toute la surface à traiter et laisser agir 5 à 10 mm . Renouveler l'opération, si besoin une deuxième fois, en laissant agir encore 5 à 10 mn .
- Pendant ce temps, ou avant cette opération, préparez de quoi essuyer après ce traitement les outils (sopalin ou chiffon, seche cheveux/décapeur thermique) et lubrifiez copieusement au dégrippant ou WD40 . Le dégrippant est plus judicieux en premier lieu et sera essuyé ensuite, plus efficace . . La lubrification sera alors faite avec le WD40, par exemple .
Après avoir, donc, bien frotté avec l'éponge ou scotch brit usé ou fin, voir laine d'acier 2000,3000 ou 4000, les objets pendant la 2 ème phase de nettoyage/trempage sous liquide de rinçage dilué, (ça piquote un peu les doigts, donc gants Mapa bien venus pour les peaux sensibles) rincer copieusement les pièces à l'eau claire .
Sécher et essuyer copieusement si le résultat vous convient . Il est possible de faire la méthode plusieurs fois . Par expérience après le 2 eme passage, en frottant comme indiqué, le résultat est flagrant . Si besoin, un autre passage apportera encore un plus, avec un aspect très respectueux de l'original .
Si ces outils ne servent pas souvent, il faudra les stocker dans des chiffons bien huilés individuellement, et les ranger au chaud . Pas dans la cave ou le garage !!! J'ai des bagues étalons pour divers instruments de mesures . Pensez que la température modifie +/- les dimensions des objets, surtout métalliques . Sur certaines de mes bagues étalon au micron, la température d'utilisation est gravée sur l'outil . C'est 20°C !
Dixit ma pomme, Ex Formateur Motoriste, spécialisé en reconstruction moteur Auto, Moto et mécanicien en GP . Maintenant, retraité et toujours un peu passionné .
Soyez forts !
Pascal
Soyez forts !
Pascal
Metasound- je prends du galon
Je note cette idée de produits pour lave-vaisselle ! Merci.
Le liquide de rinçage tu dilue aussi à 50% ?
ah les instruments de mesure !!! 12 ans de contrôle qualité donc je connais ces outils
mystère 5 : jeu de touches de pieds à coulisse , super pratique je dirais indispensable ( si tu es vendeur ...??)
mystère 3 : comparateur d'intérieur avec jeu de touche pour gorge intérieure
les compas : il y a aussi des calibreurs de section ( on règle l'écartement avec des cales )
jp1973- posteur Régulier
» (Métrologie)-- Unités et instruments de mesure linéaires part 4 --(tutoriel)
» (Métrologie)-- Unités et instruments de mesure linéaires part 3 --(tutoriel)
» (Métrologie)-- Unités et instruments de mesure linéaires part 2-- (tutoriel)
» (Métrologie)-- Unités et instruments de mesure linéaires part 1-- (tutoriel)
» (Métrologie)-- Unités et instruments de mesure linéaires --( annonce tutoriel)
