vitre sur porte
vitre sur porte
je suis sur le point d'intégrer des vitres (type verre feuilleté épaisseur 7mm) dans un cadre de porte. Je me pose des questions sur le dimensionnement de la feuillure . Je souhaite mettre un joint epdm de chaque coté (dim 10*4), et pour fermer ajouter une baguette de 10*10.
Quelle largeur de feuillure faut il mettre , le joint epdm est il sensé se comprimer (je pense) mais de combien ? je pensais à une feuillure de 14mm avec 7mm (verre) + 3,5 mm (joint) + 3,5mm (joint) mais impossible de trouver cette info sur le net.
Faut il mettre un joint au fond de la feuillure (sur la tranche du verre) ?
D'avance merci pour vos réponses,
fxbricoleur- petit nouveau
Re: vitre sur porte
Quelle épaisseur a, où aura la porte?
juleo68- complétement accro
Re: vitre sur porte
épaisseur 38mm
Re: vitre sur porte
Pour la feuillure, de mémoire, le joint EPDM a une capacité de compression très faible.
Ta feuillure devrait donc compter :
- joint 3.5 mm
- vitre 7 mm
- joint 3.5 mm
jusque là j'ai comme toi et :
- 10 mm pour le tasseau que tu veux utiliser en pareclose.
TOTAL 24 mm
Je te conseillerai éventuellement d'attendre d'avoir poser le vitrage pour mesurer la réalité de l'épaisseur de la parclose.
Cela est pour l'épaisseur. Pour la largeur de la feuillure, il faut laisser un jeu entre le vitrage et les bords pour que le bois puisse travailler sans compresser le vitrage. Jeu minimum de 2 mm de chaque côté mais je laisserai plutôt 4 à 5 mm. Pour le calage, il faut regarder comment caler correctement un vitrage, pour éviter qu'il force.http://castor2feu.free.fr/savoirs%20associes/Calage%20du%20vitrage.pdf
Bon travail,
- joint 3.5 mm
- vitre 7 mm
- joint 3.5 mm
TOTAL 24 mm
Bon travail,
Isidore78- acharné du forum
Re: vitre sur porte
Bonjour, merci pour ta réponse.
Concernant les cales, je ne comprends pas comment laisser du jeu entre vitre et feuillure et mettre des cales ne laissant pas de jeu (certes ponctuellement) ? j'ai vu que ces cales étaient soit en plastique soit en verres, c'est à dire peu comprimable, n'est il pas mieux de mettre de la mousse sur la tranche du verre ?
Re: vitre sur porte
les cales, tu les met que sur le bas pour pas que la vitre descend, et tu laisse le jeu en haut et les coté.
Les calle que j'utilise sont en liège.
ricoud- complétement accro
Re: vitre sur porte
bonjour fxbricoleur
un lien donné par Isidore78 a suivre.
le calage de la vitre sert à tenir équerrage de la fenêtre comme le ferait une écharpe sur un volet a la catalane.
Pour parfaire équerrage des deux vantaux on peut monter les montants du milieu de ('sans toucher aux paumelles)quelques mm en ajoutant des cales.
les cales sont collées pour pas qu'elles ne tombent
https://www.google.com/search?q=cale+vitrage+plastique&sxsrf=ALeKk00TP9FkB47ZCLGJUFHh8JFYq-_UCQ:1583301822183&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTsLv1koDoAhUYAWMBHX2-CTkQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=625#imgrc=v6A7wp61pYi-XM&imgdii=FD0X-fYpzlo6tM
BILL51- complétement accro
Re: vitre sur porte
Si je me base sur mon expérience...je ferais quelque chose dans ce style!
Avec un verre aussi épais, il faudrait entre 5 et 7mm (total), là je représente un jeu de 3.5mm
La hauteur de la pare close sera déterminée une fois le verre en place avec ses bandes de joints (plus ou moins comprimées...!)
Mais dans l'idée, rien de très compliqué!
![vitre sur porte 2Ax1OeC](https://i.imgur.com/2Ax1OeC.jpg?1)
Re: vitre sur porte
Bonjour, merci pour vos réponses
schéma très clair, merci.
Le dépassement de la pare close, je le comprends comme pour faciliter le démontage éventuel ?
Re: vitre sur porte
Oui et non...question d' esthétique...mettre une pare close affleure reste très délicat, autant la faire dépasser un peu et nefxbricoleur a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses
pas se prendre la tête
» Fabriquer une baie vitré coulissante
» Quelques realisations avec ma CNC
» [Réparation] Remplacement de vitre voiture par tôle alu.
» Comment fixer une vitre dans un cadre ?
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
