[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
+24
vinced
AlexDSL
aquatikus
jean malbranque
pilpoil84
footix_
michel.be
FredM34
sd74
topaze
28 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
je partage l'avis de J-Max, le cloisonnement reprenant le motif en carrés dans le compartiment haut me parait plus agréable à l'oeil.
Quoi qu'il en soit, ça commence à prendre une tournure bien sympathique
boiseux33- complétement accro
c'est toujours un plaisir pour les yeux et un régal de lecture en tout cas félicitation il est super ce meuble,j'adore vivement la suite.
par contre j'ai une petite question quand on réalise un meuble en cp,comment fais tu pour masquer les chant visible disgracieux du cp?
pilpoil84- complétement accro
Ok,
Ok,
6°sens a écrit:Mais en pin de Caroline, alors !
J-Max.fr a écrit:En pin de Caroline, je ne suis pas sûr...
L'avantage de SW, c'est qu'en quelques clics on voit immédiatement ce que ça donne!boiseux33 a écrit:je partage l'avis de J-Max, le cloisonnement reprenant le motif en carrés dans le compartiment haut me parait plus agréable à l'oeil.
Il y a plusieurs solutions, mais pour cette fois, j'ai choisi le mastic...pilpoil16 a écrit:j'ai une petite question quand on réalise un meuble en cp,comment fais tu pour masquer les chant visible disgracieux du cp?
Bin oui tu a peut etre raison JP
je ne vais plus avoir de place apres donc je pencherais certainement pour 3 machines
rabo/dego, Toupie ( et oui j'ai changer d'avis jp ), et scie format
bien sur pas aussi grande que la tienne
apres les marques j'en sais trop rien j'y connais pas grand choses
je verrais ca en temps utiles des que mon atelier sera deja fermer et isoler interieur + electricité
donc ca me laisse du temps pour reflechir
Christian
Tu ne vas quand même pas mettre une combinée dans ton nouvel atelier!pompom37 a écrit:
il va faloir quand meme que je me penche aussi sur l'achat d'un combiné
ou trois machines séparés
Christian
A propos des chants
Excuse moi de te reposer la question au sujet des chants....tu dis utiliser du mastic.....peut on savoir lequel ?
jean malbranque- très actif
Pour les marques... Les sérieuses étant de plus en plus rare, le choix devient d'autant plus facile! On en reparlera.
♪ ♪ Des p'tits trous, ♫ ♪ ♪ Des p'tits trous ♫encore des p'tits trous♪ ...!♫ ♪
Va pour les deux cloisons supplémentaires!
Le schéma est toujours le même. on trace, on positionne le gabarit et on perce...
C'est encore le même gabarit qui me sert à percer les deux pièces.
Lors de l'assemblage final avec la colle, il ne faudra pas que je me trompe, sinon je ne pourrais pas mettre toutes les chevilles!
Et on pose le couvercle!
Coté pile, avec le petit volume perdu... A moins que je ne l'ouvre sur le coté?
Comme ça:
Oui? Non?
A suivre...
Tu verra, la toupie c'est quand même autre chose qu'un petit machin qui s’époumone sous une table!pompom37 a écrit:je ne vais plus avoir de place apres donc je pencherais certainement pour 3 machines
C'est pour moi un nouveau produit, je préfère attendre les premiers essais pour en parler.jean malbranque a écrit:Excuse moi de te reposer la question au sujet des chants....tu dis utiliser du mastic.....peut on savoir lequel ?
Comme ça:
Oui? Non?
A suivre...
Bonjour marin matinal,
Pour ma part, je pense qu'ouvrir uniquement à cet endroit là est anecdotique.
Ceci dit, un tiroir secret et invisible et souvent pratique.
Bonjour Jean-Paul,
Je dirai: Sésame ouvre toi!
Mais nous allons attendre l'avis des autres, c'est plus sûr!
Merci, tes reportages sont toujours au top!
Bonne journée
@+ Guilhèlmus
Bonne journée
@+ Guilhèlmus
Bonjour à tous les deux,
J'avais bien pensé au tiroir secret... je verrais.
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Reprise des hostilités après la pose dominicale!
Fixer l'embase de la PAC à 180°, permet aux modèles à colonne courte comme celle ci, d'en augmenter considérablement les capacités!
J'ai à présent 1350mm sous le mandrin.
Pour pouvoir percer les chants des étagères bien d'équerres, je me suis improvisé cette tablette en CP de 22.
Elle est fixer par deux boulons dans les perçages prévus à cet effet.
Quelques chutes de CP et quelques serres joints font le reste
Pour des commodités de transports, le meuble sera livré en deux parties. Ces deux parties seront solidarisés par six excentriques. La pose de ces quincailleries est simple, il faut simplement veiller à bien prendre ces repères.
