Problème de plugins avec Sketchup 2013
J'ai un problème pour installer les plugins. Je suis sur Mac, SU ne reconnait que les fichiers rbz, j'aurais voulu installer le plugin Kerkythea, je n' y arrive pas !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci et bonne journée à tous !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Re: Problème de plugins avec Sketchup 2013
n'étant pas sur Mac, je vais avoir du mal à t'aider. De plus je n'ai jamais installé Kerkythea.
Je voudrais néanmoins corriger ton affirmation sur les fichiers RBZ. Non, Sketchup ne reconnait pas que ceux-là.
On peut toujours utiliser les plugins avec extenion .rb ou .rbs (versions cryptées). Il suffit de les copier dans le répertoire plugins.
Depuis la version SU8-M2 il est possible d'installer les plugins comme des extensions de SU, à partir de SU lui-même.
C'est pour aider les utilisateurs peu aguérris à mettre leurs plugins en place.
Il faut aller dans les préférences > Extensions.
C'est à cet effet que sont apparus les plugins.rbz. Ces fichiers sont de simples fichiers archive et on peut changer sans risque l'extension .rbz en .zip.
Dans ce cas, il faudra décompacter l'archive à la main et l'installer au bon endroit dans le répertoire Plugins de SU.
Pour Kerkythea, je pense que des instructions d'installation doivent se trouver sur le site de téléchargement, non ?
jft68- posteur Régulier
Pour l’installation du plugin sous mac...désolé!
Mais si je peux t'aidé un peu avec kerkythéa pas de pb je ferais de mon mieux !
Le lien ci dessous est très bien, il explique l'utilisation du logiciel kerkythéa de rendu 3D pas du plugin SU.
http://visiteur3d.blogspot.com/2008/05/les-matriaux-avec-kerkythea.html
Je n'ai pas testé, mais je crois que tu peu te passer du plugin, il suffit de faire une exportation/modèle 3D/format 3DS et ensuite d'ouvrir ce fichier avec Kerky
Samuel
Samuel
Merci à tous les deux de m'avoir répondu !
Je pensais à SU 2013, en fait, je n' y comprends presque rien !
J' ai viré SU 2013, j' ai mis SU8, et quand je veux télécharger Kerkythea ou les plugins Kerkythea, un message: authentification requise, nom d' utilisateur, mot de passe... je ne comprends pas !? Faut-il s' enregistrer et où ?
Si vous avez une idée...
@+ Guilhèm
jft68 a écrit: Je voudrais néanmoins corriger ton affirmation sur les fichiers RBZ. Non, Sketchup ne reconnait pas que ceux-là.
@+ Guilhèm
Pour récupérer Kerkythea et le plugin d'export il faut aller ici.
http://www.kerkythea.net/cms/index.php/downloads
Pour pouvoir exporter au format 3DS il te faut la version Sketchup Pro.
Merci Jft, j'ai téléchargé sur ton lien, je vais voir aujourd'hui ou demain ce que je peux faire, faut dire qu'avec l'ordinateur, on est pas copain !
Bonne journée à tous !
@+ Guilhèm
@+ Guilhèm
Merci, j'ai donc réussi à installer Kreky, le plugin exporter dans SU, mais après avoir fait un dossier .xml, celui-ci ne s'ouvre pas dans Kerky...le chargement reste à 0%. Ai-je louper une étape?
D' avance merci !
@+ Guilhèm
D' avance merci !
@+ Guilhèm
» Sketchup : travailler en ligne avec Sketchup free
» problème avec sketchup
» [Sketchup] Problème avec l'outil "colorier"
» Installation plugins pour sketchup
» Les plugins intéressants pour Sketchup
