29.99 €
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
+16
footix_
VeniVidiDidici
JeanPi
frelon
mickael35701
gauthier13
20 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Empty Re: [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
Message  VeniVidiDidici Jeu 24 Avr 2014 - 14:27
J'ai eu les mêmes soucis que toi pour les points de rouille et décidément les grands esprits..... j'ai aussi mis du Silbergleit et depuis un an plus de soucis  Very Happy
Je ne sais pas si tu as déjà rencontré le problème, mais la barre ronde pleine qui soutient le chariot à tendance à s'affaisser, la cause en est le fait que les écrous circulaires ont une tendance à se desserrer, n'hésite pas à mettre un point de Loctite frein filet faible quand le problème apparaitra, en effet sinon la partie aluminium du chariot se soulève de quelques dizièmes et tu te retrouves avec des coupes avec un angle "aléatoire".  pancoops
Veni
VeniVidiDidici
Message  FMJ Jeu 24 Avr 2014 - 17:40
Je n'ai pas remarqué ce problème de déserrage au niveau de la barre du guide parallèle mais tu fais bien de le préciser, je vais vérifier.
Non pour mois le problème avec ce guide parallèle, c'est plutôt un histoire de frottement lorsque le guide passe au-dessus de la table d'extension (celle en mécano plié et un peu soudé) : ça broute et c'est très désagréable. Faut que je rajoute un peu de Silbergleit et que je reteste la coplanéité.
Pour en finir avec ce guide, je vais remplacer les vis à main qui tiennent le guide alu par des boutons étoiles bien plus pratiques.
Pourrais-tu développer un peu ce problème car je ne vois pas exactement de quoi il est question. Tu dis que la "table" du chariot (la partie mobile donc) se vrille ou s'affaisse un peu d'un côté ?
Pour l'instant ça me dit rien mais il est vrai que je n'ai pas fait de mesurer "en charge".
Le seul truc que je constate, c'est que les roulements internes du chariot ont tendance à faire plus de bruit tandis que le déplacement du chariot est moins fluide. Il va falloir que je démonte tout cela pour voir s'il ne s'agit pas d'un encrassement des roulements dû à leur graissage ???
Message  VeniVidiDidici Jeu 24 Avr 2014 - 17:54
Je dois avoir des photos du défaut, ça te parlera mieux.
J'ai eu le même soucis pour les roulements et ce n'est pas du qu'au défaut de graissage en usine !!! mais aussi à un défaut de positionnement des roulements sur le guide, ça se corrige bien, mais je ne sais pas si on y reviendra pas...
Veni
VeniVidiDidici
VeniVidiDidici
Message  FMJ Jeu 24 Avr 2014 - 18:20
Tu veux dire que tu as constaté ce problème de roulement mais que tu ne l'as pas encore corrigé ?
Je crains que les roulements ne forcent trop et finissent pas s'user. Et comme je ne suis pas certains que cela se remplace facilement, il vaut mieux prévenir que guérir.
En fait cette machine QUI REND BIEN SERVICE permet également de bien se rendre compte de la différence entre une machine amateur bas de gamme et une machine plus haut de gamme (je ne parle même pas de machine pro).
Mais la K3 Winner Confort était légèrement hors budget ....
Au fait, tu as exactement la même ou bien un des X modèles dérivés ?
Message  FMJ Dim 11 Mai 2014 - 12:51
J'ai  eu un regain de courage hier aprem : je me suis recollé au réglage de la machine. Aux heures que j'y ai passées depuis le début, j'aurais peut-être pu me payer une Martin à la place ....  Very Happy
La différence avec mes précédentes sessions de réglage, c'est que depuis je me suis un peu mieux équipé en outils de mesure : règle rectifiée 120cm, équerre d'ingénieur, réglets d'ingénieur, comparateur, jauge de précision. Jusqu'à présent je n'avais guère qu'un pied à coulisse numérique et de mauvais réglets. C'est un petit investissement mais c'est le minimum vital pour pouvoir régler un minimum, en évitant de faire des réglage en aveugle .... L'inconvénient, c'est que cela permet de vraiment mettre en évidence l'imprécision de la machine et le caractère peu pratique et des fois aléatoire des réglages. Bref, il faut vraiment faire un effort pour ne pas devenir exigent.
Donc, je me suis repenché sur le problème d'équerrage de la lame par rapport à la table et au chariot.
Pour mémoire, en butée de la position 90°, il restait une petite divergence de l'ordre de 0.1° (ou inférieur). En tout cas suffisamment pour voir un bon jour de l'ordre de 0.5mm en haut d'une coupe de 80mm. La plage angulaire de la lame est donc de 45° à 89.9°. Impossible donc de corriger sans un réglage interne de la machine. Une fois de plus je l'ai donc désossée.
Pour la découpe du chant d'un panneau, le réglage d'usine était suffisant. C'est plus gênant pour le tronçonnage d'un carrelé de 80mm.
Il existe une butée montée sur l'axe fileté faisant basculer le bloc moteur et la lame. Il s'agit d'un simple anneau avec un pas de vis et une vis pointeau en guise de serrage.
La procédure à suivre est simple :
1. S'assurer que la plaque d'insertion ne dépasse pas de la table (cela fausserait la mesure de l'angle). Autrement la retirer.
2. Démonter les tables (si vous êtes un peu costaud, pas la peine de désolidariser les tables d'extension et la barre portant le guide parallèle)
3. Déverrouiller la bague de butée et la faire descendre un peu de sorte que la lame peut basculer au-delà de 90°
4. Remettre la table sur la scie. Pas la peine de la revisser, avec le poids elle est relativement bien calée. Il faut juste mettre les trous en regard.
