-36%
254.99 € 399.01 €
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
+24
vinced
AlexDSL
aquatikus
jean malbranque
pilpoil84
footix_
michel.be
FredM34
sd74
topaze
28 participants
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Empty Re: [fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne.
Message  chado Mer 30 Oct 2013 - 10:21
Bonjour Jean-Paul
Boulot EXTRA comme tu nous as si bien habitué.
N'aurais tu pas fait faire 180° à ta scie à format ?
Elle me semblait dans l'autre sens sur des travaux antérieurs !scratch
Si non, il faut que je règle mon gyroscope personnel.Exclamation
Message  pompom37 Mer 30 Oct 2013 - 11:21
Bonjour chado
non je ne pense pas qu'il lui a fait faire un 180°
je la vois comme d'habitude
prend rendez vous chez ton ophtalmo Very Happy
mais je peu me tromper dans ce cas c'est moi qui le ferais
Amicalement  Christian
Message  aquatikus Mer 30 Oct 2013 - 11:49
Super, comme d'habitude !!!!
tu as peint au rouleau ? ça a l'air vraiment très propre !!!
aquatikus
aquatikus
Message  diomedea Jeu 31 Oct 2013 - 8:25
bricoleux a écrit:je vois que tu ne mets pas de vis, dans tes meubles tourillonnés. la colle prend bien sur les chants du CP ?
Sauf exception (C'est le cas ici) je ne met jamais de vis avec les chevilles. Je pense d'ailleurs que le maintien obtenu par une cheville collée, doit être supérieur à celui d'une vis.
pilpoil16 a écrit:... serait il possible, si tu as, d'avoir un peut plus de détail sur le masquage des chant du cp avec le mastic (synthofer?) et une vue gros plan sur un chant pour voir le résultat avant et après peinture...
Les réponses plus bas!
chado a écrit:N'aurais tu pas fait faire 180° à ta scie à format ?
Je confirme les dires de Christian, elle n'a pas bougée!
aquatikus a écrit:tu as peint au rouleau ? ça a l'air vraiment très propre !!!
Même réponse que pour pilpoil!
Le ruban de masquage résiste très bien au ponçage. J'ai utilisé du G320.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct12
Pour les chants, en fait de mastic, j'utilise de l'enduit de finition "Sintofer" Ces produits sont réservés comme leurs noms l'indiques à la... finition!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct13
J'ai essayer également celui ci: Mais j'en suis revenu au premier...
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct14
Je préfère l'utiliser après le ponçage de la première couche de peinture.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct15
Le ponçage de ce produit est très facile, à la ponceuse ou à la cale.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct16
Pour un résultat rapide, il est impératif d'avoir auparavant une coupe d'une grande finesse; c'est le cas ici grâce à la lame utilisée.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct17
Prêt pour le collage. Les deux couches de peintures sont passées aux rouleaux.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct18
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct19
Collage et... serrage! J'avais au départ pensé à une sangle, mais finalement la perceuse et la scie ont fait l'affaire!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct20
Ici le serrage est confié à des vis. Elles sont cachées par des bouchons collés.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct22
Voila pour la première partie.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct21
Pour la seconde, il faut plus de méthode... Il ne faut pas se tromper dans l'ordre de montage!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct23
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct24
Les rouleaux et pinceau bien emballé en attente de la prochaine couche...
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct25
Voila, ça ce monte!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_oct26
Finalement le noir ne sera pas mat comme prévu au départ, mais satiné. En dehors du fait que je le préfère comme ça, le satiné est moins fragile que le mat qui marque rapidement. Et puis, je n'ai pas trouvé de noir mat en peinture à l'eau!
La version "satinée" SolidWorks:
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb37
A suivre...
Message  chado Jeu 31 Oct 2013 - 9:36
pompom37 et JP
Bon. Il va falloir que je remonte ma tête à l'endroit.Embarassed
Une petite question Jean-Paul.
Comment fais tu pour ne pas te couper avec le reste du couvercle des boites de conserve que tu utilises ?
Je les ai utilisées un temps après avoir maté le clinquant, mais c'était toujours coupant.
Message  pompom37 Jeu 31 Oct 2013 - 10:10
Bonjour JP
Peut-on utiliser le sintofer sur des champ de medium scratch
et je vois qu'il existe plusieurs sortes de sintofer, yen a t'il un specifique pour bois
Message  J-Max.fr Jeu 31 Oct 2013 - 10:46
Belles avancées, ça commence à avoir de l'allure !
Pour obtenir une teinte mate, je teinte à l'acrylique satinée, puis pose un vernis mat par dessus Wink
Les seules teintes mates qui valent le coup ce sont des Epoxy au four.
Bon, pour le bois il n'y a pas trop le choix.
Juste une réflexion comme ça, je me posais la question d'un comparatif avec une cochonnerie mélaminée,
comme il y en a beaucoup dans les entrepôts-enseignes.
En effet, la géométrie du meuble pourrait se prêter à une fabrication industrielle en mélaminé.
