Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
athanase
Dxmax
michel.be
Zarkann
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
Salut David non je ne lubrifié pas. Pour les couteaux non j'ai pas attention c'est juste qu'à un moment sa vibrer du diable. Je ferai une photo demain.
Steph
Steph
SD 31- acharné du forum
Avec les petites fraises, dès que ça vibre ça se passe mal ... en fait je n'aime pas trop descendre en dessous de Ø 5 pour l'alu.
Il faut aussi voir que le comportement d'une fraise change du tout au tout en fonction de sa longueur ; plus la fraise est longue par rapport à son Ø et plus il y a de risques de casse (et de vibrations), surtout avec des petites fraises de 3 !!
Je te conseille quand même d'essayer une µ-lub, ça change tout, même avec un réglage très léger en pétrole.
Avec les petites fraises une autre source de casse c'est les copeaux qui se font malaxer par la fraise ... on l'entend bien sur ma vidéo au début à certains moment ; par exemple à 1:25 ont vois un copeau s'entortiller au bout de la fraise et on a un changement de bruit, puis le copeau se libère et lorsque la fraise est un peu plus loin à gauche on vois la trace en creux laissée sur le champ usiné à l'endroit ou le copeau à coincé ... Avec la lubrif ça passe, mais sans lubrif le copeau fond dans les goujures et c'est la casse assurée 4 ou 5 secondes plus tard ...
C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas la casse de la fraise sur la vidéo ; j'ai vu le copeau s'enrouler méchant et me doutant de ce qui allait se passer, j'ai posé la caméra pour mettre Mach3 en pause le temps de nettoyer la fraise ... mais elle à cassé avant que j'ai eu le temps de cliquer !! (j'avais fermé l'arrivé de pétrole et gardé uniquement l'air comprime, mauvaise idée)
une capture de la vidéo au moment ou le copeau s'enroule autour de la fraise.
Bon je reviens sur le sujet j'ai pas eu le temps de faire une photo de ma fraise de 6 et celle de 3. donc au final j'ai pas de remonté dans les goujures. je pense que mon problème viens vraiment des fixations des pièces.
En conclusion sa sert a rien d'allé trop vite si la pièce n'est pas solidement bridé, et les fraise en carbure sa aime pas de trop les vibrations. Mon beau père ma conseillé de prendre des fraises en hss qui sont moins sensible.
Mais bon c'est plus difficiles d'en trouver je trouve du hss pour l'alu.
Stéph
» Broche avec variateur qui ne démarre plus.
» VARIATEUR DE FREQUENCE ET BROCHE
» variateur vitesse broche
» Broche CNc + Variateur YL620
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
Page 3 sur 3