5. Régler la lame à 90° avec l'équerre de mécanicien. Attention à ne pas régler sur une plaquette de carbure. Régler le témoin angulaire de la scie pour qu'il soit pile en face du trait 90°.
6. Enlever de nouveau la table
7. Mettre la bague en butée
8. Faire basculer doucement (pour que la bague ne bouge pas) la lame jusqu'à 45°, ce qui isole la bague et permet de mieux la manipuler.
9. Bloquer fermement la bague avec la main et verrouiller la vis pointeau. C'est l'étape la plus importante.
10. Remettre la table en place, la lame à 90° en butée et revérifier l'équerrage. Si ce n'est pas bon, recommencer toute la procédure.
J'en ai profité pour passer un coup d'aspi. Soit mon aspi d'atelier est un peu asthmatique, soit le système d'aspiration de la machine est mal fichu. En tout cas il y avait de la suie partout à l'intérieur.
J'ai pu arriver à quelque chose de très satisfaisant (un écart de l'ordre de 0.05mm sur la hauteur de la lame, soit plus de 200mm) en ayant dû m'y reprendre plusieurs fois. En effet, la nouvelle position de la vis pointeau étant très proche de celle d'origine, en la serrant celle-ci revenait dans son ancienne marque.
A noter qu'il existe une autre bague d'arrêt à l'extrémité de l'arbre pour la position 45°. Comme un âne, je n'ai pas vérifier la justesse de cet angle. Mais de toute façon, cette bague est inaccessible à moins de démonter le bloc moteur-lame.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 691297P1170576c1s
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 744369P1170578c1s
Message  jcl Dim 11 Mai 2014 - 13:40
.Quelle patience !!!
Qu'as tu scié pour avoir de la suie partout ???
Message  FMJ Dim 11 Mai 2014 - 13:54
Boh, du panneau de CP majoritairement. J'aurais faire une photo car c'était bien maculé. Par contre, je me rappelle maintenant que le conduit de l'aspi s'était bouché avec le rabot-dégau. J'avais mis un petit moment à m'en apercevoir. Peut-être que cela vient de là ????
Message  FMJ Dim 11 Mai 2014 - 13:55
A noter que le chariot et la table en fonte présentent une planéité vraiment satisfaisante. Je n'y ai détecté aucun trou ou bosse supérieure à 0.05mm.
Suite au réglage de l'équerrage de la table par rapport à la lame, j'ai dû refaire le réglage de parallélisme de la table et de son guide par rapport à la lame. Pour ce faire, j'ai pu m'appuyer sur un réglet d'1m avec une planéité impeccable et dont la largeur varie de moins de 0.02mm.
La procédure est là aussi fort simple :
1. Vérifier que la plaque d'insertion ne soit pas plus haute que la table. Sinon la retirer.
2. Serrer à la main les 4 vis de la table. Serrage léger donc.
3. Monter le guide parallèle.
4. Remonter au plus haut la lame en position 90°.
5. Positionner la réglet contre la lame de telle sorte qu'il soit bien plaqué contre la lame sans toucher l'une de ses plaquettes.
6. Ramener le guide parallèle au plus près du réglet au moyen du réglage micrométrique, en laissant un petit jour de 0.5mm. Attention, il faut serrer les deux molettes du guide pour que celui-ci soit parallèle avec sa barre.
7. Par de petites tapes, faire bouger la table jusqu'à ce que le jour soit homogène sur toute la longueur du guide. Utiliser une cale de précision pour la contrôler.
8. Resserrer les vis de la table, en croisant par couples successifs (ie. sans serrant complètement d'un seul coup une vis)
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Warning Attention : La lame présente un jeu latéral entre montée et descente. Lorsque je la monte, elle est 0.5mm plus proche du guide parallèle que quand je la baisse. Mais une fois en position, elle ne bouge plus. Ce n'est donc trop gênant à condition de prendre en compte ce jeu dans le calibrage et surtout lors de la mesure avant sciage.
Dans mon cas, j'ai calibré le guide par rapport à la montée. Quand je monte la lame donc, pas de pb la mesure est bonne. Par contre, si je dois baisser la lame, je la baisse nettement sous la cote à atteindre, puis je la remonte. C'est juste un réflexe à acquérir.
J'ai mis un petit coup de papier verre 600 à l'intérieur des pièces qui coulissent sur la barre. Elles avaient un peu de peinture, ce qui n'améliorait pas glisser. Un petit coup de Silbergleit aussi sur la barre.
J'en ai également profité pour remettre bien à niveau les tables d'extension avec la table en fonte.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 389725P1170579c1s
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 234387P1170581c1s
Message  FMJ Dim 11 Mai 2014 - 19:40
Allez, tant que l'on y est, étape suivante : Réglages du chariot
J'ai mis un S à réglages car en fait il y a 4 différents réglages à réaliser :
  • Parallélisme de la course du chariot % à la lame
  • Position du chariot % châssis
  • Hauteur du chariot % table
  • Assiette % lame (et donc angle de coupe)
Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 mécanismes disponibles, un pour le 1er réglage, un autre pour les trois suivants. Autant le premier est simple est stable, autant le second est mal fichu, difficile, capricieux et en plus le calage de l'un des réglages impactes l'autre ... Une bonne partie d'arrachage de cheveux en perspective !
