« Meuble » pour lave linge
electricien13
Clemclem6969
J’ai un projet de « meuble /rangement » pour camoufler le lave linge dans ma sdb.
Tout d’abord je dois m’attaquer au caisson… (H: 2000; L: 770; P: 70)
J’aimerais que ce caisson n’ai pas de « socle / base » de sorte que mon lave linge repose sur le carrelage.
Ce caisson serait contre 2 murs (un sur le côté et un sur le fond (avec « découpes » pour les évacuations)
Ensuite j’aimerais installer des porte pliante type persienne en guise de fermeture.
Je vous joint une photo « pinterest » d’où j’ai puisé mon inspiration.
J’en viens donc demandé de l’aide à la communauté pour savoir si selon vous ce projet est viable ? En Mdf 10mm ? (Autre suggestion pour le matériaux ?)
Et si vous pouvez pouviez m’indiquer comment vous vous y prendriez…
Je suis un peu bricoleur mais j’ai jamais vraiment travaillé le bois…
Par avance merci beaucoup.
Clemclem6969- petit nouveau
Re: « Meuble » pour lave linge
Bonjour et bienvenue sur le forum
Pour le mdf je ne pense pas que ce soit une bonne idée avec l'humidité et pour l'épaisseur au moins du 19 mm
Merci de suivre la procédure pour poster les photos : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Bienvenu sur le forum.
Le MDF n'est pas une bonne idée car il est plutôt fragile surtout en 10 mm.
J'ai fait une structure pour mon lave linge et seche linge que j'ai mis a hauteur d'homme via un meuble en panneau de mélaminé de 28mm.
Ils se trouvent chez Leroy Merlin (pas vu ailleurs) et ils sont parfait pour cette utilisation car ils font 65 cm de profondeur.
Lien vers les panneaux
Ericfd79- complétement accro
Bonjour.
Comme les copains, le mdf bof bof vis à vis de l'humidité.
Du mélaminé ok ; s'assurer que l'agglo qui repose au sol soit protégé par un chant de mélaminé, sinon, en cas de flotte ...
La solution d'Eric est très bien, quoiqu'un peu trop épais à mon goût. Si tu préfères des plaques de couleur ou rester en 19 mm, s'adresser à Dispano (par exemple) qui te découperont la (les) plaques à tes dimensions. Les chants seront finis.
@Eric : salut . Je n'aurai jamais osé mettre la Miele et ses 100 kgs à hauteur d'homme . Trop peur que l'étagère "flanche" ...
Sinon, TOP ton meuble et ses tiroirs. T'as du rangement, cela doit être appréciable .
J'ai préféré la jouer "petits bras" et la poser au sol .
Sinon, très bien MIELE. Notre précédente MAL a fait 25 ans et le sèche-linge et le lave-vaisselle fonctionnent toujours .
P.S. : photo prise juste après l'install. Il manque les joints silicone et le plan de travail. On ne sais pas quoi mettre. Moi du frêne, mon épouse un plan résine ...
Roland- complétement accro
Après, le Miele d'aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose...
Jcb84- je prends du galon
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Donc le MDF on oubli, j’utiliserais donc du mélaminé (avec un chant pour contact sol en cas de fuite ) avec un minimum de 19 mm (j’irais voir Dispano ou Leroy merlin mais comme je souhaiterais ajouter une porte j’aurais sûrement besoin de plus de 65cm pour ma profondeur… a voir donc !)
Je m’y suis mal pris pour joindre la photo… Désolé je recommence ici afin que vous ayez un visuel sur mon « inspiration »
Pour la mis en oeuvre vous voyez quelques chose de spécifique avant que je me lance ?
De plus, en terme de quincaillerie pour la porte pliante avez vous des préférences quant au revendeur ?
Si vous avez d’autre remarques n’hésitez pas je suis tout ouï
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci, depuis j'ai ajouté les portes en haut ...
Le 28mm c'est justement pour pouvoir supporter les 100kg du lave linge qui remue pas mal quand il balance les 1600 tours de l'essorage.
La tablette est encastrée sur les flans dans une rainure de 5mm, collée vissée histoire d'être certain que ça ne bouge pas.
Une bonne suée pour lever et installer la machine (5mm de marge de chaque coté ...)
Et avoir ces machines en hauteur et cote à cote est un vrais plus niveau ergonomie et le dos est bien d'accord avec ça ...
Les rangements c'est un plus et ce fut l'occasion d'en ajouter ...
Concernant Miel oui tu as raison ... leurs machines sont clairement sérieuses et ça respire la qualité ...
Trés sympa ton meuble également, perso je partirai forcement sur du frêne ...
bien penser a contreventer l'arrière du meuble pour le solidifier ...
Bonsoir Eric.
Je comprends mieux l'intérêt du 28 mm . Le notre, comme l'ancien, ne bronche pas à 1600 t/mn.
Mais il est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir ces appareils à hauteur, même si c'est sport de les positionner .
Très bien l'idée de la rainure de 5 mm .
Ahhh, un homme de bon goût .
Bonne soirée.
Je m’y suis mal pris pour joindre la photo… Désolé je recommence ici afin que vous ayez un visuel sur mon « inspiration » :
Bonsoir Clemclem.
C'est bon, j'avais eu un bon apercu de ton projet .
Juste un truc ... ils sont "marrants" avec leur photo ... mais les meubles de sdb sont beaucoup moins profonds que ceux pour une machine à laver et sèche-linge .
A voir la photo, tout est bien droit et aligné ... comme dans un rêve .
Si tu comptes faire un meuble lavabo à côté du lave linge, n'écoutes pas la photo .
Bonne soirée.
Bonsoir Clemclem.
Bonne soirée.
Oui oui après pour le meuble sous vasque c’est un autre petit projet haha (spoiler alerte : je vais tenté de réaliser un meuble sous vasque en métal + un plan de travail avec le reste de carreaux, je posterais très probablement a ce sujet sur le forum d’ailleurs haha)
En tout cas encore un grans merci a vous tous pour vos réponses et je vous tiendrais au courant des avancés
» URGENT Panne de lave linge
» lave linge : roulement?
» branchement moteur lave linge
» lave-linge Miele W635 en panne
» Lave linge Miele W635
