Porte CD Helicoidale
s3freedom
FRED 57
N'arrivant pas à la cheville du Sieur Toutenbois (Meuble de salle de bain).
"Petit joueur que je suis!"
Une autre réalisation plan extrait de Menuiserie 20 objets de la maison Editions Vial
Nota : revoir toutes les côtes incohérences entre dessin technique et nomenclature
Bois : Hêtre Finition : Bouche pore et cire
Débit et usinage des traverses
Etude du principe de rotation alpha = 6°
Rq: dans la nomenclature CP de 12 mm spécifié pas courant en GSB d'ou CP de 15 mm puis fraisage par retournement pour obtenir les 12 mm de rainure.
Vue de détail de l'assemblage
Au final
Bon copeaux FRED 57
Au final
Bon copeaux FRED 57
FRED 57- posteur Régulier
Re: Porte CD Helicoidale
Magnifique ! Ca donne de véritable idée !!
s3freedom- je prends du galon
Belle réalisation Fred,
J'aurais aimé fabriquer un tel meuble.
J'avais vu ce plan ; et puis la famille a décidé que ça devait être compliqué de prendre les CD... vas-t'en voir !
Tu peux me dire si c'est aisé de tourner l'ensemble, STP ?
Je voulais le poser sur un meuble bas.
Merci pour ta réponse,
Bonjour Renaud,
Pour la rotation de la tour, celle-ci a été équipé de 4 roulettes (conseillé sur le plan) qui facilite son déplacement
et le pivotement. Par contre ce modèle décrit fait une hauteur de plus d'un mètre pour un diamètre d'environ 400 mm;
installer celui-ci sur une table basse . Même en suppriment les roulettes qui devront être remplacé par un mécanisme
de rotation pour plateau tournant ou télé; je doute fort que la maîtresse de maison appréci un tel "monstre sur sa table basse"
cordialement
FRED 57
cordialement
FRED 57
Hé, hé... les grandes idées se rejoignent.
Et puis, je me dis que les CD sont en voie de disparition, alors, les regrets sont moindres.
Salve,
Beau boulot !
Comme d'hab !
Amistats et @+ Guilhèlmus
Beau boulot !
Comme d'hab !
Belle réalisation, beau travail.
Christophe.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
Super boulot tres joli
A médité
Christian
A médité
Christian
» Fraise hélicoïdale
» Porte d'entrée
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Porte en chêne
» Restauration d'une porte
» Porte d'entrée
» Porte en chêne
