Le Deal du moment : -29%
269.99 €
combiné pierre bénite
+14
zarok
vincele
Ouss
jl44
kirra33
18 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
combiné pierre bénite - Page 2 Empty Re: combiné pierre bénite
Message  kirra33 Mer 29 Mai 2013 - 20:32
Salut tout monde !je suis partis ce matin à 9h30 et je viens de rentrer avec la bête !!!!très bonne surprise concernant la machine,malgres les 10 ou 15 ans d'inactivité,tout fonctionne,pas encore au top, mais un bon nettoyage ,graissage et les manivelles fonctionneront à un doigt !! ,le moteur a un double arbre qui entraine d'un coté la rabo dégo avec une trapézoïdale, et de l'autre la toupie avec une courroie plate . je verrai tout ça demain, parce qu’aujourd’hui aie aie la tête Wink je vous tient au jus pour la suite, et encore merci pour votre aide !!
kirra33
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 9:47
faute d'apn, voici les caractéristique du moteur
CV 3
PH 3
HZ 50
VOLT en triangle 380
AMP 5
T/M 1425
COS 0.83
REND 80
VOLTS en étoile 660
AMP 2.88
Moteur leroy,fabriqué à Angoulême,et axe traversant avec une trapézoïdale d'un coté, et une plate de l'autre .
Voila,j’espère qu'il y aura une solution, en tout cas la puissance étais suffisante au dire du papy,qui disait que quand la machine force,l'homme force aussi et que c'est le moment de faire la pause Very Happy j'adore cette vision des choses !!
kirra33
kirra33
Message  vincele Jeu 30 Mai 2013 - 12:04
kirra33 a écrit:VOLT en triangle 380
VOLTS en étoile 660
Salut, je crois pas que tu pourras utiliser ce moteur sans abonnement triphasé, car il ne prend pas le tri 220, que tu pourrais recréer avec un variateur.
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  meles Jeu 30 Mai 2013 - 12:36
Sauf a faire comme cphili et aller récupérer les fil du bobinage : http://cphili.eu/pages/pages.php?title=05-restauration-d-un-tour-promac
mais je ne sais pas si c'est possible sur ce type de moteur. Un bobineur devrait pourvoir te renseigner.
Message  niaproun Jeu 30 Mai 2013 - 13:25
Après il faut voir si un rebobinage par un professionel ne va pas être aussi cher qu'un moteur 3 cv qui n'est quand même pas un truc exceptionnel.
A moins d'etre contraint par les cotes d'encombrement du moteur le remplacement est parfois la solution facile.
Ensuite mono ou tri c'est autre chose.
Un moteur ancien même branché sur variateur reste ancien, avec les risques inhérents à un vieux truc surtout au niveau des isolants et vernis.
A voir
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 13:42
le rebobinage du moteur en 220 tri me semble être la solution la plus facile,plusieurs personnes l'ont déjà fait, maintenant est ce que je peux le faire moi même, c'est autre chose ... ou alors, remplacer le moteur par un tri 220v avec un seul axe, et monter un deuxième moteur pour la toupie, pourquoi pas en mono ... dans un premier temps, j'ai vraiment besoin de la r/d , la toupie peut attendre un peu !
et voila a quoi ressemble le bornier
[img]combiné pierre bénite - Page 2 Sans_t10[/img]
kirra33
kirra33
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 30 Mai 2013 - 14:04
Pardon si ma question est stupide mais, tu parles de remplacer le moteur par un 220 tri à un seul axe; y aurait-il des moteurs à 2 axes?
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 14:11
et oui Very Happy un axe de chaque coté du moteur !!!
kirra33
kirra33
Message  meles Jeu 30 Mai 2013 - 14:12
Oui,en fait un seul axe qui sort de chaque coté. Ce qui implique qu'il est plus difficile de changer le moteur -> rebobineur Very Happy
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 14:27
What a Face What a Face pffff déjà que j'ai le moral dans les chaussettes Very Happy
bon pour changer des problèmes de moteur, j'ai démonté les deux table,extrait la poulie de l'arbre,tout est défait pour accéder au roulement sauf que je doit soulever tout l'ensemble arbre,et entraineur pour les retirer, et tout seul pas possible de faire cette manip, c'est trop lourd !!! j'attends avec impatience qu'un pote passe boire un verre pour lui faire la surprise Very Happy
kirra33
kirra33
Message  meles Jeu 30 Mai 2013 - 14:33
kirra33 a écrit: What a Face What a Face pffff déjà que j'ai le moral dans les chaussettes Very Happy
Pas dit qu'un rebobinage te coute beaucoup plus cher que 2 moteurs de 3 chevaux (d'autant qu'a cette occasion, on peut changer les roulements).
