Scie sous table delta
je viens de récupérer une scie sous table de la marque Delta modèle 36-525. J'avoue que je connaissais pas cette marque et je fais donc appel à vos expériences pour savoir ce que ça vaut? (je ne m'attends pas à une précision ultime ca c'est clair...).
des personnes du forum ont elles le même modèle?
Vu quelle a traîné un petit moment dans une cave je prévois de la revoir complètement.
Ici démontage de la lame et nettoyage (au decap four )
En revanche je rencontre un problème pour démonter le plateau (j'ai déjà explosé une tete de vis ) Y a t'il une méthode spécifique?
J'attends vos retours avec impatience
Re: Scie sous table delta
Bonjour mat,
Je possède deux machine de cette marque (SAR et mortaiseuse), c'est du bon matériel.
Pour les vis, il est possible que ce modèle soit en pouce, d’où peut être le dérapage de la clé.
Cette marque est très souvent confondue avec FOX, qui est de l'import chinois, alors que Delta produis des modèles bien spécifiques.
La hache, c'est où cas où elle t'énerverait cette petite Delta ?
FMJ- complétement accro
Pour l'instant je l'ai nettoyé complètement et réglé la perpendicularité de la lame par rapport au plateau (vertical et horizontal). A priori pas de problème de ce coté la
Le guide parallèle m'a l'air un peu douteux par contre et à mon avis je vais devoir le régler à chaque fois avec un mètre...
premiers essais samedi si tout va bien
hello,
Pour ceux que ca intéresse, voilà l'article sur mon blog où je présente la remise en service de cette scie sous table:
http://www.atelierpassiondubois.com/outils/machines-stationnaires/scie-sous-table-delta/
Matthieu
Matthieu
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» scie sous table
» Lame scie sous table GTS 10 XC
» Une petite scie sous table
» Quelle scie sous table ?
» scie sous table
