Bétonnière feignante...
Bonjour à Tous,
J'ai récupéré une bétonnière la semaine dernière mais j'ai un soucis avec. Elle fonctionne mais il faut rester le doigt appuyé sur l'interrupteur, sinon elle se coupe. C'est pas très pratique...
Donc j'ai démonté le capot moteur et voilà l'interieur (je ne m'attendais pas à trouver un moteur comme ça...)
A gauche en bleu avec 2 fils, c'est la prise de courant.
A gauche en noir avec 6 fils c'est l'inter
J'ai essayé de tester le condo mais malgré de nombreux sites consultés concernant la manière de faire je n'ai pas eu de résultats concluant.
J'ai joint les deux cosses pour le décharger
Je teste au ohmètre, ça démarre à - quelque chose et ça va jusqu'a l'infini en positif, aprés plus rien.
Si j'inverse les cosses, rebelotte: ça démarre à - quelque chose et ça va jusqu'a l'infini en positif, aprés plus rien.
Le condo n'y est pour rien ?
c'est mon inter qui est mort ?
Merci d'avance pour votre aide
Emi81- acharné du forum
Re: Bétonnière feignante...
J'ai eu la cas sur mon inter de tour, je suppose qu'il est double un bouton vert pour la démarrage et un rouge pour l’arrêt.
Si c'est le cas démonte le et nettoie les contacts, assure toi que le retour des boutons ce fasse bien, tu peux graisser très légèrement la partie rouge et verte pour que le retour soit plus fluide.
En effet si le bouton rouge ne reviens pas bien , il ce passe ce que tu constates.
Essaie ça et dis nous
Oui ou si s'est ce genre de bouton il y a la bobine manque tension qui est peut être grillée.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
sur l'une de mes machine, c'est le bouton d'arrêt qui n'était pas assez enfoncé. Suffisamment pour couper la machine, mais pas assez pour permettre le ré-enclenchement. Les symptômes étaient les mêmes que tu décris.
Une fois bien enfoncé, on peut remettre en route la machine. C'est bête, mais j'ai cherché un moment et démonté plein de choses avant de trouver.
Peut être que ça peut aider.
Edit: bref pareil que passionair...
manolo66- très actif
» betonniere
» Fabrication d'une bétonnière
» Panne betonnière
» BÉTONNIÈRE SYNTESI S 350 R
» Comment démonter un pignon de basculement de bétonnière.
» Panne betonnière