L'avantage des deux moteurs, c'est que tu peux actionner chaque partie de façon indépendante, mais il faudra peut être faire en sorte de ne pas pouvoir faire tourner les deux en même temps pour éviter les accidents.
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 14:39
de toute façon, je compte pas dégauchir et toupiller en même temps jesors
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Jeu 30 Mai 2013 - 18:01
bon,quelques nouvelles, j'ai démonté l'arbre et réussi a enlever 1 roulement,par contre celui coté poulie ne veux pas venir, je me suis fait une grosse frayeur quand en tapant sur le bout de l'arbre avec la fixation de la poulie je me suis rendu compte que j'avais plié la partie filetage !!! heureusement, en chauffant j'ai réussi a le redresser !!! j'ai eu chaud, il faut vraiment que je fasse gaffe ...
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Ven 31 Mai 2013 - 13:42
salut ,ça y est le combiné est descendu de la remorque cheers j'en avais marre d'attendre que quelqu'un passe pour m'aider, du coup je l'ai descendu tout seul What a Face et en plus, tout en douceur,bon j'ai quand même eu quelques sueur froides, mais pas de bobo a la machine, n'y à moi Very Happy ha oui, j'ai commandé mon variateur et les deux roulements sont sortis !!! aller, ça avance ... a+
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Ven 31 Mai 2013 - 14:32
Des photos tabarnak ! Le peuple veut des photos ! sourire02
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Ven 31 Mai 2013 - 16:35
bientôt bientôt Very Happy mais mon appareil est muerté ,faut que je trouve le temps d'aller en chercher un nouveau !!! je viens de monter le moteur à sa place,et le double axe ne sert pas pour la toupie,en fait il y a de quoi monter une trapézoïdale, et une plate sur le même axe,ce qui va m'aider au cas ou je remplace le moteur !!!
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 10:58
je me permet de vous remettre le schéma de mon bornier, à savoir qu'il y a 6 fils qui arrivent du moteur,est ce qu'un rebobinage est possible ... merci d'avance pour vos réponses Very Happy
[img]combiné pierre bénite - Page 2 Sans_t10[/img][/quote]
kirra33
kirra33
Message  Ouss Sam 1 Juin 2013 - 11:13
je ne suis pas connaisseur mais je me pose toutefois une question:
comment se fait il qu'il soit indiqué 220V 6CV sur ton schéma alors qu'il y a aussi 380V et 500V?
personne n'a d'appareil photo sur son téléphone portable dans ton entourage?
ça permettrait de faire une photo de la plaque moteur
Ouss
Ouss
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 11:16
salut ouss,et non impossible de faire des photos en ce moment scratch je te met ce qui'il y a sur la plaque du moteur , et oui, moi aussi je trouve ça bizare ce qui est inscrit sur le bornier ...
CV 3
PH 3
HZ 50
AMP 5
T/M 1425
COS 0.83
REND 80
VOLTS en étoile 660
AMP 2.88
kirra33
kirra33
Message  quentin91800 Sam 1 Juin 2013 - 12:01
Avec un vario tu pourrai intercaler un transfo 220V 380V entre ton vario et ton moteur tu aurai pas besoin de le rebobiner comme ça.
Esaaye de contacter mr Labobine labobine
Il se fera un plaisir de t'aider Wink
Maintenant si tu peux absolument le rebobiner tu va voir un rebobineur il te dira si il peux et te donnera un devis
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 12:12
en fait j'ai trouvé quelqu'un sur un autre forum qui veux bien échanger mon moteur avec le sien qui est en 220v tri Very Happy donc ce problème serais résolu ...
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Sam 1 Juin 2013 - 14:58
Tu fais comme tu veux, pour ma part, j'achèterai un moteur 3cv 230v à 99€ sur le net, et je revendrais le tri sur le bon coin.
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 15:01
tu veux parler d'un mono ou d'un tri a 99 euros?
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Sam 1 Juin 2013 - 15:02
mono
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 15:13
ha ouai, mais 3 cv en mono c'est un peu juste ...
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Sam 1 Juin 2013 - 15:27
Hum. Réfléchis un peu. Rolling Eyes
3cv c'est 3cv. Que ce soit en mono ou en tri.
3cv tri que l'on fait tourner en mono, là il y a une perte, d'accord.
Mais cela n'est pas la même chose.
Maintenant, si ton combiné était prévu en 3cv, il m'apparait sage de rester à 3cv.
http://www.j-max.fr
