Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
+24
vinced
AlexDSL
aquatikus
jean malbranque
pilpoil84
footix_
michel.be
FredM34
sd74
topaze
28 participants
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Empty Re: [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
Message  topaze Ven 1 Nov 2013 - 11:22
Quel œil quand même ce JM...Very Happy
topaze
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 11:53
Tu aurais dû la peindre comme ça
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb30
elle irait mieux avec les couleurs des vêtements de Madame!
Lio
Message  sangten Ven 1 Nov 2013 - 13:48
JP,
je suis tous tes fils avec un immense intérêt. C'est toujours admirablement fait, détaillé avec un grand didactisme et c'est passionnant.
Ta petite médiathèque est construite avec 3 bouts de bois, et tu en fais un petit bijou de réalisation et d'esthétique. Chapeau l'Artiste.
edit : Ta mortaiseuse est de quelle "marque" ?
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 14:00
sangten a écrit:JP,
+1 cheers
Et Delta pour la mortaiseuse il me semble.
Message  noebus86 Ven 1 Nov 2013 - 15:23
moi +1 ++
et lol! on voit c'est Halloween zombie les ectoplasme son de sortie !!! bon ok jesors jesuisdehors
blague ç part , très belle ouvrage en tout les cas sourire02
Noebus
Message  elrond Ven 1 Nov 2013 - 23:19
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
C'est vraiment Halloween, avec ses fantômes ! cheers
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct20
jesuisdehors
J'ai eu la même impression pour le fantômes.
Pour la bibliothèque, l alliance du noir et pin donne un beau effet.
Message  desmo 38 Sam 2 Nov 2013 - 8:41
Totem a écrit:Salut,
Avec cette couleur, il manque plus que quelques systainers dans les emplacements.lol!
Pour être un peu plus sérieux, une belle réalisation.
Cdt
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 8:46
Le 17, en FF, c'est quand même quelque chose !
>>> [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct10
(°I=)
Message  diomedea Sam 2 Nov 2013 - 8:51
Je vois que ma photo à fait son effet!
sangten a écrit:JP,
Merci!
Pour ce type de fabrication simple, il n'est nul besoin d'avoir une SAF aussi imposante que la mienne, j'aurais pu me contenter de ma TS55 et de ma défonceuse!
Comme te l'a dit Lionel, ma mortaiseuse est une Delta (14-650 type3), à laquelle j'ai apporté quelques améliorations (voir ici) Bien que limité à 12mm, ça reste une très bonne machine.
Avant d'attaquer les tiroirs, j'ai corrigé quelques défauts, comme cette étagère mal sciée et à laquelle il manquai 1mm pour affleurer le montant AR.
J'ai donc fais un "coffrage" que j'ai rempli de mastic polyester.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov10
Du double face en guise d'antiadérent.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov12
Encore quelques retouches puis un ponçage à la cale et tout devrait rentrer dans l'ordre!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov11
Sur l'AV c'était l'inverse, j'en avais une qui dépassait. Un coup de ponceuse et le tour à été joué (encore un fantôme pale!).
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov13
Dernier masticage.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov14
Les tiroirs:
Pas de queues d'arondes ou de fraises spéciales! Cette fois je vais les assembler, tout comme le meuble, avec des chevilles.
Voici le principe:
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Grand_10
Les cotés seront collés/chevillés sur l'arrière et la façade. C'est un montage simple et solide.
Toutes les rainures sont faites à la toupie
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov16
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov17
Pour les encastrements des glissières, je les fait en deux passes.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov18
une fois posées, les glissières débordent de 2mm, soit le jeu que je laisse entre le tiroir et le meuble.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov19
Une fois n'est pas coutume, j'ai positionné mes glissières avant d'avoir assemblés mes tiroirs.
Notez le gabarit.
Une fois en place, les flanc m’ont servi de référence pour usiné une fausses façade qui m'a servie à régler les machines.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov20
Sur ma toupie j'ai supprimé le système de butée d'origine, peu précis, de réglage angulaire du guide du chariot. Depuis je me sert d'une équerre à chapeau, c'est aussi rapide, et bien plus précis!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov21
Les feuillures des façades sont faites au chariot.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov22
J'ai essayé plusieurs trucs pour améliorer l'aspiration à la toupie, mais dans cette configuration, il n'y à pas grand chose à faire...
Ici un essai fait avec les guillotines fermées sur les autres postes, n'aura eu aucun effet.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov23
Voila il ne reste plus qu'à tous assembler provisoirement avec des vis.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov24
Ça touche à ça fin!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov25
A suivre...
EDIT:
Bonjour desmo,
J'y avais pensé! J'ai une version Festool dans mes cartons!
Re EDIT!
Bonjour Renaud,
C'est un autre univers!
Message  diomedea Dim 3 Nov 2013 - 9:12
Dernière étape: La découpe des échancrures des façades de tiroirs.
