35 €
combiné pierre bénite
+14
zarok
vincele
Ouss
jl44
kirra33
18 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
combiné pierre bénite - Page 3 Empty Re: combiné pierre bénite
Message  J-Max.fr Sam 1 Juin 2013 - 15:27
Hum. Réfléchis un peu. Rolling Eyes
3cv c'est 3cv. Que ce soit en mono ou en tri.
3cv tri que l'on fait tourner en mono, là il y a une perte, d'accord.
Mais cela n'est pas la même chose.
Maintenant, si ton combiné était prévu en 3cv, il m'apparait sage de rester à 3cv.
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 15:37
oui,mais du coup j'ai déjà commandé un variateur mono tri ,donc trop tard scratch c'est dingue parce que vu comme ça, c'est surement ce que j'aurais fait !! sauf peut être que pour le lancement du mono ça aurais été un peu juste non ? tandis qu'avec le tri et le variateur, le lancement est progressif non ? enfin j'essaie de me consoler d'avoir peut être acheté un variateur pour des prunes ...
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 15:44
[quote="jl44"]Après quelques calculs je pense que tu devrais effectivement rester en tri pour au moins 2 raisons :
1- les moteurs tri sont moins chers que les moteur mono
2- à cause de cette pointe d'intensité au démarrage. A puissance égale le moteur tri a un In inférieur au moteur mono. Cependant je pense que tu devra passer par un démarrage progressif.
J'attends que tu me confirme la puissance pour te donner plus de détails.
Pour le couple la formule magique c'est C(Newton) = P(Watts) / Oméga(rad/s)
Comme P mono = P tri donc pour un couple donné que l'on soit en tri ou en mono c'est pareil. Cependant pour avoir un couple important il faut une puissance importance donc obligatoirement tri. Par exemple un moteur de 25 kW n'existe pas en mono même si 25 kW n'est pas une puissance énorme dans l'industrie.
je suis un peu partit de ce raisonnement ...
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Sam 1 Juin 2013 - 15:58
j'adore drunken
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_22[/img]
Et oui, deux marques sur la même machine ...
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_23[/img]
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Dim 2 Juin 2013 - 12:33
je continue a décaper What a Face quel boulot !!! faut dire que le papy y est pas aller de main morte avec la matière et les grooossses coulure !!! mais bon, si je le fait pas maintenant, je le ferai jamais ... alors on continue !!!
kirra33
kirra33
Message  6°sens Dim 2 Juin 2013 - 13:10
kirra33 a écrit:j'adore drunken
C'est courant, çà, des marques associées ?
Ou bien, c'est un assemblage sauvage ???
Un décapage en règle, comme tu le fais, génère énormément de poussière de peinture au plomb. Je suppose que tu te masques bien !!!
En tous cas, "il est pas fainéant, c'garçon!!! " (°I=)
Et le résultat promet...
A bientôt,
renaud
Message  kirra33 Dim 2 Juin 2013 - 13:14
salut renaud, le plus bizarre c'est que pierre bénite c'est sur ,la marque est dans la fonderie du bâtis ,et chambon,il y a le logo que j'ai mis en photo, et aussi sur le réglet de mesure en laiton de la raboteuse ... et merci pour les encouragements, ça fait plaisir Very Happy
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Dim 2 Juin 2013 - 17:36
j'ai tester pour la 1er fois l’électrolyse,et bien c'est une tuerie ce truc j'ai fait tout les écrous et boulons qui étaient rouillés et peint,sans frotter c'est nickel !!!
kirra33
kirra33
Message  zarok Dim 2 Juin 2013 - 17:37
Salut , waa trop belle ta combinée sa ces de la machines Wink en tout cas moi j'attend la suite
zarok
zarok
Message  jcl Dim 2 Juin 2013 - 18:02
L'hypothèse la plus plausible est que "Pierre -Bénite" est la fonderie qui a réalisé le bati pour
Chambon fabricant de machines à bois bien connu ( plaquette avec apparemment n° série apposé sur la machine)
Message  kirra33 Dim 2 Juin 2013 - 19:45
oui, c'est bien possible ... bien vu le numéro de série,tu as l’œil !!! faut dire avec mes photos de très hautes qualités Very Happy je me suis demandé si chambon n'aurais pas reconditionné la machine à un moment ou a un autre ... en tout cas je suis en train de vous préparer une petite finition de derrière les fagots !!! What a Face
kirra33
kirra33
Message  jl44 Dim 2 Juin 2013 - 20:06
Bonsoir Kirra.
