Rabot dégau Kity 439
+10
mafred
yamaska
14 participants
je reviens sur ce forum pour essayer de trouver une réponse à mon problème. J'avais posé la même question il y a un an sur un autre forum mais la maladie m'en a écarté.
J'ai acheté cette machine neuve. Je m'en suis servi pour la 1ere fois hier. En fonction dégau : tout baigne. En fonction rabot : Aïe ! le chevron (7X7) sur 2m de long ... impossible d'avoir une avance régulière... ça saccade... ça coince ... Je manque surement de pratique.
Après cette petite expérience j'ai, à nouveau vérifié les tables (comme l'an dernier).
Voilà le problème :
Lorsque je fixe une règle alu sur la table fixe et que je descend la table mobile de dégau de 1mm environ au niveau des fers ... ma règle alu touche l’extrémité de la table
mobile. Cette différence s'observe à tous les niveaux de descente. Autrement dit la table mobile n'est pas dans un plan parallèle à la fixe. Ce qui n'est pas normal.
Comme j'ai cru comprendre que cette table n'est pas réglable, il faut donc jouer sur l'autre (la fixe).
Alors ma question est : est-ce que cette table fixe est réglable et si oui comment ?
En vous remerciant par avance, salutations amicales
Voilà le problème :
yamaska- je prends du galon
Re: Rabot dégau Kity 439
commence par mettre un produit de glissement sur la table de rabotage , genre kity speed ou meme de la cire et tu verras que ton chevron avancera tout seule !
et pense a mettre la table d'entrée de la degau a zero quant tu rabotes .
pour ton alignement des tables de degau , les 2 se reglent en agissant sur les vis sur les cotés des tables
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
merci pour ta réponse.
Je vais réessayer ce matin ... je ne savais pas que la table de dégau devait être remontée en fonction rabotage ! Et puis ce n'est pas précisé dans la notice ...
Quant aux tables je vais voir aussi ce que je peux faire
A plus!
A plus!
Patrice, tu m'interpelles aussi.
pourquoi faut il mettre les tables en alignement en fonction rabotage ?
merci.
merci.
Pas compris la réponse
Les tables de dégau ne se relévent pas pour le rabotage ?
salut bernardbricoleux a écrit:Bonjour à tous,
merci.
sur ce type de machine , sous la table d'entrée de la degau , il y a le galet entraineur (de sortie ) du rabotage , donc si par exemple tu degauchis de 2 mm , le galet descend lui aussi et quand tu passes en rabotage tu comprimes plus le bois en sortie et te fais un talon sur le bois .
donc je remonte la table de degau a 0 et j'evite ce probleme!
A+ patrice
et non !niaproun a écrit:Ave
Tu es sur que tes fer sont bien réglés ?
Et la manette des avances bien mises ?
Quentin
Quentin
Outre ce qui a été dit plus haut, pourrais-tu décrire ta méthode pour travailler un brut sur ta machine ?
En effet, en connaissant ta méthode peut-être pourrons-nous relever quelques erreurs évitables.
le pat a écrit:sur ce type de machine , sous la table d'entrée de la degau , il y a le galet entraineur (de sortie ) du rabotage.
Étonnant comme conception !
PS: Nouvelle fenêtre de réponse, va falloir s'y faire !
Quand on "bascule le mode d'édition", le texte est blanc sur blanc. Ca doit pouvoir ce changer nan ?
Antoine- complétement accro
Bonsoir Patrice,
merci pour ta réponse, décidément les constructeurs nous étonneront toujours !
amicalement
Bernard
PS : moi j'aime bien le nouveau tableau, j'ai récupéré la petite flèche dans le coin droit, qui permet d'agrandir.
cela faisait des mois que j'écrivais en aveugle, sitot passé le cadre de départ.
puis visualisation et correction à l'aveugle aussi. pas pratique, ni motivant.
je l'avais signalé aux admin.
Bonsoir Patrice,
amicalement
Bernard
Rabot Dégo Kity 439
Salut à tous et merci pour vos nombreuses réponses.
Sur la Kity 439 les tables sont fixes.
