Condo éclaté sur meuleuse.
Voila: Hier en tronçonnant un rondin d'acier, j'ai eu la désagréable surprise de voir une gerbe d'étincelles (accompagnée d'un bruit pas très rassurant!) sortir par la ventilation du moteur de ma meuleuse...
Après diagnostique, il s'avère que c'est un condensateur qui a éclaté:
Ayant lu que l'on pouvait faire fonctionner certaines machines sans condos, je l'ai démonté, et la machine à très bien redémarrée.
Questions: Quels sont les risques à utiliser cette machine sans le condensateur? Dois-je impérativement le remplacer?
Re: Condo éclaté sur meuleuse.
Salut.
En général, ce genre de condo sert surtout de filtre destiné à éviter d'envoyer des parasites dans toute l'installation électrique, il ne participe pas directement au fonctionnement du moteur.
Pour ce que ça coute, tu devrais quand même le changer, parce que certains matériels électroniques n'aiment pas trop les parasites, (les box internet en wi-fi, par exemple).
Chris42380 a écrit:Salut.
+1
Chris a parfaitement répondu à la question
en rangeant mon bordel (le premier qui a une reflection feminine du genre "c'est pas trop tot".................), j'en ai retrouvé, donne moi la valeur de la capa et je t'en fais cadeau.
KY260- complétement accro
Je te remercie pour ton offre, mais je suis bien incapable de te donner une réponse!
Je n'ai aucune indication, ni sur le condo, ni sur la doc!
Salut.
N'importe quel condo à film plastique de 0,1, 0,15 ou 0,22 µF fera l'affaire.
Le plus important dans l'affaire, c'est qu'il supporte au moins 250V, et qu'il puisse tenir dans la machine.
les miens sont issus d'electroportatif, donc conviennent.
j'attends ton adresse par mp, et hop, dans la boite à lettre.
Dans ce cas , j'ai ce qu'il faut!Chris42380 a écrit:N'importe quel condo à film plastique de 0,1, 0,15 ou 0,22 µF fera l'affaire.
En tout cas KY, encore merci pour ton offre!
Autre chose, vérifie que le condensateur que tu vas monter n'est pas polarisé, sinon, il ne va pas du tout apprécier.
Si il l'est, c'est souvent repéré par un signe devant une des deux pattes. Ca peut être un + ou un -, mais ça peut aussi être un point, une flèche, etc... Bref, si tu vois un signe quelconque, même une tête de Mickey en face d'une patte, fais comme si c'était pas bon.
Et si tu as des 400V plutôt que des 250V, c'est mieux aussi.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'une Bosch, leur site SAV a été revu. Il est super bien, on peut commander les pièces à changer directement (le prix des pièces est correct) par contre le port un peu cher mais je trouve ça super pratique de pouvoir entretenir ces machines directement en commandant sur internet ...
Pedro5- petit nouveau
Pour info, juste le condensateur fait 3€30 chez eux (ce qui fait très cher pour un simple condensateur mais qui est peu cher à coté du prix de la meuleuse, je pense)
Chris42380 a écrit:Et si tu as des 400V plutôt que des 250V, c'est mieux aussi.
Il devrait même avoir un marquage "X2".
Chris42380 a écrit:Autre chose, vérifie que le condensateur que tu vas monter n'est pas polarisé, sinon, il ne va pas du tout apprécier.
Je pense pas qu'il soit polarisé , vu qu'il est utilisé en filtrage sur un moteur à courant alternatif. et choisir une tension de service de 400V , 250 c'est trop juste.
et bonne réparation
f1pzy- complétement accro
» Ce Condo est-il mort ?
» Problème de condo
» condensateur pour otm
» [RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Problème de condo
