Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
athanase
Dxmax
michel.be
Zarkann
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Empty Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
Message  dh42 Mer 25 Sep 2013 - 21:36
J'ai reçu cet après midi la broche est les accessoires commandés samedi soir ; efficace !
Le lien:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Livraison par FedEx, le tout bien emballé et correspondant bien à la commande.
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Aet0111
Je suis agréablement surpris par la qualité dégagée par le produit, finitions très clean, pas une bavure, visuellement et au toucher ça respire le bon matos.
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Aet0210
Une vue de l'arrière et des 6 taraudages M6x100 pour la fixer.
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Aet0310
Le petit variateur FUJI - Frenic mini, il porte bien son nom de mini !!  mais j'ai survolé la doc, et il n'y a que la taille qui est mini, c'est une vraie usine à gaz pleine de possibilités. (cette version est sans ventilo, encore du bruit en moins ... )
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Aet0410
l'ensemble du matériel, comparé à la Kress ... mini je vous dis Wink, la broche devrait bien s'intégrer sur ma machine, sans faire un truc monstrueux comme la 2.2Kw que j’avais acheté l'année dernière .... et que j'ai revendu à Zarkann après avoir vu (et soupesé) le monstre ..
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Aet0510
J'ai également pris un jeu complet de pinces ER16 (de 1mm à 10mm) + 2 pinces supplémentaires en 3/8" (et il y a aussi une pince de 6 fournie avec la broche).
J'en ai aussi profité pour commander un filtre pour la phase et du câble blindé, qui servira aussi pour la perceuse à colonne.
Voila, il va y avoir du travail pour installer tout ça ; je ne sais pas trop quand je vais m'y coller ... il faut déjà faire les plans du porte outil, qui vont être très fortement inspirés de ce ceux que j'avais déjà fait pour une broche ELTE sensiblement identique (à part le tarif !!What a Face  )
Edit:  La doc du variateur
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Empty Re: Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI
Message  Strib Mer 25 Sep 2013 - 22:00
Ca va ? Ton Portefeuille ne t'en veut pas trop ?
Ils sont forts chez Arc Euro Trade, même pour livrer chez moi ils sont super rapides, j'adore cette boutique
Bon courage pour la suite !
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mer 25 Sep 2013 - 22:23
Very Happy , bah, quand c'est pour le boulot c'est différent ; tu achète en fonction de ce que tu peux rentabiliser ... ce n'est pas comme les achats hobby, ou c'est généralement du 100% non rentable.
De toute façon, ça devenait nécessaire, la Kress est très bien, mais ce n'est pas fait pour tourner de manière aussi intensive ; je suis obligé de changer les charbons presque tous les 2 mois.
J’espère aussi (ce sera la surprise) que cette broche sera un peu moins bruyante que la Kress ... sans trop y croire toutefois ..
Message  Zarkann Mer 25 Sep 2013 - 22:41
Cool, le père Noël est passé cheers
Tu compte la piloter avec Mach3 ou bien manuellement au vario ?
@++ Eric
Broche Arc EuroTrade 0.75Kw (GMT) + Variateur de fréquence FUJI Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Mer 25 Sep 2013 - 23:56
Zarkann a écrit:Bonsoir
@++ Eric
Pour commencer, le marche/arrêt via mach3 (et un relais) et la V manuellement ; il y a un potar sur le variateur, et en plus il affiche la V de rotation.
Ensuite si le variateur en est capable, j’essaierais de piloter la vitesse par Mach3, mais ça n'a rien d'urgent, je tourne presque toujours à la même vitesse.