Message  FMJ Dim 11 Mai 2014 - 20:26
Réglage chariot : positionnement du chariot % au châssis
Ce réglage sert à positionner plus ou moins en avant ou en arrière la base fixe du chariot par rapport au châssis de la machine. L'impact est très simple à comprendre : maximiser la longueur de coupe par rapport à la course du chariot. Cela ne sert à rien d'avoir un chariot qui fait 1.25cm mais qui ne commence à découper qu'à la cote 25cm (ce qui ne laisserait que 1m de coupe).
Il a un autre impact : Plus on l'avance vers l'avant, moins la zone de la scie sera dégagée lorsque l'on tire le chariot vers l'arrière, ce qui peut entraver voire empêcher le changement de lame. C'est l'erreur que j'avais commise au départ.
Ce réglage doit donc être réalisé en prenant compte l'espacement entre le chariot et la table, réglage effectuée à l'étape [url=Parall%C3%A9lisme de la course du chariot % %C3%A0 la lame]Parallélisme de la course du chariot % à la lame[/url] et en vérifiant que l'on peut aisément sortie la lame.
Personnellement, j'ai l'habitude d'avoir le guide du chariot en position avant, ce qui conditionne également la position du chariot. Mais aucune des deux solutions ne permettent d'obtenir une longueur de coupe de 120cm. Il faut retrancher la largeur du guide du chariot + une petite marge pour ne pas toucher la lame en position relevée 80mm.
  1. Mettre le chariot en butée verrouillée, de sorte que le chariot ne puisse plus bouger.
  2. Desserrer le mécanisme de verrouillage sous les deux extrémités du chariot (une grande vis dans une plaque avec deux vis pointeaux sur le côté).
  3. Retirer la vis de butée à tête cylindrique en partie avant sous le chariot.
    Elle empêchera de reculer le chariot comme souhaité.
  4. Déplacer l'intégralité du chariot (base + chariot) vers l'avant, de sorte que, guide en place, sa partie avant soit positionné 10mm avant la lame relevée totalement
  5. Resserrer le mécanisme de verrouillage sous le chariot
  6. Déverrouiller le chariot et s'assurer que rien ne gêne dans sa course.
  7. Vérifier qu'il est possible de changer la lame
Position basse (chariot tiré au max)
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 664419P1170597C1s
Position haut (chariot poussé au max)
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 852640P1170598c1s
Message  FMJ Ven 30 Mai 2014 - 18:44
Suite à mes diverses petites opérations de réglage de la machine, je m'aperçois de plus en plus de ces lacunes. C'est comme ça faut faire avec ou payer 3 fois plus cher.
En premier lieu, je me suis aperçu que, entre montée et descente. la lame présentait un jeu latéral de près de 0.5mm par rapport au guide parallèle. Lorsqu'on la monte, la lame est 0.5mm plus proche du guide que quand on la descend. C'est pas la mort, il suffit juste d'en tenir compte lors du réglage du guide et surtout quand on change la hauteur de la lame. J'ai rajouté cette remarque dans la procédure de réglage ci-dessus.
Ensuite, j'ai passé dernièrement beaucoup de temps à régler, dérégler, compenser le chariot. Si la machine a vraiment un gros défaut, c'est celui-là.
Tout d'abord, de base la conception du système de coulissement à billes est beaucoup trop léger. De sorte que si l'on réalise un réglage à vide, il suffit de poser sur le cadre un panneau un peu pesant pour modifier très sensiblement l'assiette du chariot. Pas d'une paille puisque cela peut aller jusqu'à 1mm voir plus. J'imagine que la pièce plastique qui tient les billes doit être trop légère.
Ensuite le système de réglage est vraiment pourri. Ce système de correction d'assiette avec deux vis Allen de 5mm ne vaut rien. Non seulement c'est excessivement difficile à régler mais encore c'est fragile ! A force de visser/dévisser la grosse vis de maintien, j'ai fini par fausser le pas de vis de l'espèce d'écrou alu qui lui est associé. En plus on est obligé de serrer fort. Même en y passant 2-3h avec les outils de mesure qui vont bien, on n'arrive à rien de très satisfaisant. Il faut faire un compromis. Et le plus important : il ne faut pas régler à vide en position de stockage mais en position de sciage (chariot tiré à l'avant) en chargeant un peu le cadre.
Continuons avec les griefs : le cadre est lui aussi assez pourri. Il a fallu que je le rectifie à la lime pour essayer d'obtenir un alignement potable avec l'assiette du chariot. Je me demande même si le fabricant utilise un gabarit pour faire ce cadre en mécano soudé.
Pour finir, avec le cadre, celui-ci comprend à mi-distance entre ces côtés une traverse qui porte le réglet d'indication des angles. Je passe sur le fait que ce dernier est bien entendu pas du tout réglé (j'indiquerai ultérieurement comment je procède - très simple, il suffit de faire des repères sur le cadre). Le vrai problème, c'est le fait que cette traverse n'est pas affleurante avec le dessus du cadre (sans doute pour ne pas buter sur les repères d'angle). Ce qui me dérange, c'est que le guide est plus large que le côté du cadre qui le porte. Résultat : quand on scie un tasseau un peu long (mais pas autant que le cadre en largeur), celui-ci ne repose que sur la largeur du chariot. Si on a le malheur de laisser reposer sur le cadre, il va s'appuyer sur cette traverse .... et donc foutre en l'air l'équerrage vertical du tasseau. Un tasseau, ça va, mais un carrelet en 70-80mm en bois massif, c'est une autre histoire. Je pense viser un tasseau de bois sur cette traverse pour compenser ce désaffleur et rendre le tronçonnage des grandes pièces plus stable.
