MA présentation de le scie sous table Scheppach TS30 2200W
je l'utilise depuis 2 mois et c'est du vécu mais un bricoleur chevronné se serait peut-être débrouillé mieux que moi. Je vous confie ici mes propres réflexions
GROS PLAN
Je suis très satisfait de la coupe longitudinale. Le guide est efficace, c'est droit,simple et rapide à régler mais....
GROS PLAN
Le réglet n'est pas correctement ...réglé . Rien de grave il faut s'en rappeler et corriger. Par ailleurs la lame est un peu grossière . Ça lui donne une polyvalence mais pour la menuiserie je pense qu'il faudrait des dents plus fines et plus nombreuses. Ce n'est pas si onéreux à changer...
GROS PLAN
là par contre c'est énervant . La plaque du passage de lame est minable, elle se courbe comme rien et comme elle est trop enfoncée ,en poussée longitudinale le bois butte contre le rebord de table
GROS PLAN
Le réglage du rail m'a posé des problèmes car les fixations et les possibilités de réglages sont minimales pour ne pas dire minables. Ces réglages se conjuguent avec ceux du chariot (les roulements). Réglez d'abord le chariot, ce sera déjà plus facile et utilisez des rondelles grover pour les pattes du rail qui "glissent" trop facilement sans un serrage à la clé à choc
GROS PLAN
bon, quand on sait d'où ça vient on doit s'attendre à quelques petits défauts mais parfois il aurait été tellement simple de bien faire....
GROS PLAN
bon, quand on sait d'où ça vient on doit s'attendre à quelques petits défauts mais parfois il aurait été tellement simple de bien faire....combien de fois "les" ai-je insultés en me répétant ça...
GROS PLAN
Là encore pour compenser le manque d'amplitude de la course du chariot il suffit de placer entre la planche à couper et le guide une règle aux champs bien parallèles et de largeur adéquate; Cela reculera d'autant la progression du chariot...et augmentera aussi le risque de fausse manœuvre
Parce que d'origine on ne peut pas couper à 45° des planches de plus de 7 cm de large
GROS PLAN
Compte tenu de mes difficultés à conserver un bon réglage j'ai essayé avec succès de laisser le rail dans la position qui lui convenait et de compenser avec des rondelles. Idem pour les défauts de cotes du bras du chariot
GROS PLAN
conclusion:
Je considère que j'en ai pour le prix (moins de 400€), j'obtiens ce que je veux même si je galère pour ça mais ce n'est qu'un "essuyage de plâtres" et la suite devrait s'avérer plus tranquille. Par contre si vous pensez faire beaucoup de coupes d'onglet précises ne comptez pas sur cette table sans une préparation de gabarits car je n'ai jamais réussi autrement à réaliser des angles corrects.
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
GROS PLAN
conclusion:
Re: MA présentation de le scie sous table Scheppach TS30 2200W
Ta solution de coupes au gabarit est sans doute la meilleure. Effectivement tu devras avoir 30 45 et 60 mais en dehors de ces dimensions on a rarement d'autres angles à couper.
C'est exact et d'ailleurs je n'ai fait que le gabarit 45° car je n'ai pas eu l'utilité des autres
Je ne comprend pas Tu dis que tu ne peux pas couper des planches de plus de 7 cm mais tu mesures la largeur derrière le rail alors que tu es censé mettre ta planche devant, non ?
neox- je prends du galon
Salut Neox,
Je pense que c' est la faible course du chariot qui limite cette largeur.
En regardant les photos l' on devine un rail plutôt court, et un petit plateau.
Ce ne sont que mes suppositions, No vis nous en dira plus.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
en fait les photos sont prises alors que le chariot est en bout de course (voir photo précédente) Il est contre le taquet (et si tu enlèves ce taquet le chariot tombe parterre ). La longueur de coupe ne peux pas être de plus de 9 cm à 45° donc 7cm en largeur de planche
sans rapport mais juste pour rire je pensais à une chose:
sur la première photo ma visseuse vaut 100€ de plus que la scie!!!
Je ne comprend toujours pas. Si tu recules au max ton chariot et que tu mets ta planche devant le guide, tu as l'air d'avoir une capacité bien plus importante que 7 cm.
c'est exact. partons de là et avançons. La scie tranche 1 puis 2 3 4cm puis soudain arrivée à 9cm tu ne peux plus avancer!! Que se passe-t-il? Le chariot en bout de course est bloqué, il faut poursuivre à la main
Si je comprend bien, ton chariot vient en buté sur les 2 supports du rail.
De quelle longueur totale est le rail?
oui c'est ça et encore il y a des taquets vissés dans le rail à 2cm des bords; la longueur du rail est la même que la table (sans la rallonge): 110 cm
» Achat scie sur table ou recyclage moteur + nouveau bâti
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Scie sous table delta
» Mon projet de scie sous table
» Lame scie sous table GTS 10 XC
