-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
+28
topaze
joeboulot
gauthier13
Brico46
silure36
fullman
32 participants
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Empty Re: [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
Message  bricoleux Lun 14 Oct 2013 - 8:34
magnifique table, Renaud, et bien pensée !
j'aime bien certaines de tes techniques, par exemple le laser pour découper les pieds ...
je te suis totalement par rapport à l'outil multi service, c'est l'outil à utiliser chaque fois que l'on se demande :" mais ça, je vais faire comment ?"
et entre les copies bosch et l'original fein, vraiment pas de comparaison, tant au niveau performances que capacités !.
Message  Jivé Lun 14 Oct 2013 - 9:30
Salut Renaud
Cent fois sur le métier... et toute cette sorte de choses
Je salue ta ténacité et ton ingéniosité.
Une question toutefois en rapport avec ton guide micrométrique (bien pensé) : je suppose que ce n'est pas lui qui bloque les joues au regard de la petite équerre qui supporterait mal un appui un peu poussé. J'ai relu le fil mais sans voir le système de blocage.
Jean
Message  elrond Lun 14 Oct 2013 - 11:51
Elle est bien belle cette table.
çà me fais pensé qu'il serait temps que je fasse de même. la mienne est rudimentaire.
Message  6°sens Lun 14 Oct 2013 - 12:50
Bonjour à Tous,
Merci pour votre intérêt.
Jean,
Tu pouvais chercher, le blocage n'est pas encore en place.
Ce devrait être un bouton fabriqué avec on boulon poêlier comme les autres.
Il devrait se situer au bout de la flèche rouge, sur le trait vert qui représente le milieu du rail (vu de dessus).
Donc, un peu à l'intérieur du tube en profilé carré qui sera percé, bien sûr.
La restriction est de savoir si ce sera bien pratique (confortable) pour mes mains ?
Et, deuxièmement, je crois que je devrai faire le perçage oblong. Long parallèlement aux joues du guide.
Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Toutes les propositions de votre part seront examinées avec intérêt.
Message  6°sens Lun 14 Oct 2013 - 13:10
La photo
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Bouton11
Ce sera plus compréhensible,
Message  dh42 Lun 14 Oct 2013 - 13:19
L'outil est celui-ci ; tu le connais forcément.
Et bien, non Very Happy  (à part la ponceuse Delta bien sur) .... je ne suis pas très électroportatif ... et je n'avais même jamais entendu parler de cette marque.
De fait, elle mesure 1,40m de large et 0,75m de profondeur.
Ah oui, quand même !, elle est plus grande que ma Lurem Very Happy
Message  meles Lun 14 Oct 2013 - 13:36
Hello, un truc à came, genre blocage rapide des roues de vélo ?
Le manche de l'actionneur de la came dans le prolongement du guide, sans percer les 2 épaisseurs du guide.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 14 Oct 2013 - 18:18
Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Empty Règle carré pour guide defonceuse
Message  silure36 Lun 14 Oct 2013 - 19:02
Bonsoir Rémi,
Moi j'utilise une règle de carreleur, elle doit faire 50mm de coté et elle est en alu.
Mais même la rigidité est suffisante après découpe de la lumière pour le passage des outils.
silure36
silure36
Message  Brico46 Lun 14 Oct 2013 - 19:48
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
Bonsoir à toutes et tous
Ne serait-pas cela que tu cherches ? Veux-tu regarder par ici :
http://www.technic-achat.com/profile-aluminium-rainure-10-mm,fr,3,29.cfm
A bientôt
Edmond
Brico46
Brico46
Message  nagut Lun 14 Oct 2013 - 20:33
tu parle de la machine "fein", c'est vraiment efficace ?
elle était en promo sur "brico privé" il y a 1 jour ou 2
mais comme je n'ai jamais vu travailler , je suis passé .
Message  sangten Lun 14 Oct 2013 - 20:49
Renaud, ta table est un morceau d'anthologie. C'est quasiment une toupie que tu as fait là. Une chose est sure, elle ne risque pas de s'écrouler. A mon avis, elle ne va pas servir qu'à défoncer.
Message  6°sens Lun 14 Oct 2013 - 21:43
Salut Blaise,
un levier à came comme celui-ci ? Pas donné sur ce site qui ne propose que des éléments de qualité.
Peut-être combiner quelque chose avec une sauterelle appuyant sur un plat ?
A étudier...
Bonsoir Rémi,
Sur ma table actuelle j'immobilise le profilé carré par...
> D'un côté une presse de mécanicien (voir les traces en bas de la photo ci-dessus, du côté de la flèche rouge)
> De l'autre une vis "plantée" au coin du profilé qui traverse la plan de travail et qui se visse par dessous.
Ainsi le profilé est "vissé" sur la table des deux côtés.
Je n'ai jamais rencontré de problèmes de soulèvement.
Il faudra qu'on arrive à une chose semblable... en plus pratique !
Pour le profilé, il vient d'une véranda.