Message  michel.be Jeu 26 Sep 2013 - 0:03
Yop David,
un très beau nouveau "joujou" (non ... pas jouet !!)
félicitations !
michel.be
michel.be
Message  Zarkann Jeu 26 Sep 2013 - 18:45
Le gros intérêt du pilotage par le PC est que si la broche se met en sécurité ("rentron" par exemple) Mach3 se met en mode arrêt d'urgence et stop les axes
Exemple: pour une raison ou une autre un moteur se met a perdre des pas > l'usinage se décale et va taper dans une bride > la broche va se mettre en sécurité et envoyer une info à Mach3 > qui lui même se met en arrêt d'urgence par contre les moteurs reste alimenté donc pas de risque de voir le Z descendre comme sur ma machine
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Jeu 26 Sep 2013 - 21:47
Bonsoir Eric,
La question est, comment la broche se met elle en sécurité ? .. sur la Kress, la sécurité c'est le fusible ! Comment le variateur peut il savoir que l'effort de coupe est trop important ?
Message  Zarkann Ven 27 Sep 2013 - 0:05
RE
En fait c'est le vario qui se met en sécurité car je pense qu'au delà d'une certaine puissance (qui elle même est fonction de la fréquence) il y a une sécurité qui stop le système
je suis pas le plus caler pour parler de ça, mais bon, je l'ai vue sur ma machine donc je suis sur de ce que je dit. Après qu'es que ça implique au niveau du vario précisément scratch
Peut être qu'il y a un paramètre permettant de moduler la puissance maxi autorisé
@++ Eric
PS: tu peut peut être demander à Lionel car on s'est inspiré de son système pour piloter ma broche.
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Ven 27 Sep 2013 - 13:55
Ok, je comprends, c'est comme une protection si on dépasse la puissance maxi supportable par la broche ; mais on ne peux pas paramétrer une valeur relative au Ø de l'outil, aux conditions d'usinage, à la matière, etc ... qui couperait si l’effort de coupe est trop important pour l'outil.
Pour l'instant, je ne suis même pas sur qu'on puisse piloter la V de rotation par l'extérieur, il faut que je scanne les schémas pour y voir quelque chose, comme d'hab, la doc est écrite sur un timbre Rolling Eyes
Message  Dxmax Dim 22 Déc 2013 - 20:56
Je relance le topic: tu as pu l'essayer ? Que donne-t'elle ?
Dxmax
Dxmax
Message  dh42 Dim 22 Déc 2013 - 21:01
Non, pas en usinage, seulement à vide ; je n'ai pas encore fait le porte outil Embarassed
Message  athanase Jeu 16 Jan 2014 - 19:03
Je viens de parcourir beaucoup de post au sujet des broches et je vois que tu as choisis cette broche à la place d'une chinoise en 2,2Kw qui pèse effectivement assez lourd.
C'est uniquement le poids qui dicte ton choix ou bien d'autres caractéristiques ?
(Pour éviter de polluer ton fil, j'ouvre un nouveau sujet pour avoir un retour d'expérience sur les broches chinoises.)
Denis
athanase
athanase
Message  dh42 Jeu 16 Jan 2014 - 19:20
Mes 3 critères incontournables était les suivants:
- pas plus de 3 ou 4 Kg pour la broche.(guides suspendus)
- des pinces en ER 16 (serrage jusqu'à Ø10)
- pas de refroidissement liquide.
dans les points supplémentaires, il y a aussi le très faible encombrement de la broche, ce qui limite d'autant le porte à faux (écart axe de broche, axe des guides du Z).
Note qu'il y a de très fortes chances que cette broche soit aussi d'origine Chinoise. Elle ressemble beaucoup aux GMT.(Chinoise aussi)
edit: confirmé, AET c'est bien du GMT rebadgé ... c'est Chinois, mais haut de gamme.
les plus de cet achat par rapport au offres E_bay (broches rondes)
- le variateur est vraiment mini, pas de ventilo (donc moins de bruit)
- le variateur est paramétré pour la broche si tu les prends ensembles.
..... et, je ne l'ai toujours pas installée Embarassed
Message  athanase Dim 19 Jan 2014 - 18:38
Hello,
Tu as dit: "- pas de refroidissement liquide."
Tu as peur du mélange liquide et électrons ?
On parle beaucoup sur les forums du faible bruit des broches refroidi par eau, c'est un avantage non ?
