rabot dégau kity k5
ludosphax
rabot dégau kity k5
Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
lorsque que je dégauchis un tasseau pour tester, ça fonctionne très bien, mais quand j'essaie de le raboter, les fers tapent le tasseau et l'envoie à l'autre bout de la pièce.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
ludosphax- petit nouveau
Re: rabot dégau kity k5
Question idiote peut être mais tu mets bien le bois a raboter du coté opposé à la dégauchisseuse ? c'est à dire coté manette de débrayage de la raboteuse ?
Je connais pas mal ces machines , c est soit ton presseur d entrée qui est détendu , soit la bague laiton qui s est ovalisée , ou les bidules ( pardon j ai plus le nom) les espèces de clapé anti rejet remonté à l envers ou simplement démontés , voila tu as ta solution je penseludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Je pense que oui , autrement ça aurait été compliqué de faire ce message pour lui...meles a écrit:Question idiote peut être mais tu mets bien le bois a raboter du coté opposé à la dégauchisseuse ? c'est à dire coté manette de débrayage de la raboteuse ?
Avegoupildu59 a écrit:Je connais pas mal ces machines , c est soit ton presseur d entrée qui est détendu , soit la bague laiton qui s est ovalisée , ou les bidules ( pardon j ai plus le nom) les espèces de clapé anti rejet remonté à l envers ou simplement démontés , voila tu as ta solution je penseludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Linguets
Quand tu viens engagé ta pièce à usiner ( le tasseau) il est comme embarquer par ta machine ? l avance fonctionne tout du moins ?ludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Voir en premier , le rouleaux presseur d entrée , ou bague
C est bien cela , les fameux lingets... merciniaproun a écrit:Avegoupildu59 a écrit:Je connais pas mal ces machines , c est soit ton presseur d entrée qui est détendu , soit la bague laiton qui s est ovalisée , ou les bidules ( pardon j ai plus le nom) les espèces de clapé anti rejet remonté à l envers ou simplement démontés , voila tu as ta solution je penseludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Linguets
Une question bête peut être... Mais tes fers dépassent de combien de mil' de ton arbre environ?ludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Pas de quoi , on n est la pour çagoupildu59 a écrit:C est bien cela , les fameux lingets... merciniaproun a écrit:Avegoupildu59 a écrit:Je connais pas mal ces machines , c est soit ton presseur d entrée qui est détendu , soit la bague laiton qui s est ovalisée , ou les bidules ( pardon j ai plus le nom) les espèces de clapé anti rejet remonté à l envers ou simplement démontés , voila tu as ta solution je penseludosphax a écrit:Bonjour à tous, j'ai récupéré une rabot dégau kity k5 532 et mon problème est que la partie rabot fonctionne mal...
Linguets
Pour être un peu plus précis, je débute dans l'utilisation de ces machines.
Celle-ci m'a été donnée par un ami qui s'en servait il y a des années, et elle fonctionnait très bien.
Pour bien comprendre, le presseur d'entrée c'est le premier axe dentelé qui se trouve avant les fers ?
Et où se situent les clapets anti-rejets ?
Et j'ai vérifié les fers, et ils dépassent de 2mm environ de l'arbre, il sont réglés à fleurs de ma table de sortie.
En tout cas merci pour vos réponses précédentes. j'attends les suivantes avec impatience !!
Salut ,
Puisque tu es nouveau ici la règle de base , c est que tout le monde se tutoies , personne au dessus de personne...
Donc si tu me dit qu auparavant la machine fonctionnée a merveille , je confirme donc tes presseurs , pk ? car si ta machine est restée inutilisée pendant un certain temps les ressorts se sont en gros figés à l hauteur à laquelle ils étaient réglés à l époque donc , aujourd hui si tu remets quelques coups de clés , dans le senns du serrage sur tes rouleaux d entré et sortie , tu verras une nette différence, par contre vas y progressivement , par trois tours maxi pour chaque essai
Ou c est bien celui dentellé a l entré , celui de sorti en rond , éviter de mettre quoi que ce soit sur celui ci , tu le nettoi a la laine 000 et hop il sera reparti pour pleins d années à venir
bon courage , tiens moi au jus , a bientôt
Pourrais tu me faire une photo de ton systeme de tension de tes ressorts inférieurs , ou il y a les pas de visse qui aident le plateau rabot a remonter
Ps dsl pour les fautes mais je ne relis jamais , sauf quand j écris au président , donc je me relis jamais...
mais le K5 c est la génération suivante pas grandes différences
donc je vais te dépanner sur ce coup sois en sur
@ goupildu ...
mais pourquoi ne pas se relire ?