Silure,
Peux tu nous présenter ta version de façon à ce que je comprenne mieux... Dieu qu'il est tard !
Brico46,
Effectivement, ce type de profilé m'était inconnu au moment où j'ai élaboré ma première table.
A l'époque, j'étais plus à l'étroit et je désirais une aspiration latérale de type INCRA. Un profilé de ce type ne pouvait remplir cette fonction.
Mais, je me pencherais peut-être vers cette version si je devais recommencer.
J'ai même acheté, par la suite, une version similaire à ce produit que j'envisage d'utiliser verticalement, mais elle servira pour un autre projet.
Nagut,
La machine Fein est le meilleur électroportatif que j'ai acheté !
Je la mets sur le même plan que la Domino. Pour des choses différentes.
Quand j'arrive sur une impasse, je pense Fein et, souvent, je sors de l'impasse (j'ai failli écrire "de la douche")
Santgen,
(°I=)
Une petite anthologie pour une grosse machine !!!
En fait, je réutilise une base faite pour accueillir un chariot de 1,12m.
La table se devait donc de faire, au moins 1,12m.
Il fallait lui adjoindre un débord de chaque côté => 1,12 + 0,7 + 0,7 = 1,26 m
Le plan de travail traînant dans l'atelier mesurait 1,40m... allais-je couper 14 cm ?
C'était un peu mesquin, non ? Soyons fous...
J'ai donc décidé d'assumer ma folie !
Même en profondeur.
Plus haut, on parle de repas. Tu vois autre chose ?
Par ailleurs, je vous réserve une particularité... mais ultérieurement !
Amicalement à Tous,
Message  Antoine Lun 14 Oct 2013 - 22:45
6°sens a écrit:Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Si tu serre par le dessus, tu va finir par déformer ton profilé alu. A moins de mettre un tube-entretoise à l’intérieur.
Une tige fileté, avec d'un coté un écrou papillon et un contre-écrou (ou un beau maneton à la place Wink), de l'autre deux contre-écrou.
Et avec une petite rondelle, qui n'est pas sur mon dessin.
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Captur10
Pourquoi pas ?
Message  sangten Lun 14 Oct 2013 - 23:19
pas pour l'instant. Mais c'est en forgeant...
Pourquoi pas ?
Super ton truc Antoine. Je le mets dans une case.
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 0:02
Bonsoir Alain, Bonsoir Antoine,
Merci de vous intéresser...
Antoine,
Ta solution ne va pas marcher pour ce coup ci !
Ta solution est excellente si la tige filetée peut s'enfoncer dans la table.
Mais,
Dessous, j'ai un rail. Il est point fixe.
En utilisant tes idées,
Il me faut un poêlier long de 150 mm minimum... pas simple à trouver, (je n'ai pas de poste à souder pour associer écrou et tige)
Le poêlier passe dans le rail,
un tube entretoise, du style tuyau sanitaire en cuivre,
et un écrou papillon sur le dessus +/- habillé d'un beau maneton.
Mais cette idée est la bonne, avec deux ou trois modifs,
Ps. je ne peux pas souder, mais, un coup de super glue  ??? Pas assez résistant ?
Message  sangten Mar 15 Oct 2013 - 0:08
pourquoi pas la solution d'Antoine avec un genre d'écrou dans la rainure, qui prend toute la largeur. Genre une petit fer, lême largeur que la rainue, avec un filtage. Tu serres ton maneton, et le truc se bloque. Tu débloques et ça coulisse.
ou alors j'ai rien compris. De toute façon, je vais me coucher.
Bone nuit.
Message  J-Max.fr Mar 15 Oct 2013 - 0:37
@Renaud, si tu ne peut pas souder, noie l'écrou dans de l'Epoxy ou de la haraldite. Wink
Le tout, bien dégraissé avant, ça va de soi !
http://www.j-max.fr
Message  meles Mar 15 Oct 2013 - 0:47
6°sens a écrit:Salut Blaise,
Oui, mais pas besoin d'aller se ruiner chez HPC : http://www.decathlon.fr/blocage-rapide-route-av-ar-id_5620714.html
en gros, un truc dans ce genre:
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Came10
Message  Antoine Mar 15 Oct 2013 - 1:02
Oui voilà, avec un lardon dans ton rail ça fonctionnera !
Pour faire le lardon, tu peut comme le dit Alain utiliser un bout de fer plat  taraudé.
Je crois que les grands poêliers comme ça existent. En 100mm c'est sur, en 150, à voir.
C'est sûr que comparé au maintient seulement en bas, le coup de l'entretoise serait le mieux. Ça maintient en haut, et en bas.
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Captur11
La super glue toute seule sur le bout d'une vis faut oublier. Par contre on peut faire la solution 2. L'idéal est d'utiliser un écrou de raccordement (long écrou, prévu pour). Au pire, un simple écrou. Mais dans ce cas il faut limer le bout des deux vis pour virer le chanfrein pour que deux vis puissent être vissées dans le même écrou. Et comme ça, ça ne tiendra pas bien longtemps. Donc une noisette d'araldite dedans !
