-17%
249 € 299 €
Problème de condo
Calamentran
Problème de condo Empty Problème de condo
Message  toutenbois Jeu 21 Mai 2015 - 19:04
Aujourd'hui j'ai cramé le condo de ma SAR, il a du plastique fondu qui en sortait
C'est un 400V 80 micro farads faut il le remplacer par un autre identique ou les valeurs peuvent-elles varier un peu?
Problème de condo Empty Re: Problème de condo
Message  meles Jeu 21 Mai 2015 - 19:38
C'est calculé en fonction du moteur, tu ne peux donc pas changer les valeurs, ou très peu, mais comme les condo sont normalisés : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur tu va être bon pour chercher un nouveau de valeur identique
Message  Calamentran Ven 22 Mai 2015 - 7:45
Si ton moteur ne dispose que d'un seul condensateur, il faut absolument choisir un condensateur dit "permanent" sous peine de destruction "explosive". Perso, je m'approvisionne ici :
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/61-condensateur-permanent-80-f-450v-a-cable.html
Calamentran
Calamentran
Message  meles Ven 22 Mai 2015 - 7:56
Oooops, c'est vrai que j'ai pas demandé pour le moteur, mais dans mon esprit c’était évident que c'était un permanent Embarassed
Pour condensateur.net, je les ai toujours trouvé très cher, voila ce que j'avais mis de coté dans mes liens au cas ou : http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-80-micro-f-a-cable-A54-1-3.html
Sinon, gogle et ebay : http://www.ebay.fr/itm/Condo-Condensateur-Permanent-pour-Demarrage-Moteur-80MF-80-F-80UF-450V-5-/190685571258
Message  chado Ven 22 Mai 2015 - 10:32
Mais pourquoi il a fondu ?
Et quel age avait-il ?
Message  toutenbois Ven 22 Mai 2015 - 13:01
J'ai qu'un seul condo sur le moteur... j'ai rdv avec un bobineur dans 30min .
donc je lui prend un permanent!
Je vais quand même vérifier en rentrant qu'il n'y en a pas un autre planqué dessous
Message  L'Ankou Ven 22 Mai 2015 - 14:19
Attention, c'est parce qu'il n'y en a qu'un qu'il est permanent!!!!!!! Plus simple: il est noir (démarrage) ou blanc (permanent).
Vu la valeur, je penche pour un permanent!! Quelle est la puissance du moteur?
Message  toutenbois Ven 22 Mai 2015 - 14:34
C'est bon !!!
Par contre c'est du bricolage, deux condo de 40 pour 50€ et au début il en demandait 40€ pièce!
Serte il y a les frais de port ici, mais le gars se fait une bonne marge et il sait que ceux qui on besoin de ça on une machine immobilisé donc qu'ils ne veulent pas attendre... C'est les inconvénients de l'insularité, il en faut !
Message  Strib Ven 22 Mai 2015 - 14:53
toutenbois a écrit:C'est bon !!!C'est les inconvénients de l'insularité, il en faut !
Comme je te comprends !!! Smile
Et toi tu es encore plus isolé ! Smile
http://www.strib.fr
Message  toutenbois Ven 22 Mai 2015 - 15:01
Snif trop dur la vie !
Message  L'Ankou Ven 22 Mai 2015 - 16:25
Ici on les touche à 20€ pièce, tu t'en tires bien!!!
Allez hop, au boulot maintenant Wink
Message  Calamentran Sam 23 Mai 2015 - 11:15
De temps en temps, je donne un coup de main à un pisciniste ....
Pour le fun, la photo d'un condo 16 uF d'un surpresseur que j'ai changé mercredi soir :
Problème de condo Img_0410
Bien évidemment, l'enroulement auxiliaire du moteur était cramé lui aussi affraid
Calamentran
Calamentran
Message  bob47 Sam 23 Mai 2015 - 11:41
Bonjour Calamentran
D’où peut être l’état du condo
BOB47
Message  Calamentran Sam 23 Mai 2015 - 12:25
bob47 a écrit:D’où peut être l’état du condo
Oui, parfois mais c'est plus rare car la fiabilité relative d'un bobinage est bien plus grande que celle d'un condensateur.
Je pense que c'est le condo d'abord, le bobinage après. Malgré son état, j'ai testé la condo qui présente un court-jus franc. Donc un bobinage auxiliaire alimenté direct sous 230 V pendant un certain temps ... Et le client qui n'a rien vu car le robot était en démarrage automatique.
Calamentran
Calamentran
Message  passionair Sam 23 Mai 2015 - 13:12
Parce qu'en plus tu fais du diabète.... jesuisdehors
http://www.diezdrum.com/
Message  Calamentran Sam 30 Mai 2015 - 19:47
Le dépannage de ce matin ....
Problème de condo Img_0414
Calamentran
Calamentran
