[Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
+16
footix_
VeniVidiDidici
JeanPi
frelon
mickael35701
gauthier13
20 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
FMJ a écrit:Comme j'ai été comme toi et que je l'ai démontée pas mal de fois cette scie, j'avais fini par mettre 2 cales de butée qui me permettaient de remonter la table pile d'équerre sans rien vérifier !
A noter que le guide parallèle et le chariot ne doivent normalement pas être pile poil parallèle à la lame. Les constructeurs comme Holzprofi recommande d'ouvrir un peu l'angle vers l'extérieur. Histoire de moins serrer. Il y a une vidéo là-dessus qui est passée récemment.
je sais ^^ j'ai vu la vidéo sur la scie a format SAF1600mm, la vidéo a été tourné chez un collègue maker Edje_workshop.
je n'en suis pas au réglage du rail encore... il me faut remonter une lame pour faire le réglage de la table puis continuer... Mais bon je pense a faire comme tu l'as fait... revendre et prendre autre chose... d'ailleurs tu as pris autre chose ?
titie3325, voir " Une petite B3 dans l' atelier " Pour ton réglage table/chariot, ne pourrais-tu pas régler la poutre-support du chariot plutôt que la table? Sur la mienne ( Jean l' ébéniste 1600 ), les deux sont possibles. A voir...
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:titie3325, voir " Une petite B3 dans l' atelier " Pour ton réglage table/chariot, ne pourrais-tu pas régler la poutre-support du chariot plutôt que la table? Sur la mienne ( Jean l' ébéniste 1600 ), les deux sont possibles. A voir...
régler la le support du chariot doit lui aussi etre aligné a la table. si ta table n'est pas alignée a ta ligne ton guide parallèle fixé sur ta table n'est pas parallèle a ta lame ... tout va ensemble...
Hello
Petit déterrage pour signaler que ma brave SST256 a changé de propriétaire. Je lui souhaite encore de belles années dans les mains d'Alexandre. Hier nous avons passé plus d'une heure à la détailler sous tous les angles et à tester. Et ma foi, ne l'utilisant plus depuis un moment au profit de la B3, je me suis surpris à redécouvrir que cette scie est décidément vraiment pas mal. Il aurait vraiment pas fallu grand chose lors de la conception et de sa fabrication pour l'amener à un autre niveau : une visserie plus qualitative, des butées de réglage soit plus qualitatives, soit existantes, des poignées de serrage meilleures etc..
Ceci dit, j'ai noté qu'en quelques années, le prix de cette machine a pris une sacrée inflation !!!!
FMJ- complétement accro
» [Test matos] Rabot-dégau Kity 2638 310mm
» [Vends] Scie sous table 255mm Leman SST256
» Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
» Serre-joint rail Leman SST256
» [Test Matos] Aspirateur copeaux Bernardo DC 230 E
Page 6 sur 6