J'avais fait des modifs sur le couteau pour pouvoir faire du rainurage. Ca marche mais il n'est pas possible de faire des rainures inférieures à 10mm car le couteau vient cogner contre le carter plastique. C'est pas grave j'ai pris le coup de main pour le démonter :
> Il faut remonter à fond la lame
> La retirer
> Dévisser le couteau quasi entièrement (mais surtout pas totalement)
> Le retirer.
Cela prendre 3min. En fait c'est surtout le remettre qui est un peu plus difficile. Mais guère en fait !
Une dernière remarque. A 90°, la lame ne monte que de 76mm (contre les 80mm annoncés). Pour l'instant cela ne me dérange pas mais il n'est pas dit qu'un jour je ne redémonte pas la machine pour aller jeter un coup d'oeil sur les butées régissant la montée de la machine. Car pour ce que je vois d'en haut, il n'y a pas vraiment de raison pour que la lame ne puisse pas monter de 10-15mm de plus. Mais bon, même si mécaniquement ce serait possible, il n'est pas dit que la machine puisse encaisser le supplément de contrainte lié à ces 15mm de plus ???!!!!
Je mettrai tout cela en images un peu plus tard.
Message  FMJ Dim 6 Juil 2014 - 19:45
Hello
Voici un petit lot d'amélioration pour cette scie qui me donne quelques inquiétudes : je sais pas si c'est dû à la lame mais elle fait ces derniers temps un bruit intermittent de plus en plus strident qui n'est pas de bonne augure. Je vais tester le SAV Leman histoire de voir ce qu'il vaut et éventuellement histoire d'anticiper un début de problème.
Ces améliorations sont détaillées dans les posts qui suivent :
> Ajout d'une mire de visée sur le guide perpendiculaire
> J'ai essayé de faire de même sur le guide parallèle mais pour l'instant ce n'est guère satisfaisant. Je posterai quand cela sera au point.
> Ajout d'une cale sur la barre médiane du cadre.
Message  FMJ Dim 6 Juil 2014 - 20:28
Ajout d'une mire de visée pour le guide perpendiculaire
De base, la visée sur cette gamme de scie est généralement très approximative. Il faut se contenter d'un alignement de la butée escamotable avec la règle. Avec l'écartement entre les deux + le fait que le cadre gêne pour viser à l'aplomb + les jeux d'ombre en fonction de l'éclairage, la visée est souvent aléatoire. OK, en menuiserie amateur, on n'a pas besoin de travailler au micro près mais  si l'on peut bosser avec une précision inférieure au mm, c'est tout de même très appréciable.
J'ai recherché un moment des lentilles de visée que j'aurais pu greffer à la machine, sans succès. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont les butées escamotables Kreg. Mais n'ayant aucune assurance que cette butée s'adapterait sur mon guide, j'ai plutôt opté pour la réalisation d'une mire maison.
Et en fait pour le guide perpendiculaire, c'est vraiment très facile :
  • Découpe d'un rectangle de plexiglas 3mm (10x40mm)
  • Traçage d'une ligne où l'on va former l'angle à 90° en laissant 15mm pour le carré qui servira de visée
  • Traçage de la mire : tracer au tranché une ligne perpendiculaire au grand côté, sur la face inférieure, à environ 3mm max de la butée. Ce point important est expliqué ci-dessous. Passer ensuite dessus un coup de feutre indélébile fin (rouge de préférence) et essuyer au chiffon : il ne reste qu'un trait qui doit faire 0.1mm.
  • Former l'angle droit en pressant le bout de plexiglas entre de 2 cornières tout en appliquant un petit coup de décapeur thermique (y aller tout doux car le plexi se déforme très vite à la chaleur). Faire attention à conserver les deux côtés bien plats (je montrerai ultérieurement l'astuce utilisée pour réaliser la mire du guide parallèle qui a une forme beaucoup plus compliquée)
  • Il faut ensuite fixer la mire sur la butée, en faisant en sorte que le plexi soit le plus proche possible de la règle et que le trait de visée soit rigoureusement perpendiculaire à la règle (ie. le trait de visée doit pouvoir se confondre avec un des traits de la règle). Je vous conseille de la fixer avec un scotch double face de préférence à la colle. C'est plus facile à enlever et à corriger si l'on s'est trompé.
  • Reste plus qu'à régler le guide perpendiculaire afin de compenser les 6-7mm ajoutés par la mire de visée.
En fait, plus on écarte le trait de mire de la butée, plus il va falloir régler le guide de telle manière qu'il va se rapprocher de la lame. Dans mon cas, l'insert en plastique à l'extrémité du guide se trouve à moins de 10mm de la lame. Cela ne poserait pas de problème, sauf que la molette plastique de la cape de scie vient désormais buter contre cet insert, ce qui faire dévier le couteau diviseur. J'ai dû faire maigrir cette molette au lapidaire mais cela frotte encore. Idéalement, il faudrait inverser la vis de la molette, ce qui impose de créer une empreinte carrée. Je me ferai surement.
Addendum : Après coup j'ai effectivement inverser la molette. L'empreinte carrée se fait très facilement avec un ciseau à beau de 5mm.
