MA présentation de la raboteuse-dégauchisseuse Scheppach HMS 1070 1500W
footix_
No vis
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MA présentation de la raboteuse-dégauchisseuse Scheppach HMS 1070 1500W
No vis a écrit:
mes panneaux de 3 à 4 mm d'épaisseur sont simplement abouter à la colle à bois et ça à l'air bien mais je ne sais pas si ce sera toujours le cas avec le temps. C'est trop fin pour faire un rainurage mais peut-être y a t il une astuce.
C'est chouette ce que tu as fait No Vis.
Dans ce cas là,
Tu as préparé tes lames et tu les montes une par une, clouées par l'intérieur sur la structure et avec un peu de colle sur les chants, c'est bien ça ?
En tout cas, ça montre qu'on peut très bien faire avec du matériel d'entrée de gamme. Je m'en vais méditer ça moi.
footix_- complétement accro
non aucun clou, uniquement de la colle, toutes les lames ensemble sous pression. Pour éviter le gondolage je fixe des tasseaux (serre-joint) en travers.
Le lendemain je desserre d'abord les presses et ensuite les serre-joint et j'ai un panneau de 3mm d'épaisseur en chêne massif
Je ferai des photos car je n'ai pas encore fait les fonds detiroirs vu que pour trancher les lames j'ai acheter une scie à ruban qui est arrivée avec des pièces cassées. J'avais fait les précédentes à la scie circulaire mais la perte en épaisseur est importante et la hauteur de coupe faible (83mm) Cela impose beaucoup de planchettes (et peut-être autant de copeaux...)
une des façades de tiroir
Je suis admiratif, mes panneaux de 20 mm sont parfaits, mais en 3 ou 4 millimètres, je ne suis pas sûr de savoir faire.
Tu es doué aussi pour la sculpture.
J'ai failli acheter une scie à ruban pour la même raison que la tienne, mais on m'a dit ( à voir ? ) que le gain sur la perte en épaisseur est perdu à cause du mauvais état de surface. Pour l'instant, je reste avec ma circulaire.
Sur la scie circulaire, tu peux procéder par retournement, si ton guide est assez haut.
relis mon pseudo : ni clou ni vis, de la colle ( ....quelqu'un l'aurait pas déjà faites ???)
j'avais essayé et les coupes étaient décalées. J'ai pesté contre les fabricants de la scie et puis j'ai réalisé que sans degauchir la planche ça ne risquait pas d'être en face.footix_ a écrit:Sur la scie circulaire, tu peux procéder par retournement, si ton guide est assez haut.
le tiroir d'en face
Pour bien faire, je pars d'une planche dégauchie et rabotée.
Le problème est qu'en refendant, on libère quelquefois de telles tensions que le résultats est surprenant.
Je n'avais pas pensé à ça. En tout cas je peux dire que j'ai fait des panneaux bien gondolés. Ils étaient dans mon garage plus ou moins humide. Un jour j'ai remarqué que l'un d'eux qui était resté en prise avec les serre-joint était parfaitement plat. Je les ai donc tous bridé et mis a sécher à l'ombre. J'ai été très satisfait du résultat.footix_ a écrit:Le problème est qu'en refendant, on libère quelquefois de telles tensions que le résultats est surprenant.
Il y a deux semaines je rabote des planches parfaites et bien dégauchies. Je les pose au soleil et quand je les reprend elles sont courbées (dans le sens des cercles du bois) en une ou deux heures.
Je me dis que selon la partie du tronc d'où vient la planche, sa qualité doit variée . Une coupe tangentielle serait plus sujette au gauchissement qu'une coupe radiale. Il faut peut-être regardé la tranche pour choisir ??
Merci pour la présentation et les astuces..
J'en ai une à donner aussi pour ces petites machines peu rigides, qui m'a été suggérée par Pierre (Pili). Pour la dernière passe, passez le bois 2 fois dans la machine (ou plus...) ; on entend bien que les fers enlèvent encore du bois...
cordialement
Fred M
Est ce que tu peux nous montrer comment tu bloques ladite manivelle stp Claude ? j'ai une 439 qui ressemble pas mal à la machine de No vis et ton système pourrait sans doute m'aider à améliorer ses performances...claude1 a écrit:
Mais n'oublie pas de faire un système pour bloquer la manivelle ! Autrement elle tourne toute seule et fausse les réglages.
cordialement
Fred M
Je ne l'ai pas encore fait moi même, faute de temps mais voici un exemple !
http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Sante_Rabot_Degau.pdf
claude1- Banni
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» Scheppach HMS 1070
» reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» MA présentation de le scie sous table Scheppach TS30 2200W
Page 2 sur 2
