rabot dégau kity 636
BILL51
bulubuluplopplop
Dom 68
Bonsoir tous,
je vais voir une rabot-dégau Kity 636 en bel état, mais avant j'aurais aimé savoir:
- quels sont les accessoires de base livrés avec la machine ?
( la Kity vient d'un héritage et le vendeur, au demeurant fort sympa, ne connaît pas trop .)
grand merci à vous.
grand merci à vous.
Dom 68- je prends du galon
Re: rabot dégau kity 636
Guide latéral
Volant de dégau
Regleur fers
Capot éjecteur pour le rabotage
Guide latéral
Volant de dégau
Regleur fers
j'ajouterais "protecteur de pont" (y a deux sortes, suivant le no de la RD)
Ok, merci Messieurs.
il manque alors:
- le régleur de fers
- la notice
- le capot éjecteur
- ?? protecteur de pont ??
la machine étant "une première main" il se peut fort bien que les pièces manquantes soient dans une armoire...
il manque alors:
- la notice
- le capot éjecteur
Au vu de tes points d'interrogation, je pense que le protecteur de pont, c'est le systeme qui recouvre l'arbre ET LES FERS quand on utilise la machine en position dégau (mais je peux me tromper bien sur) afin d'éviter tout contact entre fers et mains. Important pour la sécurité donc.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
la protection est nécessaire (et pas évident à faire soit-même).
Pour les 2 pièces d'aspiration, au pire ça se fabrique.
Le gabarit de réglage des fers est pratique, mais tu peux faire sans, ou prendre des gabarits magnétiques.
S'il manque tout ça, tu peux négocier le prix.
Mais surtout, vérifies bien que les tables sont plates. C'est de loin le plus important.
Regardes donc LA
et la
Regardes donc LA
et la
bonjour bulubuluplopplop
http://kitysurtable.e-monsite.com/pages/degau-rabot-633-635-636.html
Dernière édition par BILL51 le Lun 30 Oct 2017 - 9:12, édité 1 fois (Raison : réponse en double)
BILL51- complétement accro
merci à tous et bien le lien.
- à force de parcourir le forum, je sais ou et quoi regarder ( quoique bien souvent, sous l'excitation, on oublie certaines choses )
- la protection articulée des fers est présente.
- il semble y avoir aussi un cache plus sommaire à l'arrière du guide parallèle ( quand ce dernier est avancé, l'arrière est protégé )
- il y a combien de pièces d'aspiration ? ( je ne connais que celui peint en vert qui se fixe à la place du guide parallèle )
- à voir pour le prix, mais elle n'est pas bien chère au départ.
- visite prévue pour jeudi.
y'a 2 pièces.
Y'a le déflecteur, qui se met en position rabo, et sur lequel tu ajoutes le capteur (y'a un vis avec un papillon).
En mode dégau, tu mets le capteur en dessous.
http://copeauxetkity.blogspot.com/2012/07/le-capteur-degau-rabot.html
Le capteur se fabrique assez facilement si jamais il n'y est pas.
Pour le déflecteur c'est plus compliqué.
bulubuluplopplop a écrit:y'a 2 pièces.
le capteur n'a existé qu'à partir d'une certaine époque (je ne sais pas quand).
Le capteur à copeaux peut se fabriquer , encore faut il avoir le plan
Je suis aller visiter le site où justement le capteur " refabriqué " est présenté mais ne possédant pas le logiciel de dessin , quand on veut imprimer le " plan '" présenté il manque des cotes importantes .
Si un "gentil " membre voulait bien se pencher sur le problème , je pense que cela rendrait bien service a de futurs possesseurs de kity ( y compris moi pour mon frère )
Maintenant " Système D " avait fait paraître un plan d'aspirateur à copeaux avec les capteurs mais ceux ci étaient en bois et avaient du mal à remplir leur office
Merci à ceux qui voudront se pencher sur le problème du dessin
Bonne journée à tous
Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Hello,
Edmond avait posté un plan.
Je m'en suis inspiré (pas le temps de rechercher, je pars bosser)
Ejection postérieure...
J-Marie aussi.
Je ne crois pas (me souviens plus) qu'il ai posté un plan.
Ejection par le haut.
J-Marie aussi.
Hello tous,
en attendant la petite 636 demain...........petite emplette du jour :
( très peu servi )
( très peu servi )
c'est quoi ça ????
je suis à mon ordi maintenant et je visualise mon texte avec une photo......bizarre
une âme charitable peut supprimer ?
grand merci.
grand merci.
le texte est bon mais supprimez-moi ce lien ........glauque svp.
ah oui, la photo tout de même:
salut Dom,
faut assumer tes lectures ... d'ailleurs personne n'a fait de remarque !
bonjour dom
voici les photos des capteurs que j ai f
ais
amicalement david
ais
amicalement david
david pon- posteur Régulier
salut David,
ça, c'est du capteur !!!
et j'ai bien ton pont . il tient en hauteur seul ?
le protège-couteaux est présent sur ma future...donc c'est bon.
mais le capteur, c'est nickel ( à copier....)
merci David.
merci David.
Avebricoleux a écrit:salut David,
Le but du pont est qu'il redescende seul après le passage des bois pour toujours protéger les fers.
niaproun a écrit:... pour toujours protéger les fers.
tu veux dire pour toujours protéger des fers !
oui bricoleux , il peut tenir tout seul en serrant l ecrou papillon ; perso je decale le morceau de bois qui sert de protection pour etre moins embeté
meles a écrit:niaproun a écrit:... pour toujours protéger les fers.
joli !
niaproun a écrit:Avebricoleux a écrit:salut David,
oui, niaproun, mais s'il redescend seul, il devrait monter seul aussi !
plus difficile à faire !
» degau/rabo kity 638
» rabot dégau kity k5
» Rabot dégau Kity 439
» rabot degau kity 435 (?)
» Rabot/ dégau kity 439
