Le Deal du moment : -23%
199 €
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD Empty [Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD
Message  MKZ Sam 8 Juin 2013 - 9:56
Bonjour à Tous et à Toutes
C'est ma première intervention sur ce forum.
Je remercie tous les contributeurs auprès desquels j'ai pu trouver une multitude d'idées dans pleins de domaines
Je le trouve tellement Génial que j'ai choisi d'y participer à mon humble niveau en vous montrant le sauvetage de ma Bétonnière.
Voilà donc : l'autre jour après deux bonnes heures à faire du béton, je sent comme une odeur de plastique brulé accompagné d'un bruit pas très catholique venant du capot de la bétonnière.
Ouverture de la bête ; Démontage ; verdict = moteur grillé
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010310
Après quelques recherches sur internet, je n'ai trouvé aucun moteur de remplacement (remarquez j'ai peut être pas bien cherché)
Je décide de "réparer" à ma manière : je démonte tout, je tronçonne et je soude une platine pour soutenir un nouveau moteur acheté il y a peu en brocante ; puissance équivalente 750 w - 1400 tours/mn piloté par un variateur
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010311
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010312
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010313
A ce moment là je me dit que le montage tel qu'il est me permettra de ralentir ou accélérer la rotation de la bétonnière à ma guise....l'idée dans le principe est super et en plus ça tourne....
Dans la réalité c'est une catastrophe :
La poulie du nouveau moteur (5 cm) est bien plus grosse que celle d'origine (1,5cm) ce qui fait que ça tourne beaucoup trop vite et en plus lorsque je joue avec le variateur pour la vitesse je peux arrêter le tout avec une main. le moteur n'a plus aucun couple.
Deux jours à pleurer sur mon sort, à me dire que je devrais racheter une bétonnière, à fureter sur leBonCoinCoin pour ne trouver que des tombereaux de 7 tonnes, des machines de Pro hors de prix, ou bien des toutes petites d'à peine une brouette - au prix d'une neuve -.
Changement de point de vue : si je ne peux pas rapetisser la poulie moteur, il faut donc agrandir le volant du pignon.
Je trouve dans mon tas de ferraille : un disque de machine agricole diamètre 40cm, je soude sur tout le tour une plaque de métal qui accueillera une courroie.
Je soude le tout sur le volant d'origine, en essayant d'être le plus concentrique possible...(pas facile)
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010314
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010315
Mise en place (provisoire) du moteur pour des essais - en parallèle j'abandonne l'idée du variateur pour mettre à la place le condensateur du moteur précédent.
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010316
Le résultat étant parfaitement concluant, je fixe le tout sur une platine bien solide, je fait mes brachements avec les boutons marche/arrêt d'origine et je crée un cache moteur.
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010317
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD P1010318
Au bout du compte ... test en live : hier j'ai fais mes 4 premières bétonnières, remplies de béton bien gras.
La vitesse de rotation est moitié moins rapide que celle d'origine (14 tours / minutes) ce qui a pour avantage de bien mélanger sans coller aux parroies. Même remplie à fond elle ne peine pas du tout.
Deux bémols cependant : il n'y a pas de condensateur de démarrage, il faut donc "lancer" la bétonnière (mais une pichnette suffit). il n'y a plus de protection du moteur contre l'eau et autour de la courroie....il ma faut donc être attentif lors du nettoyage mais aussi à mes enfants qui veulent me "donner un coup de main".
Voili Voilou et vive le faux rhum
MKZ
MKZ
http://mkf-irons.blogspot.fr/
[Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD Empty Re: [Maintenance] Sauvetage d'une Bétonnière BricoD
Message  6°sens Sam 8 Juin 2013 - 11:14
Bonjour et Bienvenue,
Merci pour ce témoignage et pas à pas.
Sûr qu'il va être lu et relu...
A bientôt,
Message  Strib Sam 8 Juin 2013 - 12:15
Bien joué.
J'ai la même bétonnière qui a connu le même sort au niveau du moteur il y a deux ans.
J'ai fait comme toi, mais j'ai simplement monté un nouveau moteur sans poulie, c'est l'abre qui entraine la courroie d'origine, et la vitesse est la bonne.
Penses à cartériser ta grosse poulie par contre
http://www.strib.fr
Message  niaproun Dim 9 Juin 2013 - 9:25
Si j'ajoute le temps passé (et perdu) au matériel utilisé pour seulement maintenir du matériel Bricodépit je me demande si il n'y a pas eu une erreur à la base.
J'ai donné et je suis de plus en plus circonspect.
Message  MKZ Dim 9 Juin 2013 - 11:49
niaproun a écrit:Ave
Je suis d'accord et des déconvenues avec BricoD j'en ai eu ma dose.
Mais...
Par exemple pour ma bétonnière : achat neuve environs 300 euros et à la louche au total : 5 ans d'existence, une belle quantité de ciment et de béton au compteur et croyez moi je ne l'ai pas épargnée (un bâtiment entier - chape et mortier - en plus des prêts aux copains).
Le rapport prix/prestation est largement en faveur de BricoD
Maintenant je ne suis pas un adepte fervent de l'enseigne, il faut savoir ce que l'on achète et surtout être conscient que si un matériel de pro vaut 100 quelque chose que l'on achète 10 ne peux pas être du même niveau - forcément - le tout étant de connaitre ses besoins (et la taille de sa bourse).
Pour ma part, si je veux du matos de pro et que je n'en qu'un besoin intermittent : je loue
Si c'est pour du consommable ou du petit matos, le premier prix peut parfois suffire.
Mais bon tout ça c'est un autre débat...
MKZ
MKZ