Je confirme :
Pmono = Ptri
pour un moteur 2200 w en 220 V nous avons :
In en mono =15.6 A
In en tri = 9 A
Donc le moteur tri s'impose avec le variateur qui va avec et même avec tout cela il faudra surement faire attention à ce que la machine à laver ou autre gros consommateur ne soient pas en route pendant le démarrage.
amicalement jl44.
jl44
jl44
Message  kirra33 Dim 2 Juin 2013 - 20:36
salut jl 44 ,j'ai tout prévu,j'ai envoyer la machine a laver et le lave vaisselle à la casse !! on n'est jamais assez prudent What a Face mais bon trêve de plaisanterie, je crois qu'en programmant un démarrage assez long, cela devrais le faire ... et tu me conforte donc dans mon choix du tri !! merci Very Happy
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 8:35
quelques photos, il reste encore du décapage, c'est long, la couche est épaisse !!!
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_25[/img]
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_26[/img]
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_27[/img]
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_28[/img]
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 15:55
aujourd’hui le père noël est passé !!! le variateur et les roulements ... j'ai enfin fini le décapage et ponçage,si tout va bien je commence la peinture ce soir ou demain ...
kirra33
kirra33
Message  zarok Mer 5 Juin 2013 - 16:42
Salut , tu vas vite tu utilise quoi pour décaper moi j'utilise une brosse sur meuleuse mais attention les poumons vive le faux rhum
zarok
zarok
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 16:53
salut zaroc, oui, moi aussi, brosse métal sur la perceuse, mais avant je décape au chalumeaux avec un vieux ciseau a bois, et aussi un disque à lamelle sur la disqueuse !! mais bon c'est du sport quand même Very Happy
kirra33
kirra33
Message  quentin91800 Mer 5 Juin 2013 - 17:57
Oui pour les brosse sur meuleuse il vaut mieux porter un masque jetable (ces vieille peinture sont des cochonnerie au lieu de pourrir un bon masque, j'en prends un jetable)
Et se mettre dehors (quand cela est possible)
En tout cas il aura fier allure une fois réviser !
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 18:54
je ne résiste pas Very Happy avant la 2em couche,les lettrages en rouge comme à l'origine ... et presque tout les boulons sont déjà peint en noir ... vivement le remontage
En vrai il est un peu moins pétant ... c'est de la peinture qu'il me restait d'un vieux land rover !!
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_29[/img]
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_30[/img]
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_31[/img]
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Mer 5 Juin 2013 - 19:01
L'enthousiasme t'a débordé ! Laughing
Tu as tout peint, même les vérins de la table de rabotage et la chaine Wink
Remarque, au moins c'est fait maintenant.
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 19:04
nono,non,pas de panique, il ne sont pas encore dérouiller, et je ne voulais pas les graisser avant de peindre ... quand la 2em couche sera passée, je m’occuperai de tout les plans de joints et des verins Very Happy
kirra33
kirra33
Message  quentin91800 Mer 5 Juin 2013 - 19:59
Tu n'as pas démonter la table de rabotage ?
Message  kirra33 Mer 5 Juin 2013 - 20:09
hé non , malheureusement, je travaille seul,il n'y a pas grand monde qui passe,et seul ce n'est pas possible ... j'aurais préféré, mais je ne peux pas me permettre d'attendre d'avoir un coup de main , il faut que j'avance !!
kirra33
kirra33
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 10:20
kirra33 a écrit:bon,quelques nouvelles, j'ai démonté l'arbre et réussi a enlever 1 roulement,par contre celui coté poulie ne veux pas venir, je me suis fait une grosse frayeur quand en tapant sur le bout de l'arbre avec la fixation de la poulie je me suis rendu compte que j'avais plié la partie filetage !!! heureusement, en chauffant j'ai réussi a le redresser !!! j'ai eu chaud, il faut vraiment que je fasse gaffe ...
au secours j'ai besoin de l'avis des métaleux
bon, je crois que je peux jeter la machine à la ferraille !!! il n'y a pas que le pas de vis de tordu, l'axe aussi !!! pu;;;;;ain ce que je m'en veux d'avoir fait cette connerie , comment j'ai pu le tordre autant ... je pense vraiment que c'est cuit, mais si vous avez une idée ou proposition,svp allez y !!!! je met deux photo,avec un point fixe pour que vous vous rendiez bien compte du problème !!! je suis au tapis...
sur la photo, avant de tourner l'arbre, le ciseau était contre l'axe ...
[img]combiné pierre bénite - Page 3 Photo_32[/img]
Dernière édition par dudu le Jeu 6 Juin 2013 - 10:35, édité 1 fois (Raison : utilisation des couleur rouge et cyan interdit: reservés a la moderation)
kirra33
kirra33
Message  J-Max.fr Jeu 6 Juin 2013 - 10:27
Relax, toute pièce se refabrique, se trouve, s'adapte. C'est juste un sur-coût.
C'est l'arbre de quoi ? De la dégau ?
http://www.j-max.fr
Message  kirra33 Jeu 6 Juin 2013 - 10:31
oui, c'est l'axe qui est du coté poulie entrainement moteur sur l'arbre de dégau ...
kirra33
kirra33
