Bétonniére transformée en lave couvertures pour chevaux
+5
XXS
odont59
9 participants
Bonjour ,
dernier challenge en date de ma belle fille et fils........ils ont des chevaux ,4 , et il faut laver régulièrement les couvertures qu'ils leur mettent sur le dos quand ils sont au pré........une machine à laver conventionnelle est limite en charge et puis ces couvertures sont bien souvent tres sales.....Sur un site pour cavaliers ma belle fille m a montré une bétonnière transformée dans une 2éme vie en lave couverture ! On va donc transformer une bétonniére .......Un couvercle grillagé pour fermer la cuve ,un tuyau qui raméne de l eau dedans , on enléve les pales à l intérieur que l on remplace par des gros bouchons en caoutchouc style bute porte pour secouer un peu la couverture quand ça tourne et le tour est joué .....dépense ,50€ pour la bétonniére et le reste on a ce qui l faut sous la main .....(coût dans le commerce ,j'ose même pas le dire ....environ 800à 1000€....)
Petit probléme ,il faudrait que je mette dans la cuve un certain volume d'eau soit en mesurant le temps écoulé depuis l ouverture du robinet soit en mesurant le volume d'eau mis dans la cuve ...par ex 20 l .
Je bute sur le systéme mesurant le volume d'eau .....si je mets un programmateur mécanique d'arrosage ,je laisse couler l 'eau 10mn par ex et ça coupe (on peut faire la méme chose avec un timer électronique et une électro vanne de machine à laver aussi). l'idéal c'est un programmateur de volume ....Est ce que ça existe ? Voilà donc mon probléme......des idées ? merci d'avance JP
odont59- posteur Régulier
Re: Bétonniére transformée en lave couvertures pour chevaux
Cool projet
Tu ne dis pas si tu veux que ce soit tout automatique ou en partie.
Comme truc simple il y a le système de la chasse d’eau.
Bob
Cool projet
Bob
bob47- complétement accro
Bonjour ,
réponse de normand ,ils m excuseront ,semi automatique......La bétonnière tourne pendant le remplissage ,il se fait au centre de la cuve .Je veux simplement appuyer sur un bouton et j 'aurai mes 20 l d'eau par exemple ,dans la cuve approximativement .Soit en calculant le temps que va mettre le tuyau d'arrivée d'eau a déverser ces 20 l d'eau soit j' ai un volucompteur ! qui arrete une électro vanne des les 20 l .....voilà voilà .le temps est plus facile à calculer que le volume d'eau ,c'est ce qui me chagrine ,je préférerais calculer mon volume d'eau plutôt que le temps. un volucompteur à prix pas cher existe t il ?
il ya dans le commerce des seaux de différentes contenance, pas plus simple et plus rapide ???
jcl- complétement accro
Le principe de la bétonnière c'est qu'elle remplace une machine à laver ..........Et qu 'elle tourne pendant un 1/2 h au moins pour "battre " la couverture ,on ajoute bien évidemment de la poudre à laver .On vidange l 'eau sale ,on remet de l 'eau propre et rinçage ......puis rerinçage encore .Je ne vois pas bien comment un seau pourrait remplacer .
Y'a ça, mais pas sur qu'on puisse programme une vanne avec : https://www.amazon.fr/Gardena-Aquam%C3%A8tre-Compteur-Consommation-Affichage/dp/B006MWDQZQ
j avais vu mais ça ne le fait pas .......Je pense que dans celle qui est commercialisée ,c'est un minuteur electronique qui commande une électro vanne style machine à laver .Elle déclenche pour 2 à 3 mn histoire de mettre 20 à 30 l d'eau dans la bétonnière
https://horsyklop.com/my-groom/ c'est le modéle vendu ......pour les curieux ,histoire de mettre une vidéo qui décrit la machine
Tu prends une électrovanne de lave linge que tu montes sur le tuyau d’eau
Tu alimentes l’électrovanne en chronométrant le temps pour remplir un bac d’eau de 20 litres
Après il te suffit de prendre une minuterie ou un relais temporiser qui va te commander l’électrovanne le temps voulu.
A la fin du remplissage le relais temporiser peut faire la mise en marche du moteur.
