Projet fauteuil moderne
+17
beni
gilou
plang
Impulson
Celibataire
Nayls
stephan85
deather
21 participants
Bonjour a tous,
je vous présente un nouveau projet en cours de réalisation pour une autre école de la région, ce sont de jeune et future designer qui on mis sur papier des idées de réalisation sur base d'un fauteuil.
Malheureusement pour moi qui avais commencer mon projet table et chaises louis Philippe, se retrouve en arrêt complet le temps de réaliser ce nouveau projet
voici le lien de la table et les chaises pour ceux qui n'ont pas encore vu :
http://www.metabricoleur.com/t2010-realisation-table-de-salle-a-manger-louis-philippe
parmi plus de 80 projet 10 on retenus notre attention, voici celui que j'ai choisi il est fait sur base d'un livre ouvert.
Donc voici le croquis que j'ai reçût de l'élève, les projet dans l'ensemble n'était pas trop aboutit on du modifier pas mal pour que ce soit réalisable par rapport au contraintes du bois etc...
bien entendu j'ai réaliser un plan (désoler on vois pas grand chose)
j'ai réaliser deux cadre en hêtre assembler a 45° pour ne pas voire de bois de bout, je devrait par la suite réaliser des entailles pour simuler les pages du livre, comme couverture de livre juste un panneau en chêne fixer avec des taquets par l'intérieur le tout refermer par un multiplex 8mm surfacer hêtre
donc voici les deux cadres un pour le dossier et un pour l'assise.
détail de la coupe
je compte assembler les deux cadre par une coupe d'onglet pour donner le bonne angle du livre, assembler avec de faux tenon et y encastrer deux grosse équerre métallique réaliser moi même
je suis passer ensuite a la réalisation d'un gabarit de collage pour moulé mon bois a la forme galbé de l’assise, elle doit simuler une pages.
J'ai donc débiter plusieurs feuillet de 4 mm j'en placerait 3 au total pour l'épaisseur ce qui fait 12 mm finit, il m'en faudra 7 au total pour couvrir la largeur d'assise
ces gabarits étant facile a faire et peut cher, j'ai repris la même méthode que pour mes traverses de table, vu que le gable de l'assise et celui de l'appui du dos sont différent j'ai donc réaliser deux gabarit de collage
voila pour le moment je suis entrain de les découpées a la forme voulue pour pouvoir ensuite coller les feuillets la suite très bien tôt
détail de la coupe
deather- posteur Régulier
Re: Projet fauteuil moderne
Je vais suivre avec grand intérêt ton fil.
Les nouveaux designers ont l'air de laisser "la bride sur le cou" des ébénistes... le projet est assez flou. Mais c'est bien pour toi, tu vas te régaler à "faire à ta mode".
J'espère que ton fil va vivre, il le mérite,
C'est un fil très intéressant que je vais suivre avec attention, j'aime beaucoup cette idée de fauteuil-livre ouvert
| Dia :.
dia- Modérateur
un beau projet à suivre, merci à toi de prendre le temps de le partager.
stephan85- je prends du galon
super projet ... je suis très impatient de voir la réalisation et le résultat final
vivement la suite du reportage
Nayls- acharné du forum
merci a tous,
au début j'avais quelque apriori sur le projet et je n'étais pas trop emballé, maintenant c'est différent je me réjoui de travailler dessus je suis juste un peut déçus de ne pas avancer sur ma table.
Je doit doit dire que j'ai de la chance dans les 80 projets j'avais déjà repérer ce fauteuil, et j'ai pu le choisir parmi les 10 restants
Laurent.
Laurent.
voici la suite
donc je revient a mes deux cadre qui servent de base pour mon fauteuil, j'y appliquerait mon CP de 8 plus tard d'abord il faut que je prépare la tablette en chêne qui fera effet de couverture de livre, pour sont maintient je vais juste la fixer a l'aide de taquet en bois.
Pour cela il fallait réaliser des entailles voire des rainures avant de coller les deux cadre ! mais dans la précipitation j'ai sauter une étape j'ai donc du réaliser les rainures avec la défonceuse et un disque a rainer
voila pour le maintient de couverture.
je passe donc ensuite au découpage des mes gabarits avec la scie a ruban et je termine la forme a la toupie
voila pour les gabarits pour le moment j'en est réaliser 1 seul car la courbe du suivant est encore a déterminer.
je passe ensuite a l'usinage des coté du livre, pour cela je vais utiliser la fraise a micro denture pour simuler les pages du livre
voila le résultat... il faut encore ajuster les pages vers la reliure avec un burin un peut plus pincé
on peut donc voire que les deux cadres sont assemblée entre eux par une coupe d'onglet et deux fausses languettes.
ici j'ai entailler mes deux équerres métallique pour renforcer le tout.
entre temps j'ai déjà réaliser un premier collage pour la feuille d'assise, résultat mercredi...
et j'ai usiner mes micro-denture pour la couverture du livre
voila pour le moment c'est déjà pas mal !!
bonjours a tous,
voici la suite
je commence avec les livres de pied, j'ai donc débiter des morceaux de hêtre par rapport au largeur et au longueur de mes petits livre ensuite j'ai réaliser des micros denture sur trois coter a l'aide d'un petit gabarit
les petits,
et les gros.