Finalement, je suis très satisfait de cette petite mire. C'est toute bête à faire mais cela me permet désormais d'avoir une visée précise à 0.1-0.2mm. C'est du luxe quand on voit que la règle est fausse de 0.5-0.7mm au bout de 1m, mais le luxe cela ne fait jamais de mal !!!
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 842262P1170751c1s
Message  FMJ Dim 6 Juil 2014 - 20:47
Ajout d'une cale de mise à niveau pour le cadre du guide perpendiculaire
Un jour, en tronçonnant des carrelets, je me suis aperçu que la coupe n'était pas parfaitement d'équerre dans le sens vertical. Cela m'a fort étonné car je venais à peine de rererererégler (y a pas de faute de frappe ...) cadre et guide perpendiculaire. Après 2s de réflexion, il paraissait évident que le guide n'était pas en cause (équerre horizontale). Mais après vérification le cadre était lui aussi bien réglé, i.e. affleur avec le chariot. Et puis j'ai fini par comprendre.
Les carrelets assez pesants de 80cm n'étaient pas assez long pour reposer sur l'extrémité du cadre. Et comme je n'avais pas suffisamment appuyé sur le carrelet au niveau du chariot, celui-ci avait tendance à venir sur reposer sur la barre médiane du cadre (celle où se trouve les références d'angle qui ne servent à rien !). Or cette barre a été soudée avec un désaffleur de quelques mm afin de pourvoir fixer dessus cette fameuse plaque avec les références d'angle.
Pour éviter ce phénomène de bascule, j'ai donc fixé sur le côté de la barre médiane une cale en medium qui est affleurante avec le haut des côtés du cadre.
Le seul petit souci, c'est que l'espace à l'intérieur du cadre pour loger la perceuse est hyper étroit. Alors soit vous possédez l'excellente Festool CXS, soit vous allez être emmerdés !
Mais en positionnant la cale sur la côté gauche (et non le droit comme moi), vous aurez un peu plus de place.
La cale
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 600543P1170749c1s
On voit que l'écart avec le haut de la barre médiane n'est pas tout à fait négligeable !!!
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 590442P1170750c1s
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 9:47
Encore plusieurs petites et moins petites améliorations pour ce jour. Au rythme où ça va, les Felders, MiniMax, Holzprofi, Rojek, Robland et compagnie vont faire pâle figure. Même Martin et Altendorf vont faire la tronche !
Au programme :
> Mire de visée pour le guide parallèle
> Chariot de tronçonnage
> Amélioration de la glisse du guide parallèle
> Réflexion sur la maintenance du chariot
Le tout développé dans les messages qui suivent.
Message  tomailya Lun 14 Juil 2014 - 9:58
Bonjour FMJ
je tenais a te tirer mon chapeau car malgré une base un peu légère.,ta recherche de precision est déterminée. .
bonne continuation. et belles realisation avec ta machine...
a plus
toma
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 10:12
Je te remercie.
Mais bon faut pas rêver, on ne transforme pas un âne en cheval de course. D'ailleurs un collègue se moque gentiment de moi en me disant qu'en menuiserie travailler au 0.1mm sur nos machines d'amateur est complètement illusoire. Le mm serait déjà très bien !
Alors certes, mais d'une part ça m'énerve de constater qu'avec un peu plus de réflexion pratique lors de la conception des machines on pourrait les améliorer facilement de façon très significative. Sans que cela n'alourdisse la note. D'autre part je détaille mes modifications car je pense qu'elles sont applicables sur d'autres machines. Si ça peut servir à d'autres, j'en serais très content.
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 10:20
Cette mire a demandé un peu plus de réflexion que pour la mire du guide du chariot. Et ce pour plusieurs raisons :
1. De base il n'était pas possible de fixer la mire directement sur la machoire du guide, à moins de tordre à 90° la barrette plastique utilisée comme mire. Mais cela ne résolvait pas le problème suivant.
2. La mire doit se trouver quelques mm sous le niveau de la table. Histoire d'éviter que le déplacement d'une pièce ne l'arrache. Cela demande d'abaisser le profilé alu supportant la règle. Ce pourquoi le profilé n'était pas prévu pour.
3. Le trait de visée de la mire doit se trouver 5 à 10mm plus à gauche de l'endroit où l'on visait jusqu'à présent. Ce qui implique de déplacer d'autant le profilé de la règle. Là aussi le profilé n'était pas prévu pour.
4. Réflexion pour avoir une double mire pour les 2 positions du guide (haute pour les carrelés et basse pour les panneaux) qui présentent une différence de largeur de 40mm. J'ai pour l'instant laissé tombé cette double mire à cause du point 5 mais également parce que je ne me sers quasiment jamais de la position panneau (essentiellement utile pour scie une pièce avec une feuillure).
5. La mire dépasse sur la gauche de la mâchoire du guide. Or pour les toutes petites coupes, ce dépassement empiète sur le chariot. Avec la mire actuelle, je ne peux scier en dessous de 8mm (autant dire que ça n'arrive pas souvent ...) Mais s'il fallait rajouter les 40mm pour la double mire, là ça deviendrait plus que gênant !
Étapes de l'amélioration :
1. Mise en forme d'une cornière alu bien rigide et fixation sur la mâchoire via deux vis avec taraudage
J'ai pris toute la largeur de la mâchoire et le max de hauteur, ce qui a nécessitait un peu de mise en forme à la lime. De plus j'ai fait en sorte que le haut
de la cornière soit 4-5mm sous le niveau de la table.