Sur le site je n'ai pas compris pourquoi il demande que se soit juste pour une utilisation "Loisir"
Denis
Ps: j'ai hâte de voir ta broche fonctionner
athanase
athanase
Message  dh42 Dim 19 Jan 2014 - 19:50
Non, c'est juste que je ne veux pas des tuyaux partout ; je veux pouvoir changer de "tête" d'usinage sans devoir débrancher un tas de bazar !!
... et puis je manque vraiment de place, au point qu'un simple réservoir de quelques litres n'est pas des plus logeable ...
Pour le bruit, oui, c'est mieux, mais je ne suis plus à ça près, et dans mon cas, les 2 trucs les plus bruyants c'est le bruit de la fraise qui coupe la matière, et les aspi ... (moteur + bruit de l'air au niveau de la buse d'aspiration)
Je ne fais pas non plus d'usinage de longue durée, la machine tourne maxi 6h00 d'affilées, donc le refroidissement liquide n'est pas indispensable.
Message  athanase Dim 9 Mar 2014 - 18:37
Ok merci pour les infos.
J'ai prévu une aspiration mais elle sera de l'autre coté du garage, j'aurais donc juste le bruit de l'air aspiré. Restera le bruit de la fraise.
athanase
athanase
Message  beni Mar 25 Mar 2014 - 23:32
belle petite bestiole Smile
n'as tu pas peur de manquer un peu de puissance ?
beni
beni
Message  dh42 Mar 25 Mar 2014 - 23:38
Non, si ça passe avec la Kress, ça passera avec celle-la ; la Kress 1050 ne restitue que 600W en sortie ; les moteurs tri comme cette broche on un bien meilleur rendement et un 750W(*) doit sortir la même puissance utile que la Kress. De toute façon, le choix est limité, plus puissant c'est beaucoup trop lourd pour une petite machine comme la mienne.
Edit: * c'est 750W restitués et 900W absorbés, donc 150W de plus qu'une Kress en puissance utile.
Message  beni Mer 26 Mar 2014 - 0:24
ok
du coup je viens de jeter un petit coup et c'est quand même pas donné ... la kress non plus d'ailleurs, je la pensais moins chère !
beni
beni
Message  dh42 Mer 26 Mar 2014 - 1:35
beni a écrit:ok
Alors ne vas pas voir les broches tri Européennes ... c'est pire (marque ELTE)  What a Face  What a Face
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c190_Elte-HF-Spindeln-Hochfrequenzspindeln.html
Message  beni Mer 26 Mar 2014 - 1:42
Lol oui je vois ça
beni
beni
Message  beni Mer 26 Mar 2014 - 15:12
bon je vois que mon message de hier a été tronqué (vive les portables !).
si je me rappelle bien ce dont je parlais, c'était pour revenir à ma recherche de broche qui m'avait amené chez un revendeur déjà cité dans plusieurs posts et dont les personnes ont l'air contentes : broche + variateur 1500w
ça m'a l'air d'être d'un bon rapport au vu du prix et de la puissance ... la version 800w n'étant pas beaucoup moins chère.
je vais donc faire une demande de devis pour ça et le support
édit : par contre c'est du ER11 ... ça peut aller jusqu'à combien en pinces ?
reédit : jusqu'à 7 sur ce qu'ils proposent eux ... ça fait un peu juste si, je pensais pourvoir y mettre des fraises de défonceuses en 8.
beni
beni
Message  beni Mer 26 Mar 2014 - 15:31
bon j'arrête de rééditer lol
j'aurais une autre question, quels sont les avantages d'un refroidissement air ou eau ? et que faut-il comme matériel pour en faire fonctionner un à l'eau ? (c'est une mini clim ?)
beni
beni
Message  dh42 Mer 26 Mar 2014 - 19:43
En ER11, il existe des pinces de 8 "oversized" ..
Le bruit, les liquides sont plus silencieuses, et elles peuvent tourner des 10 aines d'heures d’affilées sans risque de surchauffe.
Une pompe, genre pompe d'aquarium, du tuyau et un bidon de 10 à 20L qui sert de réservoir (pas besoin de radiateur ou de ventilateur).