Les perçages de 25 sont fait avec une mèche forstner (carbure)
Sur l'étagère du bas, les perçages sont sur la face visible, c'est sans importance, elle sera masquée par la suite avec les tiroirs. Notez qu'elle est en CP (Tébopin) de 20mm.
La finition.
Avant de passer au mastic de finition, je vais boucher les plus gros défauts à l'aide de mastic polyestère, plus communément appelé "Sintofer".
Sachant que le meuble allait être peint, j'en ai profité pour être moins regardant au niveau des défauts du bois.
Les défauts sont petits, mais reste quand même trop profonds pour le mastic de finition.
Ma station de ponçage:
J'apprécie beaucoup le confort que m'apporte mon nouvel aspi!
A suivre...
La finition.
A suivre...
Bonsoir JP
je vois que ca avance bien
je trouve l'idée de la tablette pour percer sur chant des grande hauteur est genial
moi qui m'embetait à chaque fois que ca passais pas sous la perceuse, alors je percais à la volé plus ou moins droit
fallait juste y penser
+1 avec Pompom, Jean Paul, ta tablette c'est vraiment bien vu.
ce que je ne comprends pas, c'est comment tu maintiens ton panneau bien vertical, il y a une photo ou on voit la perceuse en action, et des serre joints, mais où prennent ils appuis ?
Je n'ai fais qu'appliquer ce principe à ma perceuse.
Autre exemple avec celle ci:
Montée de la sorte, je peux faire des perçages bien d'équerres, en n'importe quel endroit de la plaque de CP.
J'ai en projet de fabriquer quelque chose de plus sophistiqué... Quand j'aurais le temps!
Premier collage.
Pour l'instant seule cette partie à été collée. Pour la colonne, et pour simplifier la peinture, J'ai préféré peindre les pièces avant collage.
Les endroits devant être encollé sont protégés pas du ruban de masquage.
Voila pour la première couche.
A suivre...
L'idée n'est pas nouvelle (voir ici), et n'est pas de moi!pompom37 a écrit:je trouve l'idée de la tablette pour percer sur chant des grande hauteur est genial
Rien de bien compliqué. C'est une simple équerre en CP maintenue par des serres joints.bricoleux a écrit:ce que je ne comprends pas, c'est comment tu maintiens ton panneau bien vertical, il y a une photo ou on voit la perceuse en action, et des serre joints, mais où prennent ils appuis ?
Premier collage.
A suivre...
Jean Paul, effectivement, ton support à 90° pour la tablette, c'est simple et pratique.
je vois que tu ne mets pas de vis, dans tes meubles tourillonnés. la colle prend bien sur les chants du CP ?
bonjour diomedea,beau travail comme a l'accoutumé,serait il possible, si tu as, d'avoir un peut plus de détail sur le masquage des chant du cp avec le mastic (synthofer?) et une vue gros plan sur un chant pour voir le résultat avant et après peinture , merci par avance et bonne journée
Bonjour Jean-Paul
Boulot EXTRA comme tu nous as si bien habitué.
N'aurais tu pas fait faire 180° à ta scie à format ?
Elle me semblait dans l'autre sens sur des travaux antérieurs !
Si non, il faut que je règle mon gyroscope personnel.
chado- complétement accro
Bonjour chado
non je ne pense pas qu'il lui a fait faire un 180°
je la vois comme d'habitude
prend rendez vous chez ton ophtalmo
mais je peu me tromper dans ce cas c'est moi qui le ferais
Super, comme d'habitude !!!!
tu as peint au rouleau ? ça a l'air vraiment très propre !!!
aquatikus- petit nouveau
Le ruban de masquage résiste très bien au ponçage. J'ai utilisé du G320.
Pour les chants, en fait de mastic, j'utilise de l'enduit de finition "Sintofer" Ces produits sont réservés comme leurs noms l'indiques à la... finition!
J'ai essayer également celui ci: Mais j'en suis revenu au premier...
Je préfère l'utiliser après le ponçage de la première couche de peinture.
Le ponçage de ce produit est très facile, à la ponceuse ou à la cale.
Pour un résultat rapide, il est impératif d'avoir auparavant une coupe d'une grande finesse; c'est le cas ici grâce à la lame utilisée.
Prêt pour le collage. Les deux couches de peintures sont passées aux rouleaux.
Collage et... serrage! J'avais au départ pensé à une sangle, mais finalement la perceuse et la scie ont fait l'affaire!
Ici le serrage est confié à des vis. Elles sont cachées par des bouchons collés.
Voila pour la première partie.
Pour la seconde, il faut plus de méthode... Il ne faut pas se tromper dans l'ordre de montage!
Les rouleaux et pinceau bien emballé en attente de la prochaine couche...
Voila, ça ce monte!
Finalement le noir ne sera pas mat comme prévu au départ, mais satiné. En dehors du fait que je le préfère comme ça, le satiné est moins fragile que le mat qui marque rapidement. Et puis, je n'ai pas trouvé de noir mat en peinture à l'eau!