2. Alésage du profilé alu supportant le règle.
Il a fallu agrandir les 4 trous de fixation pour les décaler vers la droite et les rehausser. Le profilé commence à ressembler à un gruyère. Heureusement il
est épais et reste bien rigide.
De plus, il a fallu faire des rondelles spéciales car celles de base ne suffisaient plus (pas assez larges + le trou est contre un angle = la partie supérieure
de la rondelle doit être très fine)
3. Découpe et pose de la mire
Rien à dire de spécial. La mire est réalisée dans un plexi de 1mm d'épaisseur et fait 20mm de large. Le trait de visée se retrouve 8mm à gauche du guide.
Pour réaliser le trait, il est tracé à l'envers à l'aide d'un tranchet puis est colorié au feutre indélébile. Petit essuyage et c'est nickel.
Par prudence, la mire a été fixée au scotch double face et non à la colle (pour être changé plus facilement le cas échéant)
4. Réglage de la règle
Rien d'extraordinaire là aussi. Découpe d'une pièce pour avoir 30.00mm de coupe (vérif au pied à coulisse). Réglage de la règle pour avoir le trait de visée sur 30mm pile. Puis vérification d'une coupe à 10cm et 30cm.
On part de là
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_439712P1170745c1s
Initialement je pensais partir du mire façonnée à 90°. Mais cela ne répondait pas à toutes les attentes. Je montre également un astuce permettant d'obtenir une torsion à 90° tout en conservant des côtés bien plan.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_551097P1170744cs [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_336665P1170747c1s
Pose de la cornière en alu. On voit bien l'espacement qui a été observé au-dessus de la cornière.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_918628P1170761c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_574979P1170780c1s
Profilé portant la règle
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_264341P1170771c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_257562P1170766c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_986913P1170781C1s
Voilà ce que ça donne. Test avec une coupe de 10cm. Pas trop mal ....
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_918856P1170772c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_842485P1170777c1s
Normalement, la mire ne devrait pas être choquée.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_396922P1170774c1s
Illustration du problème de largeur avec le chariot
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_394167P1170778c1s
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 11:03
Le grand chariot et son guide de tronçonnage sont très utiles mais ils sont soit inopérants, soit très dangereux dès qu'il s'agit de scier de très petites pièces.
Aussi j'ai entrepris de réaliser un chariot de tronçonnage à l'instar de ce que font très souvent les nord américains. En s'appuyant sur le fait que le chariot en alu dispose d'une rainure.
A l'usage c'est extrêmement utile. Je l'utilise très souvent et ne pourrais plus m'en passer.
Je suis parti sur une base de CP en 15mm (c'est trop épais) avec des façades avant et arrière en agglo mélaminé + latté (beaucoup trop épaisses ....). Dans les faits j'ai fait du trop costaud. Alors certes c'est bien rigide mais bien trop lourd. Le rail est en pin. Je ne l'ai pas ultra bien réussi. Il reste un petit jeu. C'est aussi dû au fait qu'il n'y a qu'un seul rail. Sur les scie américaines, il y a en a toujours un second à droite de la lame qui permet de bien stabiliser le chariot. Si j'ai vraiment besoin d'une bonne précision, je plaque le guide parallèle contre le chariot (mais pas trop ou le glissement est fortement entravé).
Pour la visée :
> soit je fais un tracé sur la pièce et vise en l'alignant avec le trait de coupe de la façade avant (précision de 0.2-0.3mm)
> soit j'utilise le réglet directement sur la lame
On trouve des tonnes d'exemples pour réaliser ce type de chariot, donc je ne détaillerais pas sa fabrication.
J'y ai ajouté :
> Des orifices pour serre-joint
La façade avant est trop haute pour la saillie de mes serre-joints. Aussi j'ai fait chauffer la mèche Forster pour réaliser 2 orifices (la mèche n'est pas en carbure, elle n'a pas trop apprécié les 4 plis de mélaminé ....). J'utilise un serre joint Festool FSZ qui est le seul à pouvoir y passer.
> Un cache de protection en plexiglas
Cela permet de se prémunir des rejets de pièce et des projections de sciure. Même avec un bon aspi, ces dernières sont particulièrement présentes à cause de l'absence de la cape de lame et de la présence de la base du chariot qui entrave l'aspiration. Il m'arrive quand même de mettre un masque à poussière pour les bois reconstitués.
J'ai été bête, le plexi a été fixée dans des feuillures au-dessus desquelles a été collées des alèses. Autant dire que son remplacement ne sera pas coton ....
> Un cache arrière de protection contre la lame
Situé à l'avant de la façade avant, il permet d'éviter un coup de scie fatal si l'on avance trop le chariot. Je l'ai fait surement trop long mais je préfère être un peu gêné pour le déplacer que de pertes des doigts (car c'est vraiment traite puisqu'on ne voit la lame sortir à l'arrière qu'au tout dernier moment ...).
> Guide à 45° amovible
Il s'agit d'un  V solidarisé par un carrelé parfaitement d'équerre. Le guide est monté sur tourillons non collés sur la base. Je l'ai fait un poil trop grand, de sorte qu'un tasseau un peu long vient cogner contre le bord de la façade arrière. Erreur de jeunesse ..... Autrement l'angle est vraiment pas mal. J'ai testé en faisant un cadre dont l'affleur était très satisfaisant !