Je n'ai pas bien compris pourquoi, en mode rabotage, il faudrait remettre la table dégau à zéro. En effet le rouleau entraineur se
trouve sous la table fixe de dégau et, tout comme l'autre, (celui qui est lisse) est fixe. En tout cas c'est ce que j'ai pu voir en regardant en dessous et en regardant l'éclaté de la notice.
En revanche j'ai continué mes essais sur ce même chevron de 7X7 sur 2 m et même si en fonction dégau ça va en mode rabotage j'ai toujours des soucis :
-- pour que ça passe bien je suis obligé de faire des passes de même pas 1 mm ... sinon ça bloque
-- ensuite, et je comprends pas bien pourquoi, même en engageant le chevron bien droit sur la table dégau, systématiquement il part en travers ...
Pour avoir vu souvent mon pote bricoler qui est menuisier à la retraite (mais qui,hélas, a déménagé) sur son ensemble Kity sur table (ancien) et bien je trouve que la 439 est un peu "légère" !!
Amicales salutations et à plus
Yamaska du 30
Yamaska du 30
Personnellement, je ne suis pas partisan des grosses passes, tant pour la qualité de rabotage que pour la longévité des fers.
J'insiste :
J'insiste :
++JMJ-Max.fr a écrit:Bonjour,
Yamaska..." même en engageant le chevron bien droit sur la table dégau, systématiquement il part en travers "...? Rassures-moi, tu veux dire table rabot?
Ce phénomène peut se produire si tu as une pièce de bois dur qui à aussi de l'aubier plus tendre. Un côté peine moins que l'autre, mais il est accentué par la faible puissance de la machine.yamaska a écrit:Salut à tous
Yamaska du 30
Vérifie quand même que les courroies soient à la bonne tension, petites passes et départ en travers il se pourrait que l'entrainement des fers patine, pas l'avancement.
niaproun a écrit:Ce phénomène peut se produire si tu as une pièce de bois dur qui à aussi de l'aubier plus tendre. Un côté peine moins que l'autre, mais il est accentué par la faible puissance de la machine.yamaska a écrit:Salut à tous
Yamaska du 30
si c'est la table rabot, ca m'arrivait aussi suite à certains galets anti recul grippés qui revenaient pas à leur position
dégrippés, mon bois sort droit et ne se met plus en travers
manuz- complétement accro
Il conviendrait de savoir s' il s' agit de la table dégau ou rabot, afin de ne pas élucubrer.
re
le problème pourrait être la pression des rouleaux entraineurs, j'ai eu le cas à mes débuts avec la kity 635, les rouleaux réglés à la bonne pression évite ce genre de soucis ainsi que les talons.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
salut tout le monde
francis ,sur les 439 , la pression des ressorts ne se regle pas .
yamaska , t'as pas essayé de pousser la manette d'enclenchement des rouleaux plus loin quand tu rabotes ?
t'as lubrifié la table de la raboteuse ?
et je te repete ( puisque t'as pas bien compris ) que le rouleau lisse est solidaire de la table d'entrée donc quand tu la descends pour degauchir , le rouleau descend lui aussi .....c'est logique , nan !!!
A+ patrice
A+ patrice
Re-salut,
oui bien sur je me suis gourré ! c'est bien de la table rabot qu'il s'agissait.
Quant à ma façon de travailler, c'est celle initiée par mon pote le menuisier à savoir :
-d'abord dégauchir sur 2 faces
-puis rabotage
Aujourd'hui j'ai encore continué de "pratiquer" sur des morceaux de bois qui trainent. Ça va mieux. En fait avec cette
machine il faut se faire à l'idée que c'est un modèle vraiment de base qui nécessite d'enlever peu à chaque fois et
multiplier les passes. Je me suis rendu compte, aussi, que lorsqu'on travaille sur une longueur de 2 m, pour que ça
passe bien en mode rabotage il faut absolument avoir "dressé" (je sais pas si c'est comme ça qu'on dit) parfaitement
la face opposée. Ça tombe sous le bon sens ! Et c'est peut-être ce que je n'avais pas bien fait au début. En effet
la moindre courbure sur la longueur va coincer au rabotage.
