Panne betonnière
Panne betonnière
Alors voila je vous explique...
Alors que j etais entrain de couler une fondation pour un mur bancher....
La belle betonière de mon meilleur pote c est mise a fumer...
Je venais de faire seulement 4 batée...
Elle s est mis a fumer blanc...
J ai donc arreté la machine. Heuresement mon voisin était la et il depanné avec la sienne.
Le probleme s est que j avais du beton dans cette derniere et il fallu que je rallume pour la vider. et la j ai eu un bruit bizarre et j ai repoussé la betonniere en la faisant tourner a la main. et elle est reparti. j ai donc pu vidé et nettoyer.
D apres vous ese sont les charbon du moteur qui sont mort???
mimine59- très actif
Re: Panne betonnière
Bonsoir Mimine,
A ta place c' est la première chose que je vérifierai, les balais (charbons). Tu n' as pas eu de symptômes avant, ralentissements du régime moteur?
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Surment un condensateur
regarde s'il est fondu, il faut le changer et le moulin tournera à nouveau
Si c'était les charbons on aurait vu des étincelles mais là ce n'est pas le cas
mimine59 a écrit:j ai repoussé la betonniere en la faisant tourner a la main. et elle est reparti. j ai donc pu vidé et nettoyer.
geotrouve- je prends du galon
je pencherai aussi pour un condo, la fumée blanche est caractéristique, l'odeur aussi
f1pzy- complétement accro
ok je vais regarder ca de.
mais comment savoir la valeur du condo.
Hello,
A priori, c'est marqué dessus, s'il a trop souffert, ça se calcule aussi.
ok merci je vais regarder ca et je vous tiens au courant.
Bonjour, parfois la valeur du condo est écrite sur la plaque signaletique du moteur
» betonniere
» remise en ett d'une betonnière ,quel roulements ?
» [Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD
» Fabrication d'une bétonnière
» Bouchon axe bétonnière
