reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070
reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070 Empty reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070
Message  z_zebulon159 Sam 16 Jan 2016 - 6:25
bonjour , j' ai lu plusieurs commentaire sur cette machine sur votre site et je dois dire que effectivement problème de démarrage et donc vu que j' en ai fait l' achat le 14/01/2016 c' est donc tous récent et après montage hier le 15/01/2016 j'ai voulu faire mes premier essai et pof!! ne démarre pas ! le .donc après lecture et un peut de recherche il faut absolument mettre le récupérateur de copeaux très important , c'est luis qui donne la commande de démarrage , donc en deux mots il faut le monter en haut pour pouvoir démarrer en bas et vice et versa pour le haut (cela fait du travail surtout pour le bas c'est un peut compliqué !! surtout il faut bien relevé le tablier en bas pour que le bac a copeaux soit bien en contact voila , sinon après un essai ou deux qui me satisfait pour l' instant .. je voudrais insister sur le fait qu' il faut absolument acheter l' aspirateur Schéppach ha 1000 qui coûte 119€ chez Leroy merlin c'est indispensable pour le bon fonctionnement de cette machine car elle bourre et la on risque de casser tout se serait dommage , voila en espérant ne pas vous avoir embêter avec mes commentaires sinon pour le prix de cette machine 319€ chez Leroy merlin c' est correct j'en ai profité pour acheter la scie circulaire Dexter TS8 1200w 99€ qui fonctionne très bien aussi voila cordialement a tous et bon bricolage
z_zebulon159
z_zebulon159
reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070 Empty Re: reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070
Message  Zarkann Sam 16 Jan 2016 - 8:33
J'ai transféré ton sujet dans la bonne section, merci de lire ce sujet  avant de poster dans la section Tutoriel.
Sinon effectivement la plupart des rabots son équipé d'un système d'aspiration couplé à un contact de sécurité qui empêche la machine de démarré si il n'est pas en position.
@++ Eric
reglage de la degau- raboteuse Scheppach hms 1070 Miniba10
Zarkann
Zarkann