Je continue d'apprendre...
Salutations amicales du 30 et encore une fois merci !
-puis rabotage
Super que ça aille mieux! Et si tes pièces sont longues, mets une servante à rouleaux ou à billes en entrée et en sortie, bien réglées en hauteur; ça soulagera les rouleaux entraîneurs.
RABOT DEGAU KITY 439
Salut à vous tous,
C'est encore moi ... et ma 439
Suite aux mails précédents je peux dire que j'ai fini par comprendre la machine et m'en servir.
Oui mais ....
Ce que j'avais dénoncé il y a pas mal de temps de temps déjà ne c'est pas arrangé tout seul
à savoir les tables qui ne sont pas dans le même plan. Je répète le problème pour ne pas remonter tous les messages :
-quand je fixe une règle alu sur la table fixe et que je descends celle de dégau de 1mm au niveau des fers et bien la règle alu touche l'extrémité de cette table.
Dit autrement elle "relève" près de la molette de descente de la table. Et cette différence reste la même quelle que soit la position.
Comme on sait que la table mobile ne se règle pas, il faut donc jouer sur la fixe. Cette dernière est maintenue sur le bâti par 2 boulons de chaque cotés. Vous me dites que c'est celle là qu'il faut régler pour qu'elle soit dans le même plan que l'autre.
Comment ?
En desserrant ces 4 écrous freinés et en intercalant des cales ? Ça me semble pas gagné d'avance !
Si il y en a un parmi vous qui a cette machine, qu'il l'a connait bien ou même a déjà fait ce genre de manip ... alors ses conseils me seraient précieux !
A bientôt et par avance merci !
Oui mais ....
Comment ?
Bonjour à tous, je suis un jeune Padawan boiseux pour dire que mes connaissances sont encore plus que limite, mais pour avoir restauré (galéré) sur ma Kity 636 la sœur aînée de la 439 qui lui ressemble beaucoup les deux tables sont réglables par les vis hexagonales sur les cotés, 6 par table (3 par cotés), la référence étant bien entendu l’arbre porte-fer. Il faut juste les desserrer un peu et ça monte et ça descend .
simon45- petit nouveau
Rabot Dégau Kity 439
Salut Simon,
après avoir lu ton mail je viens d'aller voir la machine.
De visu j'ai repéré les 6 vis dont tu parles et j'ai cherché à comprendre sur la vue éclatée de la notice. Vue éclatée, soit dit en passant, qui est d'une qualité plus que médiocre.
Pour avoir accès à ces vis, coté table de dégau fixe il faut enlever au moins un carter tôle, sachant que l'un de ces boulons tient l'espèce de cylindre anti-retour (je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle),ça doit être galère.
Donc je crois qu'il vaut mieux jouer sur la table d'entrée (celle qui monte et qui descend).
Quand tu dis " il faut juste desserrer un peu ça monte ça descend" ... explique moi ce n'est pas automatique ? C'est soi même qui devons soulever ou abaisser la table, non ? Auquel cas il faut que les trous dans le bâti soient oblongs, c'est le cas ?
En tout cas merci pour ta réponse, demain je vais essayer de voir car aujourd'hui j'y suis pas.
Bien amicalement
Bien amicalement
Comment ?
j'avais le meme souci avec la table d'entrée de la dégau inclinée (je dis bien entrée, celle qui descend ou monte)
déjà etre sur que ta règle est bien droite
de mémoire il y a 6 vis à desserer (trou oblong en effet) avec le capot du moteur à enlever ; il vaudrait mieux etre deux pour la manip
prendre la tranche d'une planche bien droite (ou ta regle) et la serre jointer sur la table de sortie ; ensuite deserrer la table d'entrée et bien la plaquer contre la tranche de la régle qui dépasse pendant que l'autre serre les vis ; le mieux encore étant de mettre une lampe derrière et de travailler à contre jour pour bien voir la raie de lumière entre la régle et la table d'entrée diminuer (et parallèle) avant de serrer
» rabot dégau kity 3k
» rabot dégau kity k5
» rabot degau kity 435 (?)
» Rabot/ dégau kity 439
» rabot dégau kity 636