Et je me disais que déjà en qualité c'était un tout autre monde, tant au niveau du matériau, que de son épaisseur.
Le mode d'assemblage est bien plus résistant par collage chevillé.
Il y a un monde entre les deux, c'est un plaidoyer pour la construction maison ! Bravo.
http://www.j-max.fr
Message  pilpoil84 Jeu 31 Oct 2013 - 10:54
superbe cette étagère,je dois dire que le résultat du masticage des chant est bluffant,on ne voit plus les couches du cp,normalement ce produit sert il aux métaux? merci pour toutes ces précisions ce masquage de chant était pour moi une énigme enfin résolut alors merci a toi
ps:j'adore ce noir et le contraste avec le pin de caroline est magnifique encore une fois félicitation pour ce travail ça donne envie cheers
pilpoil84
pilpoil84
Message  diomedea Ven 1 Nov 2013 - 7:53
chado a écrit:Comment fais tu pour ne pas te couper avec le reste du couvercle des boites de conserve que tu utilises ?
Parce qu'elles ne sont pas coupantes!
Assez bizarrement d'ailleurs... Tu utilise les mêmes modèles?
Bien que l'on puisse utiliser le Sintofer mastic polyester (le plus connu), il n'est pas vraiment adapté pour boucher les pores du MDF.
Pour ça j'utilise un vernis en phase aqueuse comme celui que je vais utiliser pour couvrir les façades des tiroirs de ma bibliothèque.
Exemple de MDF traité avec du vitrificateur + peinture en bombe:
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 30_aou15
Sinon pour le bois, il y à la gamme "Sintobois".
pilpoil16 a écrit:normalement ce produit sert il aux métaux?
Comme son nom l'indique, on peut supposer qu'il est exclusivement réservé au métaux. Néanmoins je l'utilise depuis très longtemps avec succès, sur du bois ou du plastique (modélisme).
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct10
Les collages se font en plusieurs étapes, avec deux heures de séchage entre chaque.
Après les étagères à CD/DVD latérales, celles de la façade. Pour l’instant le montant en pin n'est pas collé, il ne sert qu'à positionner les étagères. Il ne sera collé qu'en toute fin, après les dernières retouches de noir.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct11
Les quatre grandes étagères et la cloison.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct12
Et enfin les éléments du dessus.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct13
Pose des tourillons de positionnement. Ils ne sont pas collés.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct14
Mieux qu'Ikea!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct15
A ce stade il me reste encore quelques retouches à faire.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct20
Les tiroirs,
Seules les façades sont en pin, le reste est en CP de 15mm pour les cotés, et 5mm pour le fond.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct17
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 31_oct18
A suivre...
Message  J-Max.fr Ven 1 Nov 2013 - 10:31
C'est vraiment Halloween, avec ses fantômes ! cheers
jesuisdehors
http://www.j-max.fr
Message  topaze Ven 1 Nov 2013 - 11:22
Quel œil quand même ce JM...Very Happy
topaze
topaze
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 11:53
Tu aurais dû la peindre comme ça
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb30
elle irait mieux avec les couleurs des vêtements de Madame!
Lio
Message  sangten Ven 1 Nov 2013 - 13:48
JP,
je suis tous tes fils avec un immense intérêt. C'est toujours admirablement fait, détaillé avec un grand didactisme et c'est passionnant.
Ta petite médiathèque est construite avec 3 bouts de bois, et tu en fais un petit bijou de réalisation et d'esthétique. Chapeau l'Artiste.
edit : Ta mortaiseuse est de quelle "marque" ?
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 14:00
sangten a écrit:JP,
+1 cheers
Et Delta pour la mortaiseuse il me semble.
Message  noebus86 Ven 1 Nov 2013 - 15:23
moi +1 ++
et lol! on voit c'est Halloween zombie les ectoplasme son de sortie !!! bon ok jesors jesuisdehors
blague ç part , très belle ouvrage en tout les cas sourire02
Noebus
Message  elrond Ven 1 Nov 2013 - 23:19
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
jesuisdehors
J'ai eu la même impression pour le fantômes.
Pour la bibliothèque, l alliance du noir et pin donne un beau effet.
Message  desmo 38 Sam 2 Nov 2013 - 8:41
Totem a écrit:Salut,
Avec cette couleur, il manque plus que quelques systainers dans les emplacements.lol!
Pour être un peu plus sérieux, une belle réalisation.
Cdt
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 8:46
Le 17, en FF, c'est quand même quelque chose !
(°I=)
Message  diomedea Sam 2 Nov 2013 - 8:51
Je vois que ma photo à fait son effet!
sangten a écrit:JP,
Merci!
Pour ce type de fabrication simple, il n'est nul besoin d'avoir une SAF aussi imposante que la mienne, j'aurais pu me contenter de ma TS55 et de ma défonceuse!
Comme te l'a dit Lionel, ma mortaiseuse est une Delta (14-650 type3), à laquelle j'ai apporté quelques améliorations (voir ici) Bien que limité à 12mm, ça reste une très bonne machine.