Après avoir tracé la découpe avec mon gabarit, j'enlève le plus gros à la SAR.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov10
Ensuite je place mon gabarit (CP de 5mm) sous la façade, et je fini à la fraise à affleurer.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov11
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov12
Pour finir, j’adoucis les arêtes avec une fraise 1/4 de rond de 1/8 de pouce (3,15mm).
Puis ponçage fin et première couche de vernis. A noter que j'ai utilisé ce même vernis en guise de bouche pores pour le fond et les cotés.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov13
Dernières retouches de noir, et collage de la colonne de pin
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov14
Montage et pose des tiroirs.
Tout compte fait, ma méthode d'ajuster les glissières avec les flancs avant de terminer les tiroirs, n'est pas mal!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov16
Et à la nuit tombée, voila!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov17
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov18
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov19
Je me suis amusé à faire une petite comparaison original/copie.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov21
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb38
Je trouve que l'on est vraiment pas loin de la réalité!
Message  AlexDSL Dim 3 Nov 2013 - 10:05
C'est magnifique, Bravo !!  cheers
Si je devais être pointilleux (et je le suis Very Happy ), juste un peu dommage pour les caissons de tiroirs blancs.
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  vinced Dim 3 Nov 2013 - 10:42
AlexDSL a écrit:C'est magnifique, Bravo !!  cheers
Du meme avis que toi. Mais quand meme magnifique travail Very Happy
vinced
vinced
Message  James17 Dim 3 Nov 2013 - 11:29
Toujours aussi impressionnant...
Au fait c'est laquelle l'originale ?
Message  jft68 Dim 3 Nov 2013 - 12:01
Voici le fichier PDF qui regroupe l'ensemble des posts de JP , sur la réalisation de sa bibliothèque.
https://app.box.com/s/kltolbp7ebprq491dmw5
PS: même en version réduite il pèse 7,0 Mo.
jft68
jft68
Message  meles Dim 3 Nov 2013 - 12:09
Jean Franco,
merci pour cette impressionnante compilation de 87 pages du travail de Jean Paul.
Message  Guilhèlmus Dim 3 Nov 2013 - 13:10
Quand j'ai vu la photo du meuble fini, je me suis dit que l' on croirait a s' y méprendre la version CAO!
Beau travail! Comme d' habitude!
Bon dimanche.
@+ Guilhèlmus
Message  diomedea Dim 3 Nov 2013 - 18:53
Merci à tous, et tout particulièrement à jean-Franco pour son PDF (a tu reconnu la texture? Wink)!
AlexDSL a écrit: Si je devais être pointilleux (et je le suis Very Happy ), juste un peu dommage pour les caissons de tiroirs blancs.
C'était prévu, mais je suis tombé en panne de peinture noire!
James17 a écrit:Toujours aussi impressionnant...
Devine! Wink
Guilhèlmus a écrit:Quand j'ai vu la photo du meuble fini, je me suis dit que l' on croirait a s' y méprendre la version CAO!
C'est un des avantages des logiciels de DAO! Le futur propriétaire de l'objet, sait à l'avance exactement ce qu'il va avoir.
Tiens, pour desmo, une version Festool!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb40
Message  FredM Dim 3 Nov 2013 - 23:07
bonsoir à tous,
Résultat bluffant !!
C'est bien de savoir que c'est possible ! Mais y'a un méchant savoir faire à acquérir d'abord !
j'ai fait l'aller -retour 3 fois entre les deux images pour être sur de reconnaitre la vraie de la virtuelle !!
En tout cas, tres beau travail et le résultat est vraiment superbe !
JP, as-tu une idée du temps passé pour cette réalisation ?
fred M
Message  diomedea Lun 4 Nov 2013 - 6:21
Bonjour Fred
Fred M a écrit:JP, as-tu une idée du temps passé pour cette réalisation ?
Environ une centaine d'heures.
Pour la maitrise des softs DAO, il est clair qu'il faut y passer des heures. Mais une fois bien en main ça permet de gagner énormément de temps!
PS: Je repart pour quelques temps pour l’arrêt technique de mon bateau (Concarneau), et je ne sait pas si je pourrais me connecter...
Message  Fred_36 Lun 4 Nov 2013 - 7:42
encore un très beau poste, ça l'air tellement simple à voir.
J'ai beaucoup aimé la partie "coffrage pour le mastique" Smile je me demandais si ca aller supporter le temps, les changements de température ..
Bonne journée
ps: il y a pas une alerte météo par chez toi ?
Fred_36
Fred_36
Message  pompom37 Lun 4 Nov 2013 - 9:31
Bonjour jean Paul
Superbe realisation comme d'hab dirais-je
et c'est vrais que la diff entre le reel et le 3d SW est bluffant
mais bon moi qui suit une formation SW en ce moment study
je peu vous dire que c'est tres dur et qu'il faut des heures pour arrivé au niveau de JP Very Happy
mais bon faut pas lacher prise
Amicalement  Christian