Bref, je suis très content de ce chariot. Mais à refaire, ce chariot serait plus léger, le rail plus précis, la façade avant moins haute, le guide à 45° moins large et la glisse améliorée avec des patins en strat.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_849107P1170726cx1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_791800P1170727c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_413160D35118c1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_714021D35120c1s
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 11:12
D'une part la mâchoire ne coulisse pas super bien dans sa barre chromée. D'autre pas le guide alu n'a pas une super glisse sur la table fonte et surtout sur l'extension de table qui est peinte.
Pour la mâchoire, j'ai limé les angles intérieurs (4 pour la mâchoires principales, 2 pour la secondaires) + les irrégularités. Ca améliore un peu la chose mais c'est pas transcendant. On voit sur la photo que le niveau de finition est vraiment bof.
Par contre pour le guide alu, j'ai collé dessous un bout de strat à l'extrémité du guide. Ca ne dérange pas pour la position haute, on peut le passer en position basse sans que le bout de strat ne soit sur la face du guide sur laquelle on plaque la pièce. Par contre on ne peut pas faire la même chose en position basse car cela gênerait en position haute.
Cette modif marche très bien. Ca prend 1min à faire, faut pas se gêner
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_400688P1170718C1s [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_260544P1170782c1s
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 11:27
Amélioration de la course du chariot alu
En investiguant sur la maintenance du chariot alu, je me suis aperçu que les arrêts du chariot était loin d'être positionnés de façon optimale :
> L'arrêt de droite était positionné trop long, de sorte qu'il sucrait 45mm de course
> L'arrêt de gauche été lui trop court, de sorte que la butée ne venait pas en contact. C'est la cage à bille qui venait en contact. Pas super glop donc.
En fait, ces arrêts ont été positionnés au pif par le pauvre petit ouvrier chinois. On voit encore les traits de répérage au crayon. En plus les trous, taraudage et fraisage ont visiblement été réalisés à la visseuse. Visiblement le taux horaire de l'ouvrier doit être inférieur au coût d'un gabarit !
Bref je les ai repositionné après perçage et taraudage. La course du chariot a donc gagné 40mm. J'ai donc dû repositionner le chariot par rapport au châssis pour que, lame intégralement sortie, le guide de tronçonnage soit au ras.
Je suis content car, lame intégralement sortie, le course est désormais de 1290mm. Et pour un panneau de 10mm en 1250mm de long, il faut juste sortir la lame de 25mm pour pouvoir scier toute sa longueur.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_256944P1170755c1s
Message  FMJ Lun 14 Juil 2014 - 11:44
Maintenance du chariot alu
Ces derniers temps, je trouvais que le chariot ne coulissait pas de façon très fluide et qu'il faisait un peu de bruit. J'ai donc entrepris de le démonter afin de vérifier ce qu'il en était.
Pour ce faire, il suffit de démonter les deux cales situées en dessous de la partie mobile. Ensuite Il faut enlever les deux caches situés aux extrémités de cette partie mobiles + les vis d'extrémités des 2 glissières en V. Ensuite plus rien n'empêche la cage à bille de sortir par glissement. Je ne l'ai pas fait intégralement, cela ne m'ayant pas paru utile. J'ai pu regarder les billes. Ce sont des billes d'acier de 10mm. Normal donc que ça fasse un peu de bruit. Les glissières en V étant également en acier dur, cela devrait assurer une bonne durabilité. On peut toujours les remplacer par des billes plastiques si l'on est amateur de silence. Par contre, je trouve la cage à bille un peu trop souple. C'est à cause d'elle que le chariot ploie lorsque l'on charge le cadre. Par contre, sans forcer l'absence de jeu est pas mal du tout.
Les billes et glissières ne sont (heureusement) pas huilées ou graissées. En avant des cages à billes, il y a 4 tampons qui assurent le dépoussiérage des glissières. Ils ont l'air assez efficaces.
Bref, en entretien il n'y a pas grand chose à faire. Seul un dépoussiérage plus poussé des glissières à l'aide d'un chiffon propre tous les X mois semble recommandé. Et pour ce faire, aucun besoin de démonter le chariot. Sa course permet d'atteindre toute la longueur des glissières, hormis 20-30cm.
On voit bien sur cette photo la butée d'arrêt en rouge et la glissière en V avec sa vis.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_743552P1170784c1s
Message  FMJ Lun 21 Juil 2014 - 16:48
Profilage du chariot pour faciliter le changement de lame
Après ma super dernière modif qui me permettait de gagner, bouhhh..., quasiment 40mm en course de chariot, j'avais l'air malin hier en voulant changer de lame : ça passait plus !
Eh oui, avec ma mémoire de moineau, je ne m'étais pas souvenu avoir rencontré ce problème lors des premiers réglages de la machine, ce qui m'avait conduit à ne pas trop rapprocher le chariot pour que son guide perpendiculaire ne soit pas au ras de la lame.
Mais comme je suis fainéant et un peu têtu, je me suis dit qu'il devait y avoir mieux à faire que de rebouger le chariot et de reperdre les 40mm si durement gagnés !
Après une cogitation à rendre jaloux Einstein, j'ai fini par me décider à découper en biais un bout de l'extrémité du chariot afin de laisser plus d'angle à la lame pour sortir. Ca passe juste mais ça passe !
Illustration en images :
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_533982P1170908c2s
Message  FMJ Lun 21 Juil 2014 - 17:08
A propos de ces 40mm gagnés, cela me fait penser à une autre perte  de longueur complètement inutile. Et qui me fait rager à chaque fois que je la regarde.