Avant d'attaquer les tiroirs, j'ai corrigé quelques défauts, comme cette étagère mal sciée et à laquelle il manquai 1mm pour affleurer le montant AR.
J'ai donc fais un "coffrage" que j'ai rempli de mastic polyester.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov10
Du double face en guise d'antiadérent.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov12
Encore quelques retouches puis un ponçage à la cale et tout devrait rentrer dans l'ordre!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov11
Sur l'AV c'était l'inverse, j'en avais une qui dépassait. Un coup de ponceuse et le tour à été joué (encore un fantôme pale!).
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov13
Dernier masticage.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov14
Les tiroirs:
Pas de queues d'arondes ou de fraises spéciales! Cette fois je vais les assembler, tout comme le meuble, avec des chevilles.
Voici le principe:
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Grand_10
Les cotés seront collés/chevillés sur l'arrière et la façade. C'est un montage simple et solide.
Toutes les rainures sont faites à la toupie
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov16
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov17
Pour les encastrements des glissières, je les fait en deux passes.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov18
une fois posées, les glissières débordent de 2mm, soit le jeu que je laisse entre le tiroir et le meuble.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov19
Une fois n'est pas coutume, j'ai positionné mes glissières avant d'avoir assemblés mes tiroirs.
Notez le gabarit.
Une fois en place, les flanc m’ont servi de référence pour usiné une fausses façade qui m'a servie à régler les machines.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov20
Sur ma toupie j'ai supprimé le système de butée d'origine, peu précis, de réglage angulaire du guide du chariot. Depuis je me sert d'une équerre à chapeau, c'est aussi rapide, et bien plus précis!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov21
Les feuillures des façades sont faites au chariot.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov22
J'ai essayé plusieurs trucs pour améliorer l'aspiration à la toupie, mais dans cette configuration, il n'y à pas grand chose à faire...
Ici un essai fait avec les guillotines fermées sur les autres postes, n'aura eu aucun effet.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov23
Voila il ne reste plus qu'à tous assembler provisoirement avec des vis.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov24
Ça touche à ça fin!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 01_nov25
A suivre...
EDIT:
Bonjour desmo,
J'y avais pensé! J'ai une version Festool dans mes cartons!
Re EDIT!
Bonjour Renaud,
C'est un autre univers!
Message  diomedea Dim 3 Nov 2013 - 9:12
Dernière étape: La découpe des échancrures des façades de tiroirs.
Après avoir tracé la découpe avec mon gabarit, j'enlève le plus gros à la SAR.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov10
Ensuite je place mon gabarit (CP de 5mm) sous la façade, et je fini à la fraise à affleurer.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov11
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov12
Pour finir, j’adoucis les arêtes avec une fraise 1/4 de rond de 1/8 de pouce (3,15mm).
Puis ponçage fin et première couche de vernis. A noter que j'ai utilisé ce même vernis en guise de bouche pores pour le fond et les cotés.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov13
Dernières retouches de noir, et collage de la colonne de pin
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov14
Montage et pose des tiroirs.
Tout compte fait, ma méthode d'ajuster les glissières avec les flancs avant de terminer les tiroirs, n'est pas mal!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov16
Et à la nuit tombée, voila!
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov17
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov18
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov19
Je me suis amusé à faire une petite comparaison original/copie.
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 02_nov21
[fabrication] Bibliothèque médiathèque moderne. - Page 3 Assemb38
Je trouve que l'on est vraiment pas loin de la réalité!
Message  AlexDSL Dim 3 Nov 2013 - 10:05
C'est magnifique, Bravo !!  cheers
Si je devais être pointilleux (et je le suis Very Happy ), juste un peu dommage pour les caissons de tiroirs blancs.
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  vinced Dim 3 Nov 2013 - 10:42
AlexDSL a écrit:C'est magnifique, Bravo !!  cheers
Du meme avis que toi. Mais quand meme magnifique travail Very Happy
vinced
vinced
Message  James17 Dim 3 Nov 2013 - 11:29
Toujours aussi impressionnant...
Au fait c'est laquelle l'originale ?
Message  jft68 Dim 3 Nov 2013 - 12:01
Voici le fichier PDF qui regroupe l'ensemble des posts de JP , sur la réalisation de sa bibliothèque.
https://app.box.com/s/kltolbp7ebprq491dmw5
PS: même en version réduite il pèse 7,0 Mo.
jft68
jft68
Message  meles Dim 3 Nov 2013 - 12:09
Jean Franco,
merci pour cette impressionnante compilation de 87 pages du travail de Jean Paul.
Message  Guilhèlmus Dim 3 Nov 2013 - 13:10
Quand j'ai vu la photo du meuble fini, je me suis dit que l' on croirait a s' y méprendre la version CAO!
Beau travail! Comme d' habitude!
Bon dimanche.
@+ Guilhèlmus
