-29%
269.99 € 379.99 €
Les plugins intéressants pour Sketchup
CLEM
la bricole
jft68
F6FCO
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Les plugins intéressants pour Sketchup - Page 2 Empty Re: Les plugins intéressants pour Sketchup
Message  F6FCO Lun 02 Sep 2013, 13:09
C'est celui que j'ai essayé et qui n'a pas marché sur le 2013.  Je l'installe le 8 et j'y retourne What a Face
Edit: marche toujours pas même sur SU8. C'est peut-être un conflit avec un autre plugin installé. Pourrais-tu le transferer en SKP et le mettre en fichier téléchargeable ? Sinon pas grave, je vais refaire le mien avec des splines pour m'amuser.
F6FCO
Message  dh42 Lun 02 Sep 2013, 18:05
@ David, merci mais je ne peux pas importer le STL dans SKP. J'ai bien trouvé un plugin d'import STL mais il n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être si tu peux transformer ton STL en 3DS ?
En fait je ne pensais pas à SU, comme tu disais que c'était pour l'usiner, je pensais que tu ouvrirais le STL directement dans CamBam.
Si tu veux, j'ai même le fichier CamBam tout prêt, avec les opérations d'usinages.
Je dois pouvoir le sauver à des tas de format depuis 3DSMax, dont le 3DS bien sur.
Message  Invité Lun 02 Sep 2013, 18:39
F6fco a écrit:C'est celui que j'ai essayé et qui n'a pas marché sur le 2013.  Je l'installe le 8 et j'y retourne What a Face
Fichier skp DarkVador
PS. Évite d'éditer tes messages si tu attends une réponse de quelqu'un en particulier, parce qu'un message édité n'apparaît pas comme "nouveau" dans le forum.
Du coup, je ne l'ai vu que ce soir.
Anonymous
Invité
Invité
Message  F6FCO Lun 02 Sep 2013, 19:13
Mais oui ! Je me demande ou j'avais la tête What a Face j'aurai pu l'ouvrir dans Cambam.
Merci à tous les deux, les deux fichiers fonctionnent.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mer 04 Sep 2013, 09:12
Excuse moi David, j'avais zappé ta proposition du fichier usinable de ton Dark Vador.
Oui, çà m'interesse au plus haut point, çà me servira de modèle. Je suis en train de me battre avec un fichier Cambam pour l'usinage en 3D ou je me casse les dents, et ton fichier pourra peut-être m'éclairer.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 04 Sep 2013, 21:30
F6fco a écrit:Excuse moi David, j'avais zappé ta proposition du fichier usinable de ton Dark Vador.
et voila,
http://www.metabricoleur.com/t5549-cambam-usinage-3d-vador#93356
Message  beetle bug 64 Lun 14 Oct 2013, 19:17
Et Sketchyphysics alors? Est-ce que quelqu'un connait un bon tuto pour bien assimiler les pièces à grouper, les manips à faire pour que ça marche quoi... La plupart de ce que j'ai vue n'est pas très claire, les vidéos sont super rapide merci
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  F6FCO Lun 14 Oct 2013, 22:41
J'ai utilisé un moment Sketchyphysics pour faire des études sur des systèmes de biellettes. J'ai abandonné car c'est un plugin très limité, on peut faire quelques animations amusantes comme sur les vidéos mais çà ne va pas beaucoup plus loin.
Je l'ai poussé dans ses derniers retranchement avec mes systèmes de biellettes et çà partait dans tous les sens. J'ai finalement abandonné et fais mon étude avec des assemblages de morceaux de cartons découpés et des punaises.
F6FCO
F6FCO
Message  michel.be Ven 27 Déc 2013, 19:51
Perso je n'utilise pas sketchup ... peut-être plus tard ???
Je suis tombé sur 5 plugin's qui pourraient en intéresser plus d'un ... si vous avez déjà ben au moins ce sera un rappel pour d'autres ...
une vue de la page
Les plugins intéressants pour Sketchup - Page 2 507xjz_sketchup
michel be
michel.be
michel.be
Message  manuz Dim 28 Sep 2014, 09:06
Récemment j'ai découvert l'intérêt des composants dynamiques sketchup ; ça permet de paramétrer les dimensions
malheureusement c'est une fonction pour le logiciel pro
il existe des plugins attrib, attribute mais j'ai pas encore réussi à les faire marcher
vous les connaissez ? utilisez ?
Message  F6FCO Dim 28 Sep 2014, 12:34
Comme tout le monde j'ai essayé une quantité de plugins. Au final ils encombraient mon écran pour ne jamais servir, beaucoup sont des gadgets et j'ai fini par faire ma propre selection. Je n'utilise maintenant que Booltool (opérations booléennes), CambamExport_mm et les plugins de Fredo6 : Bz_toolbar (bézier), Curviloft (effets de peau et formes arrondies) et Roundcorner. Pour mon utilisation ils remplacent les fonctions manquantes de skp.
F6FCO
F6FCO
Message  jft68 Dim 28 Sep 2014, 13:26
oh, c'est très loin pour moi et je n'ai pas continué avec les composants dynamiques.
Je ne dessine pas des meubles compliqués ou avec des modules répétitifs qui nécessitent que je les utilise. (cas des cuisines par exemple).
De plus, quand j'ai besoin de ces éléments j'essaie d'en récupérer tous faits et de les modifier selon mes besoins.
Disposant de la version Pro, j'ai oublié ce que je faisais avec le plugin Attrib.
Pour autant que je me souvienne, il faut te créer un composant normalement, puis faire un clic droit dessus et dans le menu contextuel choisir attributs.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, je crois que tu peux alors ajouter des attributs et insérer les fonctions et calculs nécessaires.
Tu peux aussi procéder en éditant un composant dynamique que tu récupères sur Internet.
Cette édition concerne le paramétrage dimensionnel mais aussi la forme des pièces qui constituent ton composant dynamique.
Pour en savoir davantage sur les composants dynamiques il y a de nombreuses vidéos y compris en français sur la toile.
Désolé de ne pouvoir t'en dire davantage car je n'ai pas assez de temps actuellement pour approfondir ce sujet.
jft68
jft68
Message  manuz Mer 01 Oct 2014, 06:21
jft68 a écrit:Bonjour,
merci mais c'est le blocage total ; les vidéos oui mais pour pro ; ça permet au moins d'avoir vu l'intéret de la chose
je suis pas loin d'abandonner ; j'arrive pas à relier une distance de mon dessin à un attribut ; je sais pas si c'est une variable deja définie ou si je peux partir de rien et lier ce nom à mon entité
vais essayer de récupérer un comp dynamique pour voir comment il est géré