ça prend quelques secondes, on y voit plein d'horribles fautes faciles à corriger, on voit aussi que parfois ce que l'on écrit n'est pas clair ...
c'est une question de respect, ceux qui prennent la peine de te répondre n'en sont ils pas (au moins) aussi dignes qu'un président ?
bon, je ne suis qu'un membre comme toi, c'est un avis strictement personnel, mais si quelqu'un écrit mal, avec des fautes de syntaxe, d'orthographe, de vocabulaire etc, ça ne me gêne nullement, et je répondrai si je peux l'aider (de toutes manières, tout le monde fait des erreurs).
mais je ne répondrais pas à quelqu'un qui me dit : "oui, je sais, je fais plein de fautes, mais je m'en fout, je suis trop paresseux pour me relire et présenter un texte correct".
je lui répondrais : dans ce cas, demande à Google ...
par ailleurs, il est étonnant de poster en se citant longuement soi-même !
on a ainsi droit deux fois, ou plus, aux mêmes fautes !!!
il est tout aussi étonnant qu'un membre lambda (qui ne se relit jamais) explique à un autre quelles sont les règles du forum,
il me semble que certains membres spécifiques de ce forum sont chargés officiellement de cela.
de plus, je ne vois nulle part où il aurait enfreint celle qui lui est reprochée .
bref, ton post me semble .. vraiment étonnant.
@ goupildu ...
Ahhhh, Bricoleux, je sens qu'un ancien modo sommeille en toi !
Techniquement, il n'est pas d'usage de faire grief à un membre de son orthographe. Mais, je te rejoins sur le fait qu'il faut au moins faire un minimum d'effort et que l'attitude qui consiste à dire qu'on se fiche de la non qualité de ses messages est, somme toute, peu encline à inciter les autres à faire des efforts pour répondre.
Pour les emboîtements de citation (et d'auto citation) avec pleins de photos, je vais aller faire un peu de ménage mais ce serait bien d'y faire un peu attention. J'invite d'ailleurs goupildu59 à aller relire la charte, c'est clairement déconseillé de faire plusieurs message qui s'auto répondent.
Enfin, pour les us et coutumes du forum, c'est effectivement le rôle des modos (d'ailleurs, j'ai mis mon costard bleu) ou des admins. Et si effectivement le tutoiement est d'usage sur internet (ou règne la langue anglaise qui ne fait pas la différence), il n'est nullement une obligation.
Voilà, maintenant je vais aller chercher mon balai !
ps: ce message a été relu12 fois
Pour répondre à ludo, 2 mm ça me parait énorme, j'ai un K5 (beige donc antérieure au tien qui doit, vu sa couleur avoir un axe de toupie en 30 mm), et mes fers sortent à peine du porte fer.
Bon !! j'ai fini par démonter ma table de sortie et voilà ce que ça donne:
Apparemment la couleur d'origine était beige.
J'ai ensuite remonté le tout et réglé de nouveau les fers et ils sont maintenant à 1mm alors qu'ils étaient à 2,5mm. En essayant je me rends compte que c'est beaucoup mieux en dégau, nickel. En rabot, par contre, le tasseau n'est pas pris par le premier arbre, mais bien par celui de sortie. Ce qui me donne un tasseau mal raboté au début mais nickel en sortie.
J'espère être clair dans mes explications.
Salut à tous...........oh po po ,celui qui l'avait avant a refait une peinture sans même démonter quoi que ce soit,travail de goret,il a même peint les ressorts.........
C'est clair ! Travail de goret !
Tu as un peu de jeu sur le rouleau avant, verticalement, il est peut être bloqué en position haute (par la peinture )
Merci pour les réponses !! Le rouleau avant n'a pas l'air de bouger d'un pouce, et comment je fais pour le régler en hauteur ? Pour info les ressors bougent sans problème .
Regardes celui d'arrière, il doit bouger un peu en vertical. Il faut arriver au même résultat devant. tapote doucement avec une pièce de bois, peut etre ça suffira à casser le feuil de peinture.
Ok. Je vois ça demain car j'ai des invités qui arrivent !! je te tiens au courant demain sans faute. Merci beaucoup et bonne soirée !!
Elle fonctionne enfin !!
Il s'agissait principalement d'un problème de réglage, et aussi que ma table de sortie était un peu tordue. Je l'ai poncée et remise d'aplomb. Et depuis je peux enfin faire plein de copeaux!! cool !!
Merci encore pour toutes ces réponses.
» rabot degau kity 435 (?)
» Rabot/ dégau kity 439
» rabot dégau kity 636
» degau/rabo kity 638
» dégau rabo Kity 636