Tiens, bonne idée le coup des fixations rapide de de vélo ! On pourrait même utiliser la tige filetée avec Very Happy
Message  sangten Mar 15 Oct 2013 - 7:45
Pourquoi pas ?
Renaud, je reprends le schéma d'Antoine.
Un morceau de tige filetée avec écrou à oreilles et contre-écrou, collés à la CA ou à l'époxy, ça devrait tenir, il n'y a pas de très grosses contraintes normalement.
et en bas, même système que décrit Antoine, avec un petit morceau d'acier taraudé à la taille de la rainure. J'ai un truc dans ce genre sur ma combinée, ça fonctionne parfaitement.
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 10:30
Bonjour les gars,
La solution Méles est celle, qu'intellectuellement, je préfère.
Mais,
Je viens de passer chez mon fournisseur bois et il avait des TRCC - Ø 8mm de 120mm.
En travaillant les têtes, cela doit passer.
J'y ai trouvé aussi un tube acier (verni, S'il vous plaît !!!) que je vais pouvoir couper à mesure pour faire l'entretoise.
On trouve tout chez les scieurs de long...
Je devrai pouvoir avancer cette fin de semaine,
Je vous mets des photos dés que c'est Ok.
Message  Brico46 Mar 15 Oct 2013 - 11:11
Bonjour à toutes et tous
Peut-être un peu après la bataille, mais pour une fois que j'ai une idée, je m'empresse de la soumettre avant de la perdre.
Pourquoi ne pas pas faire remplir à l'entretoise deux fonctions. En premier celle d'entretoise, mais en filetant les deux extrémités celle de manchon pour raccorder deux vis, ce qui éviterait de devoir chercher une TRCC très longue.
Bon sans doute une idée à la c.., mais comme disent (méchamment) ceux qui me connaissent je n'ai que des idées de ce genre.
Deux idées le même jour.
Pour reprendre l'idée de Mélès. Le serrage par came pourrait être complété avec l'axe creux dans laquelle la tige de serrage de roue se déplace. De mémoire un axe de roue avant doit faire 103 mm de long pour un diamètre extérieur de 8, et un passage pour la tige de 5 mm, deux filetages aux extrémités sur une longueur de 30 mm. Cet axe servirait d'entretoise. On trouve des tiges de blocage rapide jusqu'à 145 mm pour les roues AR de tandem. Ce genre d'axe doit encore se trouver chez un vieux vélociste
Je dois vous quitter pour le contrôle antidopage, ma douce moitié prétend qu'une idée, c'est déjà exceptionnel mais deux dans la même journée, ce n'est possible qu'en ayant recours à la pharmacie
Bonne bricole Me 6ème sens
Edmond
Brico46
Brico46
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 13:25
Bonjour Edmond,
Je découvre ton post,
Bonjour aux autres,
Voici les boulons Japy que j’ai trouvé ce matin.
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Trcc-b10
Un coup de meule de chaque côté et ablation du collet carré,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Coup-d10
Deux trous plus tard,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Deux-t10
Pose de l’entretoise et de l’écrou à oreilles,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Entret11
Du côté aspiration, j’ai fait de même.
Les copeaux passeront de part et d’autre de l’entretoise. Sinon, c’est à désespérer ; Ø 100, quand même !
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Cata-a10
Fixation droite,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Fixati11
Fixation gauche et aspiration,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Fixati13
Vue générale arrière,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Vue-ga10
C’est positif pour moi.
Comme on n’est jamais assez critique sois même, je vous demande de me donner votre avis.
Merci à tous ceux qui ont fait avancer le bidulle.
Essais de réorganisation de l’atelier,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 2 Essais10
Je ne pensais pas que le dénouement serait aussi rapide, mais j’ai eu un peu de temps imprévu. Et j’en ai profité !
Amicalement à Tous,
Message  desmo 38 Mar 15 Oct 2013 - 14:19
Salut Renaud
Je suis cette réalisation de loin, mais je suis.
Pour moi c'est nickel, l'entretoise remplie parfaitement son rôle en évitant l'écrasement de ton
profilé. Pour amélioré ton aspiration tu devrais a mon avis confectionner un obturateur pour boucher
ton profilé a l'opposé coté entretoise, tu gagneras en efficacité.
Beau boulot en tous cas.
Amicalement, Cyril
Message  FredM Mar 15 Oct 2013 - 16:00
Bonjour à tous, bonjour Renaud,
bon tu détiens le record de la plus grande table de défonceuse de MB (et peut être "from all over the world" !!), c'est pas rien !!!
Le seul truc qui me pose question : elle repose sur 4 roulettes dont deux avec freins si j'ai bien lu. Ça ne risque pas de bouger pendant l'usinage de grandes pièces ? N'aurait il pas mieux valu un système de bascule des roulettes afin qu'elles ne supportent la table que lorsque tu souhaites la déplacer ?
En tout cas elle va faire des envieux, ta super table, moi le premier !!
Très cordialement,
fred M