Peut être rajouter un pressostat qui contrôle que tu a bien une arrivé d’eau.
S’est ce que tu cherches ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
Mesure volume d'eau
Bonjour, la mesure de volume existe, avec déclenchement sur une valeur définie mais :
- cela nécessite une interface ( souvent un automate où Arduino, ect ... ) entre le compteur et l'électro vanne
- il faut un compteur avec une tête d'impulsion ( sortie digitale, le plus simple )
- il faut câbler et programmer l'ensemble cela demande à minima quelques notions.
J'ai eût l'occasion de le réaliser il y a qq années ( pour des chaufferies, où des réseaux urbains ) et cela fonctionne très bien.
Le coût du matériel peux - être un frein aussi.
Bon courage
Denis
Bon courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Merci Bob 47 ,c'est ce que je comptais faire et utiliser comme matériel.
XXS ,la solution est malheureusement peu envisageable vu le coût du matériel ......hélas mais ce serait super bien sur .
En revisionnant la vidéo à l'adresse que j ai donnée ,ça ne semble être qu'une électro vanne qui "ouvre" le robinet pour un certain temps .2 à 3 mn dit le texte ,on calcule empiriquement avec un seau que l on remplit ........les minuteries d'escalier pourraient faire l affaire .....j ai trouvé sur le net une petite interface ,dont j attend l arrivée .....elle doit fonctionner avec un 555 probablement et on régle avec un potentiométre le temps .Je suis trop exigeant avec mon volucompteur qui déclencherait au volume et pas au temps ...les débits d'eau ne sont pas tous les mêmes en fonction de là oû on s'alimente....
moi j'utilise ca
https://fr.aliexpress.com/item/32700922635.html
j'ai branché ca sur un ESP32 (un arduino wifi) en installant ESP Easy ou tasmota
et tu peux le rendre autonome (tu as juste besoin du wifi pour le configurer)
par exemple au bout de 30 impulsions qui représente 3l d'eau, tu commande un relais qui coupe une électrovanne (c'est qu'un exemple j'ai plus en tete la correspondance impulsion / litres.
duncanmac- complétement accro
un volucompteur à prix pas cher existe t il ?[/quote]
il existe des volucompteurs tels que le bête compteur à eau que tu trouves en version eau chaude ou froide même dans les bricos (30roros), il n'ya qu'a lire les chiffres!!!
Sinon il ya les volucompteurs en boulangerie pour les pâtes, au millilitre cher amis, tu programmes le volume et c'est toujours juste.... a ++++
le retraité- je prends du galon
Bonsoir , les volucompteurs pour boulangerie ...ça pique ....pas bon marché pour l utilisation que je vais faire.....Je n ai pas reçu encore ma petite interface ,je pense utiliser une simple minuterie d'escalier pas chère et une electrovanne.Je remplirais un seau au volume connu ,en fonction du temps mis j 'ajusterai la minuterie pour mettre dans la cuve le litrage requis .jp
Tu peux nous en dire plus sur ton interface ?
A++
Bob
A++
Bob
salut,
juste une question ... ca ne pose pas de probleme que le bol en tôle de la bêtonniere rouille ? A moins d'en avoir une avec le bol inox, tes couvertures vont se tacher fortement avec la ferraille !
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
ramses- complétement accro
Averamses a écrit:salut,
Bien à vous tous.
Je ne sais pas pour les couvertures mais pourquoi ne pas envisager de passer la cuve au Blackson ?
Bonjour , merci pour l intéret porté sur le sujet ....les ref du relais 4.54€ une ruine mais qui se fait attendre bien sur .....https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/xcsource-dc-12v-module-de-relais-de-minuterie-de-t/f-1661416-xcs4894623103417.html
voilà pour le petit relais ,et pour ce qui est de la cuve ,je vais peindre l intérieur avec une peinture spécial sol probablement enfin du moins bien costaud.... jp
S’est un relais 12 v il va te falloir une alim 12 v cc en plus
Tu as plus de faciliter de prendre une minuterie en 220v
A++
Bob
A++
Bob
» « Meuble » pour lave linge
» ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
» Projet construction box pour chevaux
» Projet Eclairage extérieur pré pour chevaux
» Besoin d'aide pour une petite réparation de lave-vaisselle
