Rabot/ dégau kity 439
il y a quelques mois, j'ai acheté une rabot/dégau kity 439 et depuis je m'en étais pas servi.
J'ai hier essayé de raboter un morceau de 10mm et je me suis aperçu que le rouleau entraineur (celui denté) est en biais. C'est a dire que quand on introduit le bois, il est entrainé quand le morceau de bois est a gauche et pas quand il est a droite.
Est ce normal? je ne pense pas.
En fouinant sur le net, il possible que les paliers soit foutu? ou est ce un réglage?
merci d'éclairer ma lanterne
izzyjp- très actif
Re: Rabot/ dégau kity 439
il n'y a pas de réglage sur les rouleaux et il y a de grande chance que ce soit les bagues et ressorts qui soient foutus mais regarde quand même si il n'y a pas des copeaux coincés sous la bague du rouleau qui l’empêcherait de redescendre
si c'est ça , tu mets une cale sur la table de rabotage au niveau du rouleau , tu montes la table pour comprimer le rouleau et tu mets un coup de soufflette
le pat- complétement accro
merci pour la réponse, il faut que je vérifie tout çà.
si d'autres ont des idées, je suis preneur.
izzyjp- très actif
j'ai regardé et démonter l'arbre d'entrainement, effectivement il y avait des copeaux dur et sec coincés entre l'arbre et sont logement.
j'en ai profité regarder les bagues et graisser le tout, tout est nickel.
Maintenant l'arbre est bien droit mais quand je mets un bout de bois, le bois n'avance plus.......
izzyjp- très actif
en rabotage , les rouleaux tournent ?
t'as lubrifié avec du glisse bois la table de rabotage ?
je vais vérifier tout çà mais les manetons d'entrée bloque avant que le rouleau cannelé entraine. bizarre,
je vais creuser et prendre des photos
izzyjp- très actif
j'ai démonté la machine en entier.
résultat: les paliers de l'arbre presseur de sortie sont mort.
faut il changer aussi les ressorts?
j'ai constaté que les fers ne sont pas du tout en forme.
avez vous des bons plans pour trouver les lames , les paliers et aussi la cale pour régler les fers.
Concernant les manetons d'entrée, je sèche.
izzyjp- très actif
Pour les ressorts a mon avis non.
Pour les paliers, tant qu'a faire, en bronze : https://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-bagues-BNZF.php
jette un œil la, il doit y avoir aussi les dimensions : http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
merci meles
un bon plan pour les fers et la cale pour les régler par hasard?
izzyjp- très actif
Les fers, chez luxoutis par exemple : https://www.luxoutils.com/index.php/consommables/fer-de-rabot-degau.html
Pour le reste : https://www.probois-machinoutils.com/fr/386-pieces-pour-anciennes-machines-kity mais les coins coûtent un bras sans les vis et vendu a l'unité sinon https://www.kity-rouen.com/pour-degaurabot-autres-pieces-xsl-383_388_564_942.html
ok merci
izzyjp- très actif
quel type d'huile ou de graisse faut il pour des machines a bois?
izzyjp- très actif
izzyjp- très actif
j'ai l'impression que les linguets de l'arbre anti retour sont mal montées
ils sont libres quand tu les pousses a la main
refait une photo pour mieux voir
izzyjp- très actif
en fait j'ai démonté l'arbre pour que la photo soit plus parlante.
Sur la photo ou l'arbre est sur la machine, les crans sont juste au dessus de ce qu'on voit.
izzyjp- très actif
mets les crans en BAS
quand tu rabotes une planche , les linguets doivent pivoter vers l'interieur de la raboteuse et quand la planche est passée , par leur propre poids , ils se replacent vers le bas
c'est pas compliqué
en faite , tu t'es fait la panne toi même car tu as mal remonté l'arbre quand tu l'as démonté au debut
c'est pas compliqué
ok merci , je vais tenter çà demain.
izzyjp- très actif
Salut,le pat a écrit:salut
J' avais eu le même tour sur la bestcombi que j' ai restaurée ( même modèle que la 439 kity )
Effectivement les linguets anti- retour sont mal montées, et franchement c' est une belle galère à remonter, la seule solution que j' avais trouvé pour le faire, je les aient mis à la bonne position scotché au bande cash, remonté et une fois montés, arracher le bande cash et voilà !!!
Il faut aussi penser à lubrifier la table sinon, l' entraîneur est inutile
izzyjp- très actif
Je rebondis sur ce message car j'ai certains de mes linguets qui "tournent" à 360° et la "butée" passe donc sous la table en font alu. Certains sont bloqués et ne retombent pas car coincés. Est ce la table qui a bougée?
J'ai remarqué aussi qu'en mode raboteuse en fin de passe le bois n'avance plus et je dois le pousser.
Les douilles ne tourne pas avec les rouleaux après vérification donc j'écarte cette maladie connue..
La machine n'a que très peu servi.
Merci pour vos lumières.
lioga- petit nouveau
Je me réponds.
Apres un nettoyage et une remise en place des linguets, tout semble fonctionner.
En regardant de plus près l'alignement des fers et avec la méthode du déplacements du liteau, il y a une chose que je ne m'explique pas. chaque fer déplace bien le liteau de 2mm quand je le place de chaque coté du rouleau, mais lorsque je suis sur la partie centrale, le fer en position haute ne touche même pas le liteau. Ni l'un ni l'autre des fers...Je ne vois pas trop comment remédier au problème.
Autre question : Quel lubrifiant utilisez vous pour les vis sans fin de la table de rabotage? La graisse va attirer toutes les poussières et les copeaux de bois me semble-t-il non?
lioga a écrit:lorsque je suis sur la partie centrale, le fer en position haute ne touche même pas le liteau. Ni l'un ni l'autre des fers...Je ne vois pas trop comment remédier au problème.
As tu vérifié la planéité de la table de sortie ?
ou un defaut d'affutage des fers !meles a écrit:lioga a écrit:lorsque je suis sur la partie centrale, le fer en position haute ne touche même pas le liteau. Ni l'un ni l'autre des fers...Je ne vois pas trop comment remédier au problème.
» rabot degau kity 435 (?)
» rabot dégau kity 636
» degau/rabo kity 638
» rabot dégau kity k5
» Rabot dégau Kity 439