Puis vient le tours des couvertures de livre, elle sont scier a l'aide de la toupie pour en tirer le plus possible hors d'un morceau un peut comme les feuillets pour l'assise, ici 3 mm devrait faire l'affaire elle sont ensuite coller et clouer sur le livre.
Et enfin la pose de la reliure du livre qui sera arrondie et poncer une fois coller,
Je mettrait une photo des feuillets moulé une fois coller ensemble j'en est maintenant assez coller pour faire un partie de l'assise.
La suite bientôt,
voici la suite
les petits,
et les gros.
La suite bientôt,
Drôlement intéressant, ce projet, autant par son originalité que par les techniques mises en oeuvre.
Je suis son déroulement avec un intérêt grandissant !
Chapeau la jeunesse
Jean
Chapeau la jeunesse
Jean
Jivé- complétement accro
Bonsoir a tous,
Je poste ce que j'ai fait aujourd'hui sur le fauteuil car je n'ai plus atelier jusque mercredi prochain.
voila pour un livre de pied... cela me semble pas trop mal !
encore une trentaine et on verra si les derniers seront aussi bien fait
alors voila pour l'assise, elle sont assez identique dans l'ensemble ce qui ne devrait pas poser trop de problème au collage
en faite je vais devoir les collés deux par deux pour ensuite coller l'ensemble, j’aurai un meilleur résultat vu que c'est a plat joint et sans assemblage
voila la suite prochainement
a+
a+
très réussi tes livres vraiment du beau travail
très jolie travail
bonne continuation
tu n'as pas peur que l'assise soit trop fragile ???en faite je vais devoir les collés deux par deux pour ensuite coller l'ensemble, j’aurai un meilleur résultat vu que c'est a plat joint et sans assemblage
très jolie travail
bonne continuation
Très beau travail,tes livres sont bien réussi ainsi que l assise.
Bonne continuation.
Amicalement,cyril
Bonne continuation.
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
trop fragile non, j'ai surtout un doute sur le retrait en largeur de l'assise
le collage procure déjà pas mal de tension bien qu'il soit rester stable, plus les joints entre chaque collage, cela fait beaucoup de paramètre pour le moment 5 mm de plus on été ajouter a la largeur total.
Sinon on peut presque se mettre debout sur un feuillet il sont très rigide
Super boulot !
Antoine- complétement accro
Bonsoir, je viens de découvrir ce post qui est très intéressant et originale, tes faux livres sont très trompeur et particulièrement bien fait, les techniques utilisées pour réaliser ce fauteuil sont variées et très enrichissante, bravo pour ce projet prometteur.
oui, il est clair que niveau technique faut pas mal réfléchir et cette fabrication change un peut de la normal, la seul chose que j’espère c'est que ce travaille sera reconnut pour les ébénistes de l'école et pas uniquement pour les designers
a+
a+
salut a tous,
voila une petite partie, j'ai mis pas mal de temps a faire mes livres et entre temps j'ai coller les deux assises, même si le galbe était pas mal dans l'ensemble j'avais tout de même des différences avec mes joints donc j'ai affleuré tout au rabot a la main puis a la ponceuse a bande et pour finir a la ponceuse orbital.
une fois poncer cela donne bien je trouve !
voila demain je vais surement faire la mise a format, peut être affleuré en dessous et essayer de le fixer
a+
a+
Bonjour deather ,
Très jolie travail , un vrai régale de voire votre travail , je suis avec grande curiosité votre fil , tout comme les autres , lol .
Félicitation !
Félicitation !
Celibataire- petit nouveau
Très beau, félicitations...
Question, que vas-tu mettre comme protection (peinture, vernis...) ?
Impulson- posteur Régulier
Du très bel... ouvrage.
Espérons que la finition choisie ne masque pas ce beau bois.
Salut, ton fauteuil est splendide c'est une super idée, il aurait sa place dans une bibliothèque digne de ce nom.
Très beau travail.
Très beau travail.
Belle réalisation !!!
Beaucoup de technique là- dedans ! Bravo j'aime !¨
A+ Pierre
A+ Pierre
Très belle cette réalisation, vraiment très technique, bravo !!
Bonne continuation.
A plus, cyril
Bonne continuation.
A plus, cyril
Wouaou, super-joli. Si tu as envie d'en refaire, je connais un diffuseur de livre qui serait ravi d'avoir un meuble de ce type dans ses locaux!
plang- acharné du forum
Bonsoir Deather,
Une question me taraude depuis le début... il est confortable ce fauteuil ??? J'ai des craintes.
Mais il est superbe et rassemble une somme de techniques bien intéressante.
Félicitations.
Félicitations.
» Étagère moderne
» une bibliotheque moderne
» Meuble TV moderne en chêne
» Une console en chêne "moderne"
» Fauteuil Adirondack