La version "satinée" SolidWorks:
A suivre...
Sauf exception (C'est le cas ici) je ne met jamais de vis avec les chevilles. Je pense d'ailleurs que le maintien obtenu par une cheville collée, doit être supérieur à celui d'une vis.bricoleux a écrit:je vois que tu ne mets pas de vis, dans tes meubles tourillonnés. la colle prend bien sur les chants du CP ?
Les réponses plus bas!pilpoil16 a écrit:... serait il possible, si tu as, d'avoir un peut plus de détail sur le masquage des chant du cp avec le mastic (synthofer?) et une vue gros plan sur un chant pour voir le résultat avant et après peinture...
Je confirme les dires de Christian, elle n'a pas bougée!chado a écrit:N'aurais tu pas fait faire 180° à ta scie à format ?
Même réponse que pour pilpoil!aquatikus a écrit:tu as peint au rouleau ? ça a l'air vraiment très propre !!!
Voila, ça ce monte!
A suivre...
pompom37 et JP
Bon. Il va falloir que je remonte ma tête à l'endroit.
Une petite question Jean-Paul.
Comment fais tu pour ne pas te couper avec le reste du couvercle des boites de conserve que tu utilises ?
Je les ai utilisées un temps après avoir maté le clinquant, mais c'était toujours coupant.
pompom37 et JP
Bonjour JP
Peut-on utiliser le sintofer sur des champ de medium
et je vois qu'il existe plusieurs sortes de sintofer, yen a t'il un specifique pour bois
Belles avancées, ça commence à avoir de l'allure !
Pour obtenir une teinte mate, je teinte à l'acrylique satinée, puis pose un vernis mat par dessus
Les seules teintes mates qui valent le coup ce sont des Epoxy au four.
Bon, pour le bois il n'y a pas trop le choix.
Juste une réflexion comme ça, je me posais la question d'un comparatif avec une cochonnerie mélaminée,
comme il y en a beaucoup dans les entrepôts-enseignes.
En effet, la géométrie du meuble pourrait se prêter à une fabrication industrielle en mélaminé.
Et je me disais que déjà en qualité c'était un tout autre monde, tant au niveau du matériau, que de son épaisseur.
Le mode d'assemblage est bien plus résistant par collage chevillé.
Il y a un monde entre les deux, c'est un plaidoyer pour la construction maison ! Bravo.
superbe cette étagère,je dois dire que le résultat du masticage des chant est bluffant,on ne voit plus les couches du cp,normalement ce produit sert il aux métaux? merci pour toutes ces précisions ce masquage de chant était pour moi une énigme enfin résolut alors merci a toi
ps:j'adore ce noir et le contraste avec le pin de caroline est magnifique encore une fois félicitation pour ce travail ça donne envie
Assez bizarrement d'ailleurs... Tu utilise les mêmes modèles?
Pour ça j'utilise un vernis en phase aqueuse comme celui que je vais utiliser pour couvrir les façades des tiroirs de ma bibliothèque.
Exemple de MDF traité avec du vitrificateur + peinture en bombe:
Sinon pour le bois, il y à la gamme "Sintobois".
Les collages se font en plusieurs étapes, avec deux heures de séchage entre chaque.
Après les étagères à CD/DVD latérales, celles de la façade. Pour l’instant le montant en pin n'est pas collé, il ne sert qu'à positionner les étagères. Il ne sera collé qu'en toute fin, après les dernières retouches de noir.
Les quatre grandes étagères et la cloison.
Et enfin les éléments du dessus.
Pose des tourillons de positionnement. Ils ne sont pas collés.
Mieux qu'Ikea!
A ce stade il me reste encore quelques retouches à faire.
Les tiroirs,
Seules les façades sont en pin, le reste est en CP de 15mm pour les cotés, et 5mm pour le fond.
A suivre...
Parce qu'elles ne sont pas coupantes!chado a écrit:Comment fais tu pour ne pas te couper avec le reste du couvercle des boites de conserve que tu utilises ?
Bien que l'on puisse utiliser le Sintofer mastic polyester (le plus connu), il n'est pas vraiment adapté pour boucher les pores du MDF.pompom37 a écrit:
Peut-on utiliser le sintofer sur des champ de medium scratch
Comme son nom l'indique, on peut supposer qu'il est exclusivement réservé au métaux. Néanmoins je l'utilise depuis très longtemps avec succès, sur du bois ou du plastique (modélisme).pilpoil16 a écrit:normalement ce produit sert il aux métaux?
Mieux qu'Ikea!
Les tiroirs,
A suivre...
C'est vraiment Halloween, avec ses fantômes !
Quel œil quand même ce JM...
topaze- complétement accro
» une bibliotheque moderne
» Étagère moderne
» Une console en chêne "moderne"
» Projet fauteuil moderne
» Meuble TV moderne en chêne
» Étagère moderne
Page 2 sur 3
