29.99 €
combiné pierre bénite
+14
zarok
vincele
Ouss
jl44
kirra33
18 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
combiné pierre bénite - Page 4 Empty Re: combiné pierre bénite
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 10:31
oui, c'est l'axe qui est du coté poulie entrainement moteur sur l'arbre de dégau ...
kirra33
Message  Ouss Jeu 6 Juin 2013 - 10:50
il y a quelques bons tourneurs ici qui pourraient surement te refaire cette pièce.
sinon, n'importe quelle boite d'usinage qui fait des pièces unitaires te fera ça (ça reviendra plus cher que de passer par un amateur confirmé)
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 11:00
salut ouss
je suppose qu'il faut couper l'axe qui est faussé au niveau du bout de l'arbre et faire une pièce rapportée filetée qui va le remplacer ? Je suis bien sur partant pour faire appel à quelqu’un du forum pour ce boulot,mais je m'y prend comment ? peut être y a t'il un membre dans mon coin ? en tout cas merci pour vos commentaires ...
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Jeu 6 Juin 2013 - 11:16
Les forums c'est bien mes les diagnostics en photo ça a ses limites, surtout sur des pièces mécaniques.
Il y a toujours des avantages à rencontrer les pros près de chez toi.
Tu démontes ta pièce, tu fais "mécanique de précision" dans les pages jaunes,
option "proche de chez toi" et tu vas la présenter.
Une pièce, dans certains cas, ça peut se redresser ou se réaléser, bref, il y a des solutions.
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 11:19
oui, tu as raison ... je vais chercher,et je pense que ça serais peut être possible de redresser,mais il faut faire un calage précis de l'arbre, et la je vois pas trop comment ...
kirra33
kirra33
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 6 Juin 2013 - 11:35
Surtout, n' essaies pas de le redresser toi même!
Message  Ouss Jeu 6 Juin 2013 - 11:45
ne surtout pas couper l'arbre
comme dis J-Max, voir la pièce en vrai est mieux
si des roulements sont présents sur l'arbre, laisse les en place ou précise leur position pour le devis
les cotes pour les roulements sont très précises et se peut qu'avec le temps il y ai une usure de l'arbre.
de toutes façons, un arbre c'est pas éternel mais ça se change
(j'ai fais un stage dans une boite qui ne faisait pratiquement que refaire des arbres)
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 12:47
vous inquiétez pas , j'ai fait assez de connerie comme ça,je ne vais pas essayer de le redresser moi même !!
j'ai appeler une boite de mécanique de précision,je vais aller leurs montrer la pièce, ils m'ont directement rassurer,60 euros de l'heure monsieur What a Face
kirra33
kirra33
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 6 Juin 2013 - 12:49
Ouf...! Tu ne devrais pas t' en sortir trop mal.
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 12:52
ouai, ça dépend, je sais pas du tout ce qu'il y aura a faire ... redressage ou nouvelle pièce rapportée ?? j'ai jamais du faire appel à ce genre de boite, donc c'est la grande inconnue pour moi !!
kirra33
kirra33
Message  Ouss Jeu 6 Juin 2013 - 13:19
ce sera surement un nouvel arbre qu'ils feront
s'il n'y a pas de fraisage ou très peu, à mon avis ce sera environ 1h30
en tout cas tiens nous au courant Wink
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 13:25
quand tu parle d'un nouvel arbre ouss c'est quand même pas tout l'arbre de dégau What a Face parce qu'il fait 110mm de diamètre et 650mm de long !! il doit bien peser 40 ou 50 kg !
kirra33
kirra33
Message  Ouss Jeu 6 Juin 2013 - 13:31
ben si je parle de l'arbre en entier. Very Happy
après rien ne dit qu'ils ne proposeront pas autre chose.
Ouss
Ouss
Message  J-Max.fr Jeu 6 Juin 2013 - 13:37
S'ils proposent de refaire l'arbre entier, il faut tourner les talons.
Au pire, ce qui est faussé peut se remettre à une autre cote (inférieure)
Ensuite, soit adaptation des pièces (autres roulements, bagues, par ex.)
ou changement des pièces (nouvelle poulie avec alésage plus étroit).
Il y a plein de solutions possibles, mais on parle dans le vide.
Amène leur toutes les pièces qui sont en contact avec l'axe.
Même les roulements ou les paliers, je les déposerai.