En fait, les encoches d'attache du guide perpendiculaire sur le cadre sont positionnées de telle façon que le côté externe du guide est dans les 40mm du bord du cadre. Que l'on positionne le guide pour tirer ou pousser la pièce, c'est pareil. C'est d'autant plus rageant qu'il cela n'aurait rien coûté à la fabrication de les positionner en bordure du cadre.
Il serait possible de regagner cette longueur perdue mais cela demanderait un peu trop de boulot à mon goût.
Dans un premier temps, j'ai regardé s'il était possible de déplacer le guide par rapport à la butée réglable. Exemple : en tirage de pièce, la butée est placée devant le guide. J'ai donc regardé s'il n'était pas possible de positionner le guide derrière la butée. Le problème, c'est que le trou dans lequel l'ergot du guide doit venir se loger serait alors en dehors du cadre.
La seule modif qui marcherait serait celle-ci :
1. Pour le trou qui sert de pivot (celui qui est proche du chariot roulant), pas de pb on le laisse en place et on en fore un autre.
2. Par contre, pour la butée réglable, c'est une autre paire de manche. Celle-ci se compose d'un tube rond qui a été soudé dans dans le tube carré du cadre, dans le sens vertical. Un autre tube coulisse à l'intérieur, lui même contenant un ergot rétractable (freiné par un serre-clip). Enfin, un trou taraudé sur le côté du tube carré accueille un pointeau qui bloque le tube qui coulisse.
Il faudrait :
  > Abandonner le trou actuel
  > Percé un nouveau trou dans le cadre (25mm je pense)
  > Y soudé un nouveau tube (faut-il trouver le bon diamètre)
  > Percer et tarauder le trou latéral pour le pointeau.
Rien de très excitant.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_662698P1170910c1s
Message  FMJ Lun 10 Nov 2014 - 11:15
3 petites astuces ce jour. Pas de celles qui vont révolutionner la machine, mais cela peut grandement contribuer au confort d'utilisation.
Astuce 1 : Bride de serrage du guide perpendiculaire
Ce système de serrage est vraiment rudimentaire et en l'état finit par ne plus donner satisfaction. Il s'agit d'un U traversé par un boulon. Le boulon vient se visser dans un écrou qui peut coulisser dans une rainure du guide perpendiculaire, tandis que l'autre extrémité présente une poignée. La bride en U vient prendre en sandwich l'un des montants du cadre que l'on serre ensuite à l'aide de la poignée. Simple et assez efficace : si on serre un peu, le guide ne bouge plus. Et comme la bride peut coulisser le long du guide, on peut la positionner où l'on souhaite, ce qui est utile quand on bouge l'angle du guide pour faire des coupes en angle.
Par contre il a un écrou unique à l'intérieur de la bride. Au fur à mesure des utilisations, il finit par se déplacer et gêner l'amplitude de serre. L'astuce consiste juste à rajouter un contre écrou afin de que ce dernier ne bouge plus. C'est ballot mais qu'est-ce qu'on gagne en confort d'utilisation !
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_541822P1190210c1s
Astuce 2 : Repérage des positions du guide perpendiculaire pour les coupes en angle
Lors que l'on veut fait des coupes en angle, il suffit de faire pivoter le guide perpendiculaire autour de son pivot. Le souci, c'est que le pivot est situé à une vingtaine de centimètres de la lame. Résultat : en pivotant, l'extrémité du guide côté lame s'éloigne de celle-ci. Par exemple, à 45°, on se retrouve avec 10-15cm non soutenus entre l'extrémité du guide et la lame. Inacceptable pour les petites pièces.
Pour y remédier, il suffit de déplacer le pivot du guide. Celui-ci comprend 2 pièces : une bride de serrage avec le pivot et une cale de marquage.
J'utilise la cale pour bien marquer la position à 90°. Il est essentiel de revenir très précisément à cette position puisque c'est à partir de celle-ci qu'a été paramétré le métrage du guide. Si on le décale, les coupes ne correspondront plus à la longueur de la règle métrée du guide !
L'astuce consiste juste à trouver la bonne position de la bride de serrage pour être à l'angle souhaité et d'écrire un repère au feutre indélébile comme illustré dans la photo suivante, ce qui permet de la retrouver tout de suite lors d'une utilisation future.
Par contre, quand on manipulera le guide, il faudra faire attention à ne pas effacer cette marque (même l'indélébile tient mal sur l'alu). C'est pour cela que dans un proche avenir, je vais faire une seconde cale d'arrêt pour fixer définitivement cette position à 45°.
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_458877P1190211c1s
Astuce 3 : Scier des tasseaux long sans retirer le guide parallèle
Mon guide parallèle présente un inconvénient majeure : il glisse mal !!! C'est dû je pense à son principe de construction avec 2 mâchoires reliées par un simple boulon. Comme l'une des mâchoires est courte et surement mal ébarbée, elle frotte lorsque l'on fait glisser le guide vers l'extérieur. Il faudra que je m'y penche sérieusement un de ces 4.
Aussi, j'ai trouvé la petite parade suivante. Comme le guide peut basculer vers le haut de quelques degrés, j'utilise un coin en guide de cale, ce qui dégage suffisamment d'espace pour faire passer un tasseau de 6-7cm de haut et une dizaine de large. Bien suffisant pour la plupart des usages. Simple et efficace ! Enjoy !
[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm - Page 2 Mini_499880P1190209c1s
Message  meles Lun 10 Nov 2014 - 19:11
Salut FMJ, merci encore pour ce post remarquable de détails.
Je me suis permis de remplacer le cardinal par un évêque, le rouge étant réservé à la modération (musclée).
