Porte a arranger
Porte a arranger
Comme je l'ai souligné dans ma présentation, j'ai plusieurs urgence qui se rapporte à limiter l'installation du froid qui arrive à petits pas.
La première urgence est la restauration de la porte d'entrée du hall, qui a été attaquée gravement par notre chienne. Non seulement la bougresse a croqué une partie du croisillon mais en plus a cassé un carreau cathédrale et ceci sans laisser une dent et sans se saigner. Pour ma part, j'ai cassé un carreau, puis un deuxième en faisant une mauvaise manipulation. Bon la pose des carreaux ce n'est pas un problème. Le grand soucis c'est comment arranger la partie du croisillon qui a été littéralement broyé.
Voici le modèle du croisillon vue intérieure
vue extérieure :
Voici une partie de la porte (partie haute)
que me suggérez vous ? Pour ma part, j'avais pensé à carrément démonter entièrement la porte pour refaire le croisillon sur toute sa longueur car il est constitué d'une seule pièce.
Ensuite quelle fraise dois je choisir.
Bref, des solutions urgentes seraient les bienvenues avant la venue de l'expert en bâtiment suite a la cata faite par le maçon.
Merci à vous
vue extérieure :
Merci à vous
Pao40- petit nouveau
Re: Porte a arranger
Bonjour Pao40
en ce qui concerne la moulure, il s'agirait d'une Fraise à DOUCINE
pour la réparation je t'avouerais que l'on ne voit pas très bien sur tes photos, mais j'ai cru voir qu'il s'agit de la feuillure qui est un peu détruite.
tu arases au plus juste ta feuillure vers la doucine et tu recolles une baguette puis tu usines une nouvelle feuillure avec une fraise droite.
quant au chien il faut lui donner à manger en urgence
Bon courage
Bon courage
bonjour Pierre,
En fait il n'y a plus la moulure nous l'avons enlevée car elle était complètement en miettes. Donc entre deux carreaux, il n'y a plus rien.
Bonsoir pao
De quoi disposes tu pour usiner le bois ?
Je ne vois pas trop.
Tu souhaites refaire la moulure autour des carreaux? Celle de l'autre côté est bonne?
Si c'est ça tu peux les refaire carreau par carreau avec coupe d'onglet. Tu poses le carreau avant et tu pointes les moulures pour bien bloquer le carreau.
elrond- complétement accro
Bonjour Pierrela bricole a écrit:Bonsoir pao
Pour répondre à ta question j'ai commandé la Triton TRA001 avec son kit. Ceci après avoir lu tous les conseils donnés concernant les défonceuses.
Voici la description de la porte : en fait elle est composée de croisillons lesquels sont faits d'une seule longueur (pour ceux qui sont placés verticalement) et d'une seule pièce pour ceux qui sont à l'horizontale. D'où la difficulté pour la réparation d'un croisillon lequel a été littéralement mis en pièce par la chienne au même titre qu'elle a broyé la cheville en bois.
Je vais essayer de vous faire des photos plus précise de la situation.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets,
pourquoi ne pas supprimer la première rangée de carreaux à hauteur de la chienne,
en arasant les petits bois (les croisillons), et en rapportant un panneau du même bois ?
Sinon, trouver exactement la même doucine pourra être rock'n roll. Quoi que la chance, parfois...
Personnellement, je déteste les fenêtres à petits carreaux, ç'aurrait été un prétexte pour virer tout ça et mettre un grand vitrage.
Bonjour J-Max, ton idée n'est pas bête du tout. Je vais y réfléchir sérieusement. Merci pour ton aide.J-Max.fr a écrit:Bonjour,
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» LE PORTES DE MON ATELIER
» porte de campagne
» UNE PORTE QUI NE S OUVRE PLUS !!!
» Porte coupe feu
» porte de campagne
» Porte coupe feu