La seule chose que tu n'amène pas c'est le bâti, mais tu en prends les cotes.
http://www.j-max.fr
Message  plang Jeu 6 Juin 2013 - 22:34
Allez, courage dans cette belle restauration! Tu vas trouver une solution à ce problème d'axe, c'est sûr. Avec un nom pareil, il ne peut que lui arriver de bonnes choses à cette combinée...
plang
plang
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 22:36
alléluia les amis j’espère que vous avez raison Very Happy
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Lun 10 Juin 2013 - 9:43
salut tout le monde, avant d'aller chez l'usineur, je vous montre une photo de l'axe tordu,n'y connaissant rien en usinage,je voudrais pas qu'on me raconte n'importe quoi !! donc si vous avez différentes solutions à proposer, je suis preneur Very Happy merci d'avance ...
[img]combiné pierre bénite - Page 4 Photo_33[/img]
kirra33
kirra33
Message  jcl Lun 10 Juin 2013 - 10:44
Bonjour Kirra,
Je peux juste apporter une aide morale car je ne suis pas compétent dans le domaine.
Ce qui me parait clair en tout cas c'est qu'il ne faut pas refaire l'arbre porte fers.
Sur la photo la partie pliée n'aaparait pas clairement, uniquement le filetage ??
Demande le devis et qu'on t'explique la solution proposée avant de décider, un 2e avis de pro
serait judicieux si celà parait onéreux.
Bonne chance
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 10 Juin 2013 - 11:00
Salut Kirra. Oui, ta photo n' est pas très explicite. As-tu une idée de la manière dont l' arbre est fixé dans le porte-fers? Vissé pas à gauche, emboîté claveté?
Message  Ouss Lun 10 Juin 2013 - 11:03
ah oui! je ne voyais pas ça comme ça cet axe.
selon la zone qui est en cause, comme la dit J-Max plusieurs solutions peuvent être envisagées:
* réduire la zone tordue de quelques millimètre et placer une frette (une bague si tu veux) qui ensuite sera usinée aux cotes d'origine
* usiner pour remettre concentrique et ensuite modifier les éléments qui vont sur l'arbre et qui se trouvaient sur cette zone.
ces solutions ont déjà été données par J-Max
si ce n'est que la partie filetage qui a un faux rond, alors, il suffit de modifier le filetage (pour un diamètre plus petit)
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Lun 10 Juin 2013 - 11:42
merci pour votre soutient les gars Very Happy
voici une photos avec plus d'informations ... j’avais bien pensé a faire rectifié et ajout d'une bague, il faudra juste voir que ça n'entame pas le filet sur lequel viens ce fixer la poulie ...
[img]combiné pierre bénite - Page 4 Photo_34[/img]
kirra33
kirra33
Message  Ouss Lun 10 Juin 2013 - 11:59
je n'ai pas d'expérience en tournage mais ça ne me semble pas trop méchant.
le tout est de bien régler l'axe pour que la partie porte porte fer soit concentrique: lunette à suivre
redresser plus ou moins la partie tordue.
ensuite au choix recharger (par projection) ou faire une frette
comme dis, je n'ai pas d'expérience et peut être qu'il y a des façons plus simples de faire
tu l'emmène quand dans la boite de mécanique générale?
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Lun 10 Juin 2013 - 12:01
salut ouss, je l’emmène bientôt, je suis en train de chercher et me renseigner autour de moi, question de pas aller n'importe ou !!
kirra33
kirra33
Message  jcl Lun 10 Juin 2013 - 12:30
dans mon village j'ai la chance d'avoir un " maréchal ferrant" qui n'a jamais ferré un cheval
mais qui sait tout faire: souder, tourner, fraiser, démonter une boite de vitesse , refaire des freins, l'hydraulique , le pneumatique et qui en plus a des idées .
C'est rare mais ça se déniche probablement
Message  kirra33 Lun 10 Juin 2013 - 13:50
oui, quel chance !! Very Happy malheureusement pour moi, il faut aller plus loin pour trouver mon bonheur, et j'avoue ne jamais avoir eu besoin d'aller dans une grosse boite comme ça ...
kirra33
kirra33
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 10 Juin 2013 - 14:10
Pardon d' insister mais... comment l' " axe tordu " est-il fixé à l' arbre porte-fers? Je serais étonné que l' ensemble soit d' une seule pièce. Il me semble qu' il faudrait désolidariser les deux pièces puis faire refaire l' axe, non? Qu' en pensent les tourneurs?
