betonniere
gaetan 16
BRICO 14
betonniere
Bonjour quelqu'un aurait il une idée pour installer une bétonnière électrique sur un micro tracteur ? comment faire pour adapter un cardan a la place du moteur électrique ? Merci pour les idées toutes sont les bienvenues
BRICO 14- petit nouveau
Re: betonniere
slt
avant toute chose et envisagé des solutions l'entrainement de la " Boule " est en quoi
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
betonniere
je n'ai pas encore la bétonnière c'est juste un projet je ne suis pas pressé mais si quelqu'un avait déjà vu ou fait ce genre de modification je suis preneur toute idée est la bienvenue merci d'avance
Re: betonniere
Un agriculteur du village à une Rabaud
Par contre il ne fait pas de béton avec mais s'en sert pour malaxer des produits agricoles.
Je pense que l'usage ne doit pas être très différent. A vérifier
Re: betonniere
Sinon en plus simple, il y a les bétonnières thermiques. Et c'est le top.
gaetan 16- très actif
Re: betonniere
bonjour a tous
Tous dépend ce que tu veux faire avec ...
perso j'avais une électrique ( 1 sac de 25 kg) pour faire des bricoles... une fois , j'ai du couler une fondation( ouverte avant , bien sûr) de 11 m x 0.40 x 0.40 , j'ai commencé a 8h et finis de tous ranger a 20h !!! seul et l'as ...
du coup ,j'ai revendu cette bétonnière et je suis allez a point "P" pour une imer 250R ( 2 sacs de 35 kg ) http://www.imer.fr/fiches/betonnieres/betonniere_syntesi_s190.htm
j'ai colle une dalle pour mon garage de 2.5 m x 4.5m x 0.15 , en 3h le avec le nettoyage et le rangement ....
Du coup ci j'avais su avant ...
@+yves
@+yves
yves40160- acharné du forum
Re: betonniere
Ce n'est pas le meme prix aussi.
Re: betonniere
bj du jour
tu va faire quoi avec ( de cette Bétonnière ) esse pour une bricole ou un projet précis
tu va t'en resservira dans combien de temps tu la remisse ou après en aura-tu encore besoin pose toi c'est avant
car parfois il est bien plus simple dans louer une ,
que de pas savoir quoi en faire et ou la remiser dans de bonne condition
donc avant de te lancer , pèse bien tout les aspects de son utilité sur le long terme
CDLT
CDLT
Re: betonniere
bonjour rien compris.
mickael35701- très actif
betonniere
Bonjour ,je ne veux ni acheter ni louer c'est avant tout pour en avoir une a disposition quand j'en ai besoin ayant un terrain a la campagne je ai ni eau courante ni électricité donc bétonnière électrique c'est non !
je travaille dans le béton je conduis une toupie mais l'endroit ou est le terrain m'est inaccessible avec le camion alors faire une modif a monter sur un micro tracteur ca me permet de joindre le bricolage a l'utile
Re: betonniere
Slt Brico
avec ces qq précision cela permet de comprendre un peu mieux!!!
je te conseillerai de te consulter ce premier lien et aussi forum gratuit
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t5356p20-someca-540-vigneron
je te met aussi d'autres liens qui je pense peuvent aussi te renseigner
ici ,ou là ,et peut-être ici , ou encore là ; celui-ci peut-être plus particulièrement
perso je peu pas faire plus et j'en suis désolé
Re: betonniere
En règle générale, le pignon qui entraine la couronne de la cuve est entrainé par un système poulie / courroie.
Le moteur, qu'il soit thermique ou électrique entraine une petite poulie reliée à une beaucoup plus grande (démultiplication du couple et diminution de la cadence).
Il est donc tout à fait envisageable de manchonner ou souder un arbre compatible avec un cardan après la dépose du moteur.
Il sera en revanche certainement nécessaire de changer l'une ou l'autre des poulies afin d'obtenir le même rapport de démultiplication moteur/crémaillère...
Quel est la cadence de la prise de force sur ton micro tracteur?(en tour/minute)
Enfin, si le système doit être mixte et/ou réversible c'est une autre histoire...
rastalaly- très actif
betonniere
Merci pour vos réponses et les liens qui m'ont fait voir les moyens d 'entrainement de la cuve
quand je ferais la réalisation j' essayerai de mettre des photos
je suis preneur de toute fabrication pour outils micro tracteur
Re: betonniere
Tout dépend de ce que l'on appelle micro tracteur et surtout de la capacité du relevage
jcl- complétement accro
betonniere
micro tracteur kubota b1500 4 roues motrices 18 cv
Re: betonniere
Bon moi j'ai un 9200 24cv et la force maxi du relevage aux rotules est d'environ 250Kg.
on y est vite
2e problème à étudier de près le basculement, le vérin hydraulique est pratique mais encore te faut il une prise d'huile
on y est vite
betonniere
pas de problème pour la prise d'huile mais pour la bétonnière il en existe a basculement manuel
» BÉTONNIÈRE SYNTESI S 350 R
» Bouchon axe bétonnière
» Bétonnière feignante...
» Fabrication d'une bétonnière
» Panne betonnière
» Panne betonnière
