[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV
Neo_Dogo
Bonjour à toutes et tous ;
J'ai une épidémie sur les condo dans l'atelier. Après celui de mon aspi à copeaux LUREM, c'est celui de mon compresseur Bricodépouille QUARTZ 100L 3CV qui vient de me lâcher.
La bestiole date de 2008, probablement un modèle J2047 rèf V204710 (l'étiquette a pris de l'huile et est en grande partie effacée).
Le hic de l'histoire, c'est que le condo a grillé au sens propre (enfin .. propre ...)
![[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV Condo-10](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/condo-10.jpg)
Donc aucune idée du type de condo (marche ou démarrage) et de sa capacité.
J'ai eu Bricodép au tel, ils savent pas et veulent pas enlever 4 vis de leur modèle d'expo pour regarder.
Rien trouvé non plus sur le site du fabricant (DIFAIR)
Si qqun sait ....
Pascal
Si qqun sait ....
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: [RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV
Une photo de la plaque du moteur sur laquelle il arrive que soit mentionner la valeur du condensateur.
Et une autre du condensateur depuis la droite.
Et soyons fou une du compresseur complet.
Mais je pense que ce soit un permanent.
A++
BOB
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
A++
BOB
bob47- complétement accro
Déjà merci pour la réponse.
Alors voilà ce que j'ai en stock :
- une photo du compresseur et de ce qui reste de sa plaque de caractéristiques
![[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV Compre10](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/compre10.jpg)
- une photo de ce que devait être cette plaque avant
![[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV Screen10](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/screen10.png)
- une vue du côté droit du condo qui ne me semble pas apporter grand chose
![[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV 20181110](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/20181110.jpg)
Je regarderai ce soir dans le logement du condo
Pascal
Pascal
il semblerai que sur le matos récent, les condos blanc sont permanents, les démarrage sont noirs.
Donc, pour moi, c'est un permanent.
Je doute que ce type de moteur soit équipe d'un condo démarrage.
Je ne sais si ça peut aider mais le condo pour moteur 2047 se trouve içi
https://www.quincaillerie.pro/produit/p219292/condensateur-compresseur-prodif-moteur-j2047
les compresseurs sont souvent rebadgé
mais les moteurs sont les mémes.
Phil
edit: par contre il semblerait que le j2047 aurait 2 condo !
j ai deja réparé le compresseur d un ami du meme genre il y un moment avec 2 condo
donc un de demarrage et un permanent j ai retrouvé mes liens d achat juste pour info
1x 40micro 250 v
et 150micro 450 v
Phil
1x 40micro 250 v
et 150micro 450 v
S’est la plaque signalétique sur le moteur électrique lui-même que je te demander.
Pour la photo du coter droit s’est pour voir le coter de la boursouflure des fois que l’on puisse déchiffrer un indice quelconque.
250 v démarrage
450 v permanent
+1 pour meles.
A++
BOB
250 v démarrage
450 v permanent
+1 pour meles.
A++
BOB
Je pense aussi à un condensateur permanent 40 MF
Après quelques recherches je suis tombé là-dessus :
condensateur 40MF
En particulier c'est indiqué : remplace ITALFARAD séries RP2.40 et RP3.40 et il me semble que sur le tien, c'est marqué 2.40 ou P 40 ? A regarder de plus près.
Sur un autre modèle par exemple 45 MF, cça remplace RP2.45 donc 40 ça doit être la valeur.
Sinon, c'est d'après plusieurs forum un modèle Prodif vendu sous marqe bricotruc...
Sinon, pas d'indication sur le boitier plastique ou dedans ?
condensateur 40MF
verlaine- complétement accro
tothemax- petit nouveau
Pas loin
Par contre là c'est un condensateur à fil, l'autre c'est à bornes.
En général les tolérances de ces capas, c'est plutôt 10% Donc 35 ou 40 MF, ca fait pas une grosse différence
Yes !
Heu pardon ... Bonjour à toutes et tous ...
Et MERCI à tous pour vos interventions. On a donc la solution.
Effectivement, 1 seul condo (bien que le carter de raccordement soit prévu pour en loger 2). Taille du bébé diam 50 ; hauteur 106 (cosses incluses).
Donc même si celui montré par tothemax est un 35µF, je peux mettre un 40 sans problème ? La tolérance de l'ancien (rare donnée ayant survécu à la fonte) et 5%.
![[RESOLU] Condo grillé sur un compresseur Quartz 100L 3CV 20181111](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/20181111.jpg)
Merci encore pour vos réponses.
Pascal
Pascal
Suite a plusieurs mésaventure de ce genre je prend l’habitude d’inscrire la valeur du condensateur dans le capot de la plaque a bornes du moteur même pour une machine neuve.
A++
BOB
A++
BOB
Vi, justement, suite à .... ben j'métais dit que ça serait pas une mauvaise idée ...
Y'a 1 mois de ça, c'est celui de mon aspi à copeaux LUREM qui m'a fait le coup. Mais lui a eu la délicatesse de fondre au cul donc les inscriptions étaient lisibles.
Salut à tous................alors là je dis chapeau à Bob pour l'astuce
,va falloir que j'm'y colle aussi,vaut mieux prévenir que guérir ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Ça serait mieux d'avoir plusieurs avis mais le mien c'est que 35 et 40 ça pas faire de différence sensible sur la marche du moteur. Oui bonne astuce de noter avant que ça fume.
Personnellement le seul que j'ai fait fumer, c'est un non permanent monté en permanent juste pour essayer un moteur tri en mono (La photo est quelque part sur MB d'ailleurs)
L'autre solution, plus lourde c'est de passer en triphasé et de changer progressivement les moteurs, comme ça, adieu (moteurs) veaux, (capas) vaches et (câblages) cochons![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
@Verlaine : ah oui ... mais non ! ... justement, veaux, vaches et cochons, c'est un peu mon gagne pain à moi .... donc on va pas les virer de suite !
Bon non en fait j'déconne, je fais pas les animaux de rente, juste les chiens et les chats. Allez, OK, on vire !
» condensateur pour otm
» [vendu] aspirateur à copeaux kity 100L ou 90 ( j ai un doute...)
» Problème de condo
» BoB grillé je suppose??
» Condo éclaté sur meuleuse.
» Problème de condo
